Optyczny - kierownica - czy jest różnica pomiędzy 650 a 1100 (classic)
Madźka - 2009-02-22, 18:55 Temat postu: kierownica - czy jest różnica pomiędzy 650 a 1100 (classic) Zastanawiam się czy kierownice w dragach poj. 650 różnią się gabarytowo od tych z 1100?
Nie jestem pewna na 100% ale przypuszczalnie są takie same, może to ktoś potwierdzić?
jaro - 2009-02-22, 18:59
Na ebay opisuja tak kierownica do yamahy 650,1100 więc chyba są taki same
Pablo - 2009-02-23, 15:11
Też mi się wydaje,że są takie same. Przynajmniej w ofertach tak piszą
Madźka - 2009-03-09, 18:25
faktycznie wychodzi na to że są takie same, dzięki za info
Jarek - 2012-08-13, 21:31
powtarzam zapytanie z tematu. Czy ktoś sprawdził namacalnie czy kierownica od DS classic 650 i 1100 jest taka sama (wymiary, średnica, wyprofilowanie). Ostatnio trochę się "wyszlifowałem" i potrzebuję zakupić nową kierownicę. Chcę wstawić oryginalną bo mi taka pasowała wcześniej a nie mogę trafić na kierownicę od 1100. Za to jest sporo ofert od 650.
Robrob - 2012-08-13, 21:41
jeśli jest oryginalna to pasuje do 1100
grzechu - 2012-08-13, 21:51
kierownce kształtem są takie same rożnią sie clasic - custom ale..... szczegóły to;
kierownica do 1100 ma gwinty wewnątrz na końcach do zakończenia manetek a 650 niema
poza tym kierownice do 2003r nie mają mocowania do spinek przewodów od przełączników po 2003r takie występują
Jarek - 2012-08-14, 07:47
dzięki za info.
Grzechu czy zawsze kierownica do 650 nie ma gwintów do zakończenia manetek, czy może od któregoś rocznika już mają?
Te mocowania do spinek to po prostu gotowe otwory w kierownicy czy jakieś inne rozwiązanie?
grzechu - 2012-08-14, 18:41
zawsze niema gwintow przynajmniej ja się nie spotkałem
a mocowanie spinek to takie nity , grzybki, wystające z kierownicy 4 szt
Jarek - 2012-08-14, 20:29
jeszcze raz dzięki. teraz wiem na co mam zwrócić uwagę.
mckomp - 2014-12-18, 09:03
A ja mam taki problem, oryginalnie była kierownica z tymi grzybkami do mocowania przewodów- teraz mam kierownicę bez tych grzybków. Czy można jakoś je na kierownicy zamocować? Mam czarne obejmy ale grzybków już nie a chciałbym aby było jak w oryginale. Można wywiercić małe otworki fi2mm i do nich przykręcić obejmy? Albo na magnesy obejmy?
