Elektryka - ŚWIATŁO STOP
ataman - 2010-05-23, 23:18 Temat postu: ŚWIATŁO STOP mam pytanie gdzie sa bezpieczniki i jak moze byc przyczyna brak swiatla stopu w recznym chamulcu dzieki
Sylwek - 2010-05-23, 23:27
Oooo kochany przyczyn może być wiele . Zacznij od sprawdzenia włącznika świateł pod klamką .
bartek_p - 2010-05-23, 23:27
jak w nożnym jest to sprawdź włącznik przy klamce, może zaśniedziały stylki
Sylwek - 2010-05-23, 23:32
| ataman napisał/a: | | w recznym chamulcu |
Bartek , przecież napisał że w ręcznym nie ma . Na 90 % to albo styki , albo wyłącznik do wymiany .
ataman - 2010-05-24, 09:00 Temat postu: brak swiatla stopu w rece ja nie mam wylacznika swiatel u mnie pala sie bez przerwy no chyba ze wyjme kluczyk albo czegos nie rozumie sorry piszcie prosze co dalej dzieki pozdrawiam
bartek_p - 2010-05-24, 09:06
kuźwa, przy klamce od hamulca jest włącznik światła STOP
krotom - 2010-05-24, 09:35
bartek_p masz racje ale tylko częściowo
ataman, w wersjach hamerykańskich tak właśnie jest - z chwilą przekręcenia kluczyka odpalają się od razu światła. Nie walcz z tym tylko się z tym pogódź.
To moondrowałem się ja - krotom
Sylwek - 2010-05-24, 11:48
Szukaj włącznika świateł STOP tam gdzie wskazuje strzałka . Dochodzą tam kabelki , zobacz najpierw styki ,jak to nic nie da to zmostkuj kable - powinien się zapalić stop . Jak się zapali to znaczy że padł włącznik- wymień go . Już bardziej łopatologicznie nie da się tego wytłumaczyć .Napisz co zrobiłeś i czy to coś dało .
ataman - 2010-05-24, 13:14 Temat postu: oki koledzy wiec taj jak na fotce sa dwa styki wsowki przeczyscilem prysnelem w 40 i gitara sa stopy dzieki wszystkim pomocnym pozdrawiam ______zycie zaczyna sie tam gdzie konczy sie licznik____
Cosmoo - 2010-06-14, 14:50
Sam kilka dni temu wymieniłem...za średnio 25 zeta do kupienia, jedna śrubka i po bólu.Pamiętać aby dobrze klamkę odciągnąć przy wkładaniu, coby kostka wskoczyła umiejętnie...inaczej będzie palił nonstop.
Mario_74 - 2010-07-10, 23:01 Temat postu: zwarcie na swiatle STOP - prawdopodobnie od hamulca nożnego Po opdpaleniu od razu zapala się tylne światło stop. Dotychczas pomagało kilkukrotne wciśnięcie hamulaca nożnego. Teraz juz nic nie pomaga - STOP świeci się nieustannie podczas jazdy. Nawet nie wspomnę o ewentulanych skutkach, jakie może to spowodować.
Gdzie szukać usterki?. Help!!!
grzechu - 2010-07-10, 23:18
spróbuj odłączyć przewody jak pomoże to wykrecić czujnik mniej w prace i wtedy zobacz co sie dzieje może wymaga jedynie regulacji
zen - 2010-07-11, 01:13
Miałem to samo. Sprawdź, czy wodzik od włącznika się nie zawiesza. U mnie pomogłe psiknięcie WD-40.
piwu - 2010-07-11, 09:30
Czujnik ma regulacje, może wystarczy pokręcić i się naprawi miałem kiedyś coś takiego u siebie
Mario_74 - 2010-07-11, 10:49
No dobrze, tylko w którym miejscu jest ten czujnik?
vaaks - 2010-07-11, 10:50
obok prawego seta
Mario_74 - 2010-07-11, 23:10
Zen miał rację. Trochę WD-40, chusteczka higieniczna i kilka zaklęć a choroba ustąpiła. Chodzi jak złoto. Dzięki!!!
kordek - 2011-01-18, 07:56
Witam. W DS nie mam światła stopu z ręcznego, a tylny działa ok. Włącznik przy klamce jest ok, kostka pod zbiornikiem ma napięcie na wejście na włącznik klamki, a po jej naciśnięciu pojawia się napięcie na kostce w drugą stronę. W którym miejscu łączą się przewody tylnego i przedniego włącznika? Może jest jeszcze jakiś inny kruczek? Pozdrawiam
vaaks - 2011-01-20, 19:27
kordek, wejdź do działu naprawa -dokumentacja, znajdź schemat el., a na nim obiekt nr 45 - przedni przełącznik od którego wyprowadzony jest przewód Y - żółty i obiekt nr 34 - przełącznik tylny od którego wyprowadzony jest przewód G/Y - zielono - żółty. Na schemacie poniżej obiektu 34 oba przewody łączą się. Nigdy nie poszukiwałem połączenia i jak widać nikt tego nie robił na motocyklu, ale nie pozostaje ci nic innego, jak " przejście " po przewodach do punktu połączenia. Powodzenia w poszukiwaniu.
kordek - 2011-01-20, 19:41
Dzięki vaaks, problem w tym, że zlokalizowałem 45 i 34 na schemacie i widzę na nim ten punkt, ale myślałem, że ktoś wie gdzie go szukać na żywo, bo dalej wiązka idzie w oplocie. Będę musiał dokładnie poszukać kolorów, a nie za bardzo jest podejście, a ja ślepnę na starość:-). Przepraszam, że robię trochę zamieszania na forum, ale jestem to nowy. Pozdrawiam i w weekend wracam do poszukiwań.
vaaks - 2011-01-20, 20:18
kordek, Jeżeli masz multimetr, to możesz łatwo identyfikować przewód "przedzwaniając go" czyli wkłuwając się w izolację na jego końcach i sprawdzając przejście za pomocą sygnalizatora dźwiękowego w mm. a jeżeli nie masz, to żaróweczka, bateria, 2 przewody zakończone igłami i też zidentyfikujesz przewód, bo czasami w wiązce spotkasz dwa przewody w jednym kolorze.
Pancernik - 2011-05-04, 18:22
Dzisiaj zauważyłem, że przy moim stylu jazdy praktycznie nie ma szans na włączenie światła stopu. I nożny i ręczny hamulec załącza światła dopiero po połowie wduszenia wajchy. Jak na moje dobre samopoczucie, jest to cokolwiek za późno. Wolałbym, żeby światło się włączało zanim jeszcze hamulce złapią. W związku z tym mam następujące pytanie, jak wyregulować moment włączenia światła stop podczas hamowania przednim hamulcem? Tylny jest ładnie opisany w instrukcji, natomiast nie ma tam ani słowa o przednim. Będę wdzięczny za pomoc.
pyra - 2012-10-06, 19:40
Mrugający stop - gdzieś był taki temat ale nie mogę znaleźć, a to jest wg mnie dobre miejsce
http://www.sklep-motocykl...pro-p-7392.html
vaaks - 2012-10-06, 20:35
Fajna rzecz, tylko cena....?
johnypl - 2012-10-06, 21:57
pyra, tak jak mówiłem, tu masz to samo, ale cena inna http://sklep.avt.pl/p/pl/...go+montazu.html i o ile się nie mylę, to u nas kodeks drogowy nie dopuszcza takich świateł
JOKER - 2012-10-06, 22:10
Kodeks kodeksem, zawsze to można obejść, w tym wypadku raczej bez problemu, a bezpieczeństwo z pewnością wzrasta.
pyra - 2012-10-06, 22:52
johnypl, zamawiam
Madburn - 2012-10-10, 13:44
samo miganie to pikus - żaróweczka też nie za mocna
w dodatku jadąc samochodem za moim motongiem zauważyłem ze lampa jest nisko i w dzień to tak niespecjalnie świeci
przydało by się wymienić żarówkę na panel LED o dwystopniowej jasności - pozycyjne + stop takie ze ja pier...nicze oczywiscie z pulsacyjnym miganiem w pierwszej fazie
chodzi mi juz schemacik po głowie - na jakims atmelku - łatwo zrobić tak zeby w razie kontroli dało się przestawić proca w tryb "legalny" czyli klasycznie bez migania
mimo wszystko w sissy barze tez tobrze bylo by miec drugi stop - puszki mają swiatła wyzej
