Optyczny - Ogrzewane manetki
Kamyk - 2008-12-22, 21:17
Temat postu: Ogrzewane manetki
Moi koledzy mają takie cudo w swoich maszynach, nie są to choppery. Ale jak jeździmy w zimniejsze dni to lubię na postoju potrzymać ich manetki. Łapki odrazu są cieplejsze. Ma ktoś może z was w swoim dragi zamontowany termoforek w manetkach? Jeśli tak, to jak to zrobiliście i czy są problemy ich zamontowaniem. Z góry dzięki Kamyk
fazzi - 2008-12-23, 01:48
wersja dla oszczednych (mysle ze bez zrozumienia tekstu skumasz o co chodzi);D
http://www.portalmotos.co...?contentid=5889
Masa - 2009-01-21, 21:29
A wracajac drodzy koledzy do ogrzewanych manetek to:
jest mozliwosc zamontowania tego do naszych gwiazdeczek??
Brat Mniejszy - 2009-01-25, 15:56
No zdaje sie ze to ogrzewanie manetek to uniwersalna sprawa wiec powinno pasowac/dac sie zamontowac.
pan_wiewiorka - 2009-01-25, 18:00
Masa napisał/a:
Raczej problemu być nie powinno. Większość akcesoriów jest na kierownice calowe, czyli takie jak na Gwiazdkach :)
darkside - 2009-10-04, 01:56
Temat postu: Podgrzewane manetki
Czy ktos uzywal podgrzewanych manetek i jak to sie sprawdza ?
Jak wyglada sprawa elektryki ?
usunięto nieaktywny link. witek
Sylwek - 2009-10-04, 06:13
Darkside używaj czasami funkcji " szukaj " evil
kiszka - 2009-10-04, 06:26
No tak,ale na rynku nie ma podgrzewanych manetek(cos na nasz sty) zwykłe takie przeciętne.Byłem zainteresowany ale zwykłe czarne gumowe manetki zepsują cały efekt GWIAZDY cry
vaaks - 2009-10-04, 08:04
W 650-ce może nie starczyć prądu - bilans energetyczny jest jaki jest.
Zbój - 2009-12-18, 17:45
Ponieważ mój Zbój rzadko odpoczywa, a moje łapy ostatnio ciężko wytrzymywały jesienne trasy wokół komina po 100-300km przy temp. 2-10 stopni, pomimo rękawic, windproofów itp, zdecydowałem, że na próbę założę sobie takie oto cudo Oxforda: http://www.oxprod.com/ind...=137&pid=383&p= , http://www.allegro.pl/ite...ps_cruiser.html . Jest jeszcze wersja Custom, różniąca się kolorem skrzynki sterującej: Cruiser - chromowana, Custom - czarna http://www.allegro.pl/ite...ice_calowa.html Można znaleźć na allegro w różnych sklepach. Oczywiście jedna i druga na kierownicę calową. Montaż nie jest trudny, zajmuje to parę godzin, ale żeby wszystko dopracować to cały dzień albo dłużej. Trzeba uważać przy ściąganiu oryginalnych manetek, żeby nie uszkodzić i w razie czego założyć ponownie. Skończyłem w zeszłą niedziele wieczorem i wybrałem się na te 10km, bo nie mogłem wytrzymać i musiałem sprawdzić. Powiem tak: jak się rozgrzeje na maxa to gołymi rękami nie da się złapać bo parzy, w rękawicach gorąco, oczywiście od wewnątrz, ale 10km to za mało, żeby dokładnie sprawdzić, a teraz zasypało śniegiem i jest taki mróz, że nawet nosa z chałupy nie chce się wystawić. Jak będzie powyżej zera i sucho to na pewno potestuję. Lewa manetka nagrzewa się wolniej, bo jest założona bezrośrednio na rurę kierownicy, a prawa jest na plastikowym rolgazie, ale po pewnym czasie temperatury wyrównują się, jak się nagrzeje rura kierownicy. Na pudle jest napisane, że temp manetek do 55 stopni, pobór prądu poniżej 4A, czyli moc poniżej 60W, ujdzie przy standardowej instalacji, ale jak ktoś ma inne odbiorniki prądu, np. lightbar z lampami, i tylko na 2x35W, to już nie da rady, aku zdechnie, bo alternator nie wyrobi, trzeba coś wyłączyć. Zastrzeżenia mam szczególnie do długości kabli: kabel z aku do skrzynki sterującej - ok - długi, ale z manetek do skrzynki sterującej to mogli dać ze 10-15cm dłuższe i byłoby super, a tak trzeba było się nakombinować, ale jak się wkurzę to sam przedłużę. Kabel z aku do skrzynki puściłem pod zbiornikiem paliwa i podłączyłem wszystko za główką ramy obok stacyjki, kable od manetek przyczepiłem do zacisków na kierownicy i puściłem od przodu pod plastikowymi osłonami stacyjki razem z kablem od skrzynki. Jeszcze zastosuję przekaźnik i będzie git, bo teraz jest bezpośrednio pod aku. Te niby "chromowane" dekle manetek to taki plastikowy badziew, z manetki trzeba obciąć cały zewnętrzny gwint (plastik), na który to się nakręca i założyć oryginalne ciężarki, ciężarki niwelują drgania kierownicy (nie sprawdzałem na sobie). Skrzynkę sterującą umieściłem na półce z przodu, dorabiając podstawę z blachy aluminium. Skrzynka starująca to też niestety "chromowany" plastik i można ją zamocować na rurę kierownicy lub na płaską powierzchnię taśma dwustronną i wg mnie na kierownicy nie miało by to prawa się trzymać bez dodatkowego mocowania, poza tym długość kabli na to nie pozwoli, chyba że wszystkie łącza będą "na zewątrz". Wg mnie na półce lepiej wygląda i jest trochę schowane. Nic się nie lutuje, wszystko jest na konektorach. Wg mnie prawej manetki nie trzeba przyklejać, wystarczy wsunąć w prowadnice na rolgazie i zakręcić ciężarkiem (manetka wewnątrz ma pasujące prowadnice), lewą można przykleić, bo się kręci jak się mocniej ruszy i lepiej to zrobić butaprenem, a nie superglue, który jest dołączony do tego zestawu (łatwiej później zdjąć). Średnica tych manetek to 40mm, oryginalnych 36mm. Poszwędam się z tym trochę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Może te manetki nie są jakieś super hiper cud malina, ale funkcjonalność bierze górę. Rozpisałem się trochę, ale może komuś się przyda.
Cebula - 2009-12-18, 18:26
Zbóju może pokaż parę fotek ze swojej roboty. Nie ukrywam że też mnie korcą podgrzewacze ale nie wiem jak wytrzyma to alternator z 650tki. :)
Zaker - 2009-12-19, 12:08
Znalazłem takie urządzenia:
http://www.chromeworld.co...categoryID=1652
http://www.jpcycles.com/s...Grips&x=19&y=11
http://motorcycle-accesso...d=48&search2=Go
niestety nie montowałem i nie mam doświadczeń ...
pan_wiewiorka - 2009-12-20, 00:28
Biorąc pod uwagę to, że obecnie robione są już rękawice 'ogrzewane', podobnie zresztą jak ubranka powoli można zacząć odpuszczać sobie kombinacje z podgrzewanymi siedzeniami czy manetkami ;)
Zbój - 2009-12-20, 02:20
Zależy co kto lubi. Podgrzewane rękawice, owszem, fajna sprawa, ale podłączanie i rozłączanie kabli za każdym razem jak siadam lub zsiadam z moto łopotliwe, a i tak trzeba jakoś poprowadzić te kable do aku. Zlize ze Zbója i będą mi kable dyndać? Są też zasilane bateryjnie, dochodzi zabawa z ładowaniem akmulatorów, a z tego co tak na szybko obejrzałem tu http://www.motokoce.pl/ to największa pojemność to 8Ah (611zł ! ), a rękawice biorą 24W/12V, czyli wystarczą na 4h, trochę mało. Ostatnie 550km 20 listopada zrobione 10h jazdy, chyba że tylko na 2-4h jakieś 100-200km i do domu, jak było sucho i nie lało to jeździłem do tych śniegów i mrozów. Podgrzewane manety - wsiadasz, odpalasz, wciskasz ON i rura. Może kiedyś...
Foto postaram się podesłać w następnym tygodniu.
ttom - 2009-12-20, 18:27
Zaraz pewnie wymyślą jakąś automatyczną wtyczkę. Siadasz i się przypinasz z automatu.
Wychodzi, że będzie wchodzić prosto w du#$... :hahaha:
Zbój - 2009-12-25, 01:49
Tak na szybko...
Wczoraj zamontowałem przekaźnik do podgrzewanych manetek, chciałem żeby można było je włączyć tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Przekaźnik zamontowałem obok aku gdzie było miejsce na śrubę 6, dzięki temu kable do przekaźnika były bardzo krótkie, a sam przekaźnik był zamocowany "na stałe".
Plus (+) do starowania przekaźnika wziąłem z plusa zasilania lampy tylnej, trzeba było połączyć trzy przewody konektorami, to jedyna ingerencja w oryginalną instalację.
(-) starowania do (-) aku.
Przeciąłem przewód zasilający manetki (+), założyłem konektory i podłączyłem do końcówek roboczych przekaźnika.
Teraz wszystko pięknie gra :)
Załączam parę fotek, które odnoszą się również do wcześniejszgo postu.
Wesołych Świąt :)
Zoltan - 2010-03-07, 18:09
Odświeżę temat. Spodobały mi się takie manetki . Co prawda piszą, że są do HD, ale są calowe wiec chyba będą pasować do fabrycznej kierownicy mojej gwiazdy. Czy ktoś może wie coś o nich i jakie problemy mogą wyniknąć z montażem?
Cebula - 2010-03-07, 18:48
Zoltan ja też o takich myślałem , ale obydwaj mamy silniki o pojemności 650 , zatem pewnie nam prądu może nie wystarczyć , więc przestałem już o tym myśleć. Pewnie po zmianie na 1100 będzię lepiej. :)
Zoltan - 2010-03-07, 19:12
Cebula, nie przesadzajmy. Te manetki pobierają maksymalnie 35W, czyli tyle ile jeden lightbar ze słabszą żarówką. Nie mam u siebie lightbarów i innych dodatkowych odbiorników, więc sądzę że mocy w alternatorze nie zabraknie.
Sądząc z postu obi, nie powinno być problemu z uciągnięciem takiego dodatkowego obciążenia.
fazzi - 2010-03-07, 19:27
wygladaja swietnie i tak tez kosztuja, pewnie dlatego ze do HD nie mozna wsadzic nic taniego :hahaha:
dodalem sobie do zakladek moze kiedys......
Jeżyk - 2010-03-07, 21:47
Wydaje mi się, że lepszą alternatywą jest zamontowanie deflektorów przy manetkach niż przerabianie manetek na podgrzewane.
Deflektory nie tylko chronią przed zimnem ale i przed deszczem.
Co z podgrzewanych manetek jeśli pada i rękawica jest mokra ?
Ja mam deflektory i jestem z nich bardzo zadowolony.
http://shop.nationalcycle...ch_model=ym-056
empiq - 2010-03-08, 17:33
Zoltan napisał/a:
mam manetki od HD założone u siebie.
Bez kłopotów z montażem się nie obyło. (prawa nie pasuje za chiny... trza ten plasticzek spiłować spod manetki właściwej- tą tulejkę plastikową.. = nie wrócisz już do oryginałów. pomógł pilnik duży :)
i działa.. tylko nie piłuj za dużo i na wcisk mocny wkładaj to nie będzie się zsuwać.
Zoltan - 2010-03-08, 21:35
Dzięki za info. W razie problemów przy zakładaniu wiem do kogo się zwrócić o pomoc ;D
pandzioch2003 - 2010-03-12, 11:18
Zbój, a Ty przypadkiem nie przykreciles przekaznika od manetak pod srube od mocowanie pokrywy akumulatora ;p Ale manety fajne i mysle ze tez sie skusze ;D
stanley0208 - 2010-03-14, 21:57
Zamontowałem do żony Draga 650 podgrzewane manetki oxford. Wszystko pasuje, żadnych problemów z montażem. Po sprawdzeniu zamówiłem drugi komplet do swojego 1100. Koszt z przesyłką 165 zł. Nie znalazłem nigdzie taniej. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=951368521
Luk - 2010-10-21, 09:49
Po ostatnich wycieczkach mam plan założenia ogrzewanych manetek.
Tu dwa pytania. Czy ktoś z Was [ oprócz osób, które już o tym pisały ] ma rzeczone manetki założone? Jeśli tak to jakie i czy to się rzeczywiście sprawdza zimą?
KRASOWIAK - 2010-10-26, 20:59
też się chyba skusze na podgrzewane manetki ;D
Krzysztof K. - 2010-10-26, 21:25
Jak siądziesz z draga to gorzałkę ogrzeje w dłoni :tort:
amator - 2010-10-26, 21:57
ja mam i polecam ;D
Tosiek - 2013-02-01, 09:02
Ma może ktoś takie podgrzewane manetki ?
Kupiłem już z Oxfordu ale zastanawiam się czy ich nie odsprzedać i kupić właśnie takie.
aldek - 2013-02-01, 19:07
Fajny patent, ale ciekawe czy się sprawdza. Tradycyjne podgrzewane manetki wg mnie są skuteczniejsze , a te muszą najpierw ogrzać kierownicę, później manetkę. Czy temperatura 71 C (160F) wystarczy :nie_wiem: Mam założone Kuryakyn-y i to rozwiązanie było by dla mnie najlepsze. Może ktoś lub znajomy ma takie manetki i mógłby się wypowiedzieć ?
Tosiek - 2013-02-01, 19:58
A jakie Kuryakyny?
[ Dodano: 2013-03-23, 17:30 ]
Zbój jak przymocowałeś tę balchę do półki? przykleiłeś?
Ta skrzynka sterująca nie wygląda ciekawie, chciałbym ją jakoś ukryć.
[ Dodano: 2013-08-28, 11:58 ]
Manetki zamontowane ale przy myciu wyszedł mały mankament - konektorki nie są wodoszczelne i gdzieś tam dostała się woda, co spowodowało ciekawe objawy ;-)
Już kupiłem cały zestaw hermetycznych konektorków i będę je przerabiał.
Dalej nie mam patentu co zrobić ze skrzynką sterującą - nie wygląda zbyt ładnie :\
Merlin - 2013-11-13, 22:45
Ma ktoś taki patent?
Nakładki grzejne na manetki Oxford Carbon
http://4bikes.pl/nowoczes...ir-p-21542.html
można znaleźć tańsze.
monkton - 2013-11-14, 07:44
Merlin te nakładki są za małe , żeby objąć manetkę w xvs 1100.
Merlin - 2013-11-14, 16:45
Nie wiedziałem chcę je co prawda głównie do Varadero ale myślałem, że w razie potrzeby przełożę na MS-a.
monkton - 2013-11-14, 20:21
Też to chciałem, bo to taka tańsza opcja ale niestety za ciasne. Ale do varadero moze i się nadadzą musisz sprawdzić fi , bo do sportów to pasuje.
hunter78 - 2014-10-08, 12:16
Koledzy, też przymierzam się do zakupu i dalej do zamontowania manetek podgrzewanych.
Jakiej firmy polecacie manetki. Na allegro jest pełno firmy OXFORD. Czy warto iść w tym kierunku ?
Jeśli tak to jaki model dokładnie zakupić i ile kasiurki na to przygotować ?
Proszę o odpowiedzi.
U-BOOT - 2014-10-08, 13:15
Ja mam manetki Saito. Są ładniejsze od Oxford i jestem bardzo zadowolony. Kupiłem w moto-akcesoriach za jakieś 320 zł.
Piotras - 2014-10-23, 14:11
Kupiłem system wewnętrznych grzałek (grzałka w postaci panelu wkładana do wnętrza rury kierownicy) i chcę je zamontować do RS 1700 - i pojawił się problem.
Otóż po zdjęciu oryginalnych manetek wewnątrz kiery pozostaje tuleja, w którą wkręca się końcówkę manetki z ciężarkiem. Tuleja ta nie pozwala na instalację panelu - trzeba ją zatem wyjąć. Może ktoś miał kiedyś podobny problem? Zaznaczam, że założę inne manetki, więc metoda może być destrukcyjna ;) Może te tuleje są wklejone do wnętrza na jakiś epoksyd?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Robrob - 2014-10-23, 16:21
Niestety kolego tuleje są wspawane, jak zdejmiesz manetkę i dokładnie obejrzysz to znajdziesz miejsce spawu, trzeba wziąć wiertło i rozwiercić, wiertło coś około 14 mm, ewentualnie wymiana kierownicy na akcesoryjną
Piotras - 2014-10-23, 17:43
Dzięki za wyjaśnienia.
W międzyczasie próbowałem ją "wybić" ale rzeczywiście tuleja ani drgnie - i to zarówno na zewnątrz jak i do środka. Szkoda, bo mogłem od razu kupić gotowe grzane manetki i nie byłoby kłopotu.
Tosiek - 2014-12-17, 13:20
Takie to sterowanie dorobiłem sobie do manetek Oxford - oryginalne wyglądało kiepsko, żeby nie powiedzieć żałośnie :P
https://www.facebook.com/...441?pnref=story
