Elementy nadwozia - Mocowanie pokrywy akumulatora
Ravallo - 2010-01-05, 21:58 Temat postu: Mocowanie pokrywy akumulatora Mam luźną pokrywę na akumulatorze, zginął mi gdzieś element mocujący, czyt. "gumka" w którą wchodzi czop pokrywy.
Tu nastepuje pytanie:
Jak taka gumka sie nazywa i gdzie ją mogę dostać?
krotom - 2010-01-05, 22:02
a musisz mieć oryginalną ? nie da rady jej dorobić ?
Ravallo - 2010-01-05, 22:10
cholercia, zebym wiedział jak ona wyglada, to bym sobie jakos ja "dostrugał" a tak stoje w miejscu.
Jesli bede musiał to kupie nowa, no chyba że ktoś ma jakiś patent na to?
HORSZCZAR - 2010-01-05, 22:20
Czarny pierścień w jego środek wchodzi czop z dekla a na jego zewnętrznej stronie na całym obwodzie jest nacięcie w które wchodzi blaszany element przytwierdzony na stałe do ramy. Jak się zakręcisz w sklepach motoryzacyjnych to coś dobierzesz. Jak chcesz to któregoś dnia wyjmę ten element i zrobię Ci fotki. Takie gómowe elementy w samochodach stosowane są przy przegrodach silnikowych przechodzą przez nie kable do kabiny.
witek1965 - 2010-01-05, 22:22
średnica zewnętrzna 18, wewnętrzna 12, drubość 8 mm fotka za chwilę
[ Dodano: 2010-01-05, 22:25 ]
Merlin - 2010-01-05, 23:19
| Ravallo napisał/a: | Dzięki za szybką odpowiedź Panowie, od jutro zaczynam "struganie" |
Zobacz w motoryzacyjnym przelotki dla przewodów, montowane w otwór w blasze.
Wyglądają podobnie, choć w przekroju są okrągłe.
witek1965 - 2010-01-06, 00:19
Merlin, to też jest okrągłe, tylko przelotka jest pusta w środku, a to wygląda jak szpula
jusza - 2010-01-26, 20:13
A może chodzi o to?
http://www.moto-akcesoria...roducts_id=7977
witek1965 - 2010-01-26, 20:27
jusza, byłyby gicio. Nie dorabiałbym za te pieniądze i na dodatek można przykręcić. Ale ravallo już chyba zrobił
mckomp - 2014-11-22, 16:07
Witam. Koledzy proszę o pomoc. Otóż kupiłem v-stara 650 2009r. z USA. PRAWA STRONA PRZYTARTA. /końcówki wydechów, podest, klamka hamulca, lusterko i kierunki.
Mam zagwostkę - prawy boczek osłona aku ma ślady od przypalenia króćcem wydechowym. Jaka jest u Was odległość wydechu do tego boczka? Czyżby wydechy się tak wygięły że dotykają do plastikowej osłony??? A może osłona powinna sztywno przylegać do akumulotora- u mnie się rusza aż do styku z kolankiem wydechowym. Co robić?
robert_p (vel Hipis) - 2014-11-22, 16:26
Osłona jest zamocowana na sztywno i nie ma prawa stykać się z rurą wydechową.
A jak rozumiem ma taki luz że dotyka wydechów ? Może nie masz gumki na klapie od akumulatora i dlatego jest taki luz ?
Żółw - 2014-11-22, 16:29
Jeżeli dobrze zrozumiałem to co napisałeś - to możesz mieć ułamane mocowanie osłonki. Na jej wewnętrznej części powinien być taki "kutasik" do mocowania go w gumowym otworze Albo uszkodzony sam otwór, który nie trzyma osłonki.
Sprawdź czy masz identyczne elementy jak na zdjęciu poniżej oraz czy otwór przy akumulatorze ma gumową osłonkę i czy ona trzyma.
mckomp - 2014-11-22, 20:54
Wszystko jest i kutasik i gumka. Ale sztywne nie jest, coś od dołu w ogóle nie trzyma.
Żółw - 2014-11-22, 21:43
bo od dołu nie ma być nic trzymane - sztywność jest uzyskiwana za pomocą tego kutasika (powinien on wchodzić w to oczko z trudem i z trudem powinno się go wyjmować. Drugie mocowanie to śruba. To powinno usztywnić pokrywę.
