Optyczny - Czarne pokrywy
vaaks - 2009-12-10, 16:05 Temat postu: Czarne pokrywy Pytanka:
- czy ktoś już ma takie pokrywy
- czy ktoś to już robił
- jaką farbą można by tak pomalować
- jaka jest technologia - na chrom czy zdejmować go
Jest to jakieś rozwiązanie w przypadku zniszczonych chromów, poza tym wszyscy mają chromy.
hydrargyrum - 2009-12-10, 18:39
Pytałam jak można takie coś matowego położyć (miałam taki pomysł dla swojego draga). Dowiedziałam się, ze można w jakiś galwanizacyjny sposób (nie pamiętam tych wszystkich technicznych słów, które padły - jak to baby), warunek był taki, że nie może być chromu.
pan_wiewiorka - 2009-12-10, 18:40
Jaro sam malowal, chyba proszkowo po wczesniejszym wypiaskowaniu.
witek1965 - 2009-12-10, 18:55
temat już był. Było wiele opinii, że będzie lipa z położeniem lakieru na chrom, nawet po zdjęciu chromu.
http://yamaha-dragstar.pl...ighlight=#52585
Zapytaj Levego. Nie opisał jak wyszło a obiecał.
RafV - 2009-12-11, 22:09
Ja mam takie pokrywy i jest to fabryczne. Wszyszedł model z takim malowaniem (USA).
witek1965 - 2009-12-11, 22:12
vaaks, a może napisać na jaką cholerę chcesz zmienić piękny chrom na czarny mat? Polerowanie ci się znudziło czy co?
vaaks - 2009-12-12, 08:26
witek1965, tylko pytam , bo nie wiem.
janekd1 - 2009-12-12, 12:05
Kiedyś malowałem swoją Hondę VT 500. Ma ona przedni chlapacz i boczki chromowane. Zmatowałem papierem 600 (dokładnie), podkład akrylowy (z utwardzaczem), baza, bezbarwny ...i wyszło super .
Jeździłem tak przez prawie trzy sezony i w tym roku sprzedałem bez jednego odprysku .
Z boczkami silnika powinno też się udać, choć można by użyć farby bardziej odpornej na działanie temp., albo oddać do malowania proszkowego, co będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. ...
jaro - 2009-12-22, 00:58
Już o tym pisałem można zdjąć chrom a można na chrom. Jak ktoś zainteresowany z różnych przyczyn dzwonić.
Levy - 2009-12-27, 11:47
No to jeszcze moja wypowiedź w temacie.
Żeby zmienić pokrywy silnika z chromu na czarny mat zrobiłbym tak:
1/ wysłałbym pokrywy do galwanizerni, żeby zdjęli chrom. Bez zdejmowania chromu jedyna opcja to piaskowanie i malowanie proszkowe, którego w tym akurat momencie nie polecam.
Jeśli nie wiesz jak zdjąć chrom, pogadaj z tymi chłopakami. Strasznie niesłowni czasowo ale na pomorzu to jedyna firma tego typu jaką znam:
http://www.old-cycles.pl/
UWAGA !! ZDEJMOWANIE CHROMU TO PROCES CHEMICZNY NIE DO ZROBIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE.
2/ pokrywy ze zdjętym chromem dałbym do lakiernika, żeby mi je prysnął podkładem i matem żaroodpornym.
Kilka wyjaśnień.
1/ nie zdecydowałbym się na malowanie proszkowe pokryw silnika, ponieważ farba proszkowa przy temperaturze ok. 100 st.C traci odporność mechaniczną. Wystarczy zahaczyć butem mocno rozgrzany silnik żeby został ślad.
2/ nie zdecydowałbym się na malowanie czymkolwiek pokryw silnika bez wcześniejszego zdjęcia chromu. Chrom działa antystatycznie. Uważam, że nawet jeśli pomalujesz to farbą do jachtów, produkowaną przez fabrykę Oliva to i tak za pół roku będziesz żałował.
Tyle z mojej strony.
jaro - 2009-12-27, 12:03
1 zdjąłem chrom z części pokryw i pomalowałem czarnym matem odpornym do 650 stopni. Farba była w sprayu i sam prysnąłem kilka warstw, kupiłem ją w castoramie. Chyba lakiernik by tego lepiej nie zrobił, ale można oddać do lakiernika, czemu nie.
2 z jednego małego dekla tego gdzie jest filtr oleju nie zdjąłem chromu i pomalowałem tą samą farbą i wygląda tak samo do dziś a niedługo będzie rok.
Mój wniosek zdejmowanie chromu nie jest konieczne, ale to tylko moja opinia.
Levy - 2009-12-27, 12:30
jaro napisał/a: | z jednego małego dekla tego gdzie jest filtr oleju nie zdjąłem chromu i pomalowałem tą samą farbą i wygląda tak samo do dziś a niedługo będzie rok.
Mój wniosek zdejmowanie chromu nie jest konieczne, ale to tylko moja opinia. |
Małe sprostowanie. Powyższa (moja) wypowiedź ma zastosowanie w przypadku stali czarnej (!!!).
Nie wiem jak to się ma w przypadku np. duraluminium, bo nie miałem okazji przetestować.
Prawdopodobnie duralu ma inną technologię nakładania warstwy chromowej, co w przypadku matowania i malowania matem, może nie wymagać jej zdjęcia.
Pewnie proces zdejmowania chromu też jest inny?
Nie wiem.
Dowiem się to dam znać.
L
Corvius - 2010-02-21, 18:16
dałem chromowane pokrywy lakiernikowi, ten ręcznie papierem wyszlifowal wszystko walnął podkłady i dało oryginalny czarny kolorek (mam wersje midnight) efekt w temacie - "co dziś zrobiłem..."
dstomds - 2011-07-15, 22:50
Wiecie kto mi walnie wszystko z chromu na czarny mat w Warszawie i ile to może kosztować ?
andrzejnow666 - 2013-09-16, 13:40
W ramach odświeżenia tematu. Co raz bardziej chodzi mi po głowie by zimą zmatowić na czarno wszystkie chromy. Chciałbym też zrobić na czarno wydechy. Czy ktoś już może próbował i z jakim skutkiem ?
lenio - 2013-09-16, 18:26
stare wydechy pomalowałem na czarny mat , farba w spray do wysokiej temperatury koszt ok 20 zł a wcześniej umylem benzyną , potem zmatowiłem papierem ściernym chrom i znów benzyna i na koniec malowanie. Stare wydechy były troszke pogniecione więc poszpachlowałem ale ten krok odradzam bo szpachla popękała , reszta OK
johnypl - 2013-09-16, 21:06
andrzejnow666, wydechy robiłem na dwa sposoby, pierwszy to taki jak opisał lenio ale okazał się nie trwały, przyczepność lakieru w spreju do chromu ( nawet zmatowanego ) jest bardzo słaba a sama farba w aerozolu to też nie to ( bardzo rzadka, słabo kryje ). Druga metoda, wydechy do piaskowania i farba do pieców 600C pod pędzel w puszce, nałożona natryskowo pistoletem do podkładu. Efekt pierwsza klasa
Ps. nie ważne jaką farbe do wydechów użyjesz ( Spray czy pędzel ) po wyschnięciu jest bardzo miękka i łatwa do uszkodzenia, należy ostrożnie złożyć wydech, odpalić moto i zostawić na chodzie żeby farba się wygrzała bo utwardza ją wysoka temperatura.
Pirania_LM - 2013-09-17, 12:05
johnypl, trzeba było proszkowo potraktować
andrzejnow666 - 2013-09-17, 13:12
Malowaliście tylko same końcówki wydechów czy w wszystko razem łącznie z kolankami. Efekt był taki jak chcieliście czy jednak gdzieś tam po głowie chodzi, że może trzeba było zostawić te piękne chromy. Mi jak kupowałem moto 3 sezony temu to chromy b. się podobały, potem raz czy drugi zobaczyłem czarne maty i tez mi spodobały. najlepiej by było mieć 2 komplety pokryw
lenio - 2013-09-17, 18:47
malowałem końcowki , a o efekt się nie bałem coć wyszło zajebiście , bo były to stare wydechy po ślizgu.
johnypl - 2013-09-17, 20:20
Pirania_LM, spróbuj zrobić wydech proszkiem będziesz potem jeździł świecą dymną
MARSINUS - 2013-09-17, 20:31
A słyszeli pany o czarnym chromie
Polecam wygooglować i obejrzeć fotki
Pirania_LM - 2013-09-17, 20:31
johnypl, na bogato
[ Dodano: 2013-09-17, 20:32 ]
MARSINUS, oświeć nas o WIELKI
już znalazłem, ale to cudne jest
MARSINUS - 2013-09-17, 20:42
Pirania szyderco jeden będziesz płakał za takim chromem
Pirania_LM - 2013-09-17, 20:45
Już płaczę, zobaczyłem fotki i się spociłem z zazdrości
