Elektryka - Ładowanie akumulatora i dobór ładowarki
hpyuser - 2022-11-04, 15:52 Temat postu: Ładowanie akumulatora i dobór ładowarki Witajcie
Chciałbym się poradzić czym ładować akumulator szczególnie w okresie zimowym. Wymontowałem i będzie zimować w domu, naładowany do pełna co ile sprawdzać napięcie i przy jakim napięciu podłączyć pod ładowanie? Nie planuje na razie zakupu inteligentnej ładowarki. Mam Boscha który niby wskazuję że do moto i samochodów, czy może mi ktoś powiedzieć czy ta ładowarka nie zniszczy mi akumulatora?
Pozdrawiam forumowiczów
Mój akumulator:
https://drive.google.com/file/d/1OyelBUNqG_UZiV30rCkmJRbvkjxcxEpo/view?usp=drivesdk
Ladowareczka:
https://drive.google.com/file/d/1PA4wz2c572ghO9iPU4DAZLZfVaaeEZO8/view?usp=drivesdk
Robrob - 2022-11-05, 07:40
kup coś takiego, https://allegro.pl/oferta/ladowarka-prostownik-impulsowy-6v-12v-zel-agm-6896614780 , podepnij na stałe i zapomnij do wiosny, akumulatorów motocyklowych nie można ładować prądem powyżej 2A.
OldDiver - 2022-11-05, 07:56
Mam też coś takiego jak Robrob. Używałem to przy starym akumulatorze. Był podpięty całą zimę. Jak trzeba było wymienić aku pogadałem sobie w sklepie z akumulatorami. Pan twierdził że każdy aku ma określoną liczbę ładowań i takie automatyczne doładowania w trakcie zimowania skracają żywotność aku
bremi - 2022-11-05, 15:56
Ja zabieram akumulator do domu, doładuję raz albo albo dwa przez zimę i jest ok.
Garaż nie ogrzewany.
hpyuser - 2022-11-05, 17:13
No właśnie ja też wziąłem do domu, niech sobie leży w cieple, ale raz na miesiąc można sprawdzić naładowanie miernikiem i stąd moje pytanie. Przy jakim napięciu podłączyć do ładowania. I czyli ta ładowarka za mocna do moto?
SATURIAN - 2022-11-05, 21:53
https://allegro.pl/oferta/auto-prostownik-z-odsiarczaniem-lcd-6-12-15a-pulse-12705844522?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax&ev_campaign_id=17997574267&gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLQQUfmdLvmxvwPZVeyFHTvh2qNtXP3wulmtCFmGJVbA33TGc30cYxwaAjPWEALw_wcB
Używam taką , kupiłem za 120 zł . Jest ok .
witek1965 - 2022-11-06, 14:47
najlepsza łądowarka, to tak która rozpoznaje akumulator i dobiera do niego prąd i napięcie ładowania.(Natężenie prądu ładowania to 1/10 jego pojemności. )
Czyli automatyczna. jedne są bardzo dobre, inne dobre, a jeszcze inne takie sobie. Ja posiadam CETEK MXS 5.0 12V
Jedna do wszystkich akumulatorów jakie są w moim posiadaniu, czyli do akumulatora w motocyklu, do akumulatora w samochodzie i do akumulatora żelowego AGM. Do motocykla i samochodu sama rozpoznaje akumulator, do AGM jest osobny program, wystarczy jeden przycisk palcem, podobnie jak do programu regeneracyjnego, aczkolwiek po tym ostatnim cudów się nie spodziewam. Mam jeszcze pierwszy model ładowarek dostępnych w Lidlu. Może szału nie robi, ale daje radę. Czasami trzeba akumulator pobudzić starego typu ładowarka z lat 80-tych ubiegłego wieku (też jeszcze posiadam i też jest to jakiś tam automat) ponieważ jak napięcie spada poniżej jakiegoś tam poziomu w akumulatorze, to go, wbrew temu co jest w instrukcji, nie widzi.
mayu - 2022-11-06, 19:52
Też mam takiego Cteca i polecam bo warto. Aku długo żyją i potrafi też zreanimować jak padnie.
hpyuser - 2022-11-15, 20:45
Przekonaliście mnie😊 biorę tego CTEKa
Obejrzałem kilka filmów i testów i chyba faktycznie lepiej wydać troszkę kasy na porządna ładowarkę.
W związku z tym mam pytanie odnośnie tego czy włączacie funkcje regeneracji raz na jakiś czas kiedy ładujecie akumulatory czy podladowujac w takim okresie jak teraz zimowym ustawiacie na normalne ładowanie?
jesvze raz dzięki wielkie za sugestie
mayu - 2022-11-16, 07:59
Regenerację robiłem tylko, kiedy akumulator był bardzo padnięty. Standardowe doładowywanie pozostałymi trybami w zależności od pojemności akumulatora lub temperatury zewnętrznej.
Miałem 1x przypadek, że ta ładowarka wywaliła błąd akumulatora i nie chciała ładować. Był to mocno rozładowany akumulator samochodowy, około 8V. Musiałem chwilowo podłączyć akumulator pod zwykły "prostownik" i dopiero wtedy ruszył tryb rec. Po dwóch takich cyklach w odstępach około 2 tygodni aku pożyło jeszcze kilka lat, w sumie ponad 10.
hpyuser - 2022-11-16, 11:27
Ok dziękuję. Właśnie dużo osób zwraca uwagę na tą funkcje która faktycznie robi cuda kiedy zawali się z pilnowaniem stanu akumulatora. Także dziękuję za sugestie.
Takie jesvze jedno pytanko.. Aku żelowy ładować trybem normalnym czy agm dla motocykli?
mayu - 2022-11-16, 21:16
Z tego co pamiętam, to tryb motocyklowy do małych pojemności. Ładowarka sama rozpoznaje rodzaj aku i dostosowuje parametry ładowania. Jest też tryb dla niskich temperatur, wtedy ładuje nieco wyższym napięciem. Wszystko jest opisane w instrukcji.
witek1965 - 2022-11-20, 21:18
Cetek ma tryb AGM i tryb moto i tryb samochód (czyli większy). Małe rozpoznaje sam, a tryb AGM trzeba mi wklikac, bo przecież może być mały i duży wcale niekoniecznie AGM
mayu - 2022-11-21, 14:17
Ja mam nieco inne opcje, tak jak na foto.
witek1965 - 2022-11-23, 00:26
https://sklep.ctek24.pl/mxs5-p-1.html polska dystrybucja
Merlin - 2022-11-23, 15:59
Używam 2 sztuki z powodzeniem drugą zimę, jest tryb "zima", motocykle, samochody, 6 i 12 V, komplet złączek SAE.
Na jednej stoi aku w aucie 77 Ah, daje radę bez problemu.
Ładowarka do akumulatorów eXtreme SBC-61238 można wpisać w Allegro.
Mam też Telvin, świetna ale drugi raz nie dałbym około 360 zł,
remol71 - 2022-12-04, 12:59
Posiadam Bosch C3, Oxford Oximiser i CTEK MXS 5.0. Ten ostatni zdecydowanie polecam, jako najbardziej uniwersalny. Kupiłem mu nawet gumowe ubranko
tqmeh - 2022-12-10, 08:47
Czesc,
zainwestowałem w poniższe sprzęty i do motocykli i do auta które nie jeżdżą codziennie
do podtrzymania aku zakupiłem najtańszego
CTEK XS 0.8 12V 0,8A CTEK 56-839 xs0.8
Radzi sobie także z ladowaniem ale wymaga to czasu
Jego większy brat CTEK MXS 5.0 12V 5A ma trochę więcej funkcji ale tez i adekwatną cenę, taki tez pojawił sie w moim garażu
CETEK MXS 5.0
CETEK XS 0.8
remol71 - 2023-01-06, 12:52
Kupiłem ostatnio CTEK Battery Analyzer i to jest dobre urządzenie. Obmierzyłem wszystkie akumulatory własne i znajomych i wyniki są sensowne. Polecam.
