Elektryka - czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest?
Pit - 2021-09-13, 13:55 Temat postu: czujnik luzu w DS 1100 - gdzie jest? Witam,
Szukam i nie mogę zlokalizować czujnika luzu w moim DS 1100.
Proszę o pomoc w tym temacie
Pozdrawiam Piotr.
Pit - 2021-09-15, 12:33
Proszę przynajmniej o podpowiedz gdzie mam szukać z lewej czy z prawej strony a może od spodu.
Z góry wielkie dzięki
mayu - 2021-09-15, 16:16
Szukałbym od spodu z lewej strony. Tylko nie ten pod blaszką, bo ten jest od poziomu oleju.
https://www.starbikeforum...-switch.120102/
Pit - 2021-09-16, 10:09
Znalazłem jest po lewej stronie od spodu w tylnej części silnika, chowa się za ramą mniej więcej na wysokości stopki. Trzeba motor położyć na prawym boku aby go wypatrzeć.
Dołączam zdjęcie.
Wielkie dzięki za pomoc
Pozdrawiam Piotr.
