Elementy nadwozia - Skąd oryginalne śruby
burczas - 2009-10-15, 19:59 Temat postu: Skąd oryginalne śruby Pytam , ponieważ brakuje mi kilku oryginalnych śrub, a na allegra nie umie znaleźć. Może ktoś wie skąd je dorwać chodzi mi dokładnie o śruby nr 16 i 20
zen - 2009-10-15, 21:32
Oryginalne niepotrzebne, bo są do niczego. Kup z nierdzewki, wypoleruj i będzie ok.
Jakieś parę miesięcy temu ktoś zamawiał z http://sklep.hurtmet.pl/ cały komplet śrub, wyszło kilkanaście żl.
Komplet wygląda tak:
Lp.;Indeks; Nazwa; Jm; Cena jednostkowa; Ilość; Wartość
1 1416 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 5X16 [IMBUS] 100 21.12 0.06 1.27
2 6091 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X16 [IMBUS] 100 27.57 0.10 2.76
3 1769k ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X20 [IMBUS] 100 32.31 0.12 3.88
4 5876 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X30 [IMBUS] 100 33.03 0.10 3.30
5 6450 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X40 [IMBUS] 100 53.25 0.10 5.33
6 6092 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X20 [IMBUS] 100 56.47 0.06 3.39
7 6453 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X80 [IMBUS] 100 215.60 0.08 17.25
8 6342 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X50 [IMBUS] 100 133.25 0.01 1.33
9 1992 ŚRUBA A2 ISO 7380 M10X25 [IMBUS] 100 99.69 0.06 5.98
10 36 ŚRUBA A2 DIN 912 M 5X16 100 19.00 0.10 1.90
11 41 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X20 100 35.50 0.20 7.10
12 250 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X25 100 38.47 0.10 3.85
13 42 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X30 100 37.80 0.12 4.54
14 374 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X35 100 39.00 0.10 3.90
15 43 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X40 100 55.00 0.10 5.50
16 376 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X50 100 65.56 0.10 6.56
17 375 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X45 100 55.00 0.10 5.50
18 377 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X60 100 67.25 0.06 4.04
19 938 ŚRUBA A2 DIN 912 M 8X30 100 66.00 0.06 3.96
20 134 NAKRĘTKA KOŁPAKOWA A2 DIN 1587 M 6 100 25.00 0.15 3.75
21 130 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 6 100 12.60 0.50 6.30
22 131 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 8 100 23.00 0.20 4.60
RafV - 2009-10-15, 21:35
Jeśli chcesz oryginalne śruby to możesz zamówić u dealera Yamahy, tam będą mieli, tylko cena pewnie będzie kosmiczna.
burczas - 2009-10-15, 21:57
Dzięki ,... przejadę sie do Gliwic , może do Rybnika i po dotykam te śrubki
ps.
coś mi ta numeracja tego zestawu nie pasuje do schematu..
MarcinBig - 2009-10-16, 07:30
| RafV napisał/a: | | Jeśli chcesz oryginalne śruby to możesz zamówić u dealera Yamahy, tam będą mieli, tylko cena pewnie będzie kosmiczna. |
a oni zamówią za ciebie w zwykłym sklepie ze śrubami i Tobie opylą za "Yamahowską" cenę.
pan_wiewiorka - 2009-10-16, 07:33
Cena jednej śruby w ASO to koszt - UWAGA, UWAGA! 17PLN
Skąd wiem? Jakiś czas temu również chciałem oryginały a koniec końców założyłem kwasówkę za 1,80 PLN
burczas - 2009-10-17, 18:57
Śruby ze schematu nr 16 i 20 to chyba mają być razy dwa, a może ktoś wie jakie rozmiary tych śrub . Bo według spisu od ZEN'a nic nie kumam , a nie chce całego zestawu.
jaro - 2009-10-17, 19:05
Dokładnie potrzebujesz cztery takie same śruby 10x25 z łbem na ibus każdy sprzedawca będzie wiedział, o co kaman. A tak a propo to, co się stało ze starymi. rozmiar za chwile idę sprawdzić
burczas - 2009-10-17, 19:08
Kupiłem motor z innymi , poprzedni właściciel mówił ze miał robione na zamowienie sisbar i bagażnik , podczas montażu sie podobno zgóbiły.
jaro - 2009-10-17, 19:26
Tu znajdziesz
http://www.asmet.com.pl/
Mogą być dłuższe najwyżej sobie obetniesz.
witek1965 - 2009-10-29, 19:42
ja brałem śruby w hurtmet.pl i są lala. Pięknie się polerują. Mają tam dosłownie wszystko. W Katowicach cięzko trafić po adresie, ale da się. Wysyłają również, pięknie posortowane i zapakowane każdy rodzaj osobno.
burczas - 2009-10-29, 22:49
| witek1965 napisał/a: | | ja brałem śruby w hurtmet.pl i są lala. Pięknie się polerują. |
Wszystkim Wielkie dzięki ... też tam kupiłem , lekko drobniutkim papierem i na polerkę , wyglądają cudownie....
witek1965 - 2009-10-29, 23:11
wystarczy pasta zielona (600) potem siwa (1000) i jest lustro, albo papier jak piszesz 800-2000 z olejem. Lustro. Śruba w uchwyt wiertarki, 3000obr/min i kilkadziesiąt sekund polerki na papierkach lub filcu.
burczas - 2010-04-20, 14:17
Odświeżę temat.
troche późno ale teraz znalazłem czas aby te śruby wkręcić , a tu QVA kicha . Okazuje się że do mojej maszyny muszą byc śruby drobno zwojowe , a z tym już w hurtowniach mają problem
bartek_p - 2010-04-20, 14:28
Jak do każdego draga.
Jak kupowałem ostatnio to mnie za 2 śruby od podnóżków wykasowali 40 zł.
Mam na zbyciu jakby co, łeb walcowy fi 10 chyba, czarne, te co przykręcają podnóżki do ramy
burczas - 2010-04-20, 14:34
Kurcze, A ja potrzebuje śruby nr 16 ze schematu w pierwszym poście
Focus - 2010-04-20, 14:44
| burczas napisał/a: | | Okazuje się że do mojej maszyny muszą byc śruby drobno zwojowe |
| bartek_p napisał/a: | | Jak do każdego draga |
No to teraz wiem dlaczego nie mogłem śruby wkręcić... Dobrze że na siłę nie próbowałem
burczas - 2010-04-20, 14:50
Więc ponownie proszę o pomoc !
Gdzie takie Sruby 7380 A2 M10x25 ale drobnozwojowy gwint , idzie dostać
Ps.
Że w serwisie to wiem
bartek_p - 2010-04-20, 15:12
np. tutaj
burczas - 2010-04-20, 15:21
Kurcze tylko gwint metryczny
bartek_p - 2010-04-20, 18:32
Kurcze moje niedoczytanie. W gwiazdach są gwinty metryczne tylko drobnozwojowe.
Kupowałem w tej firmie śruby i pasowały bez problemu.
Może część jest calowa a część metryczna, nie wiem bo tego nie sprawdziłem.
Najlepiej wziąć śrubę do sklepu i przymierzyć.
witek1965 - 2010-04-20, 19:53
bartek_p, gdzie są drobnozwojne tam są, np zacisk hamulca, ale wszystkie dekle itd to normalny gwint metryczny,
vaaks - 2010-04-20, 19:58
Burczas, ja te śruby mam standartowe.
burczas - 2010-04-20, 20:18
| vaaks napisał/a: | | Burczas, ja te śruby mam standartowe. |
Odkręciłem śrubę od kumpla i on też ma drobnozwojowy gwint , no to ja już nie wiem jak te yamahy skladają. Jedni piszą standard , inni że też nie mogli wkręcić . ZGŁUPIAŁEM .
Jutro postaram sie zrobić fotkę Oryginalnego gwintu i tego co mam ..
witek1965 - 2010-04-20, 20:48
burczas, fotka nic nie da. Trzeba grzebieniem zmierzyć gwint. Gwinty drobnozwojne to również gwinty metryczne. Tutaj jest tabela gwintów metrycznych http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm . Możesz sprawdzić jeszcze nie mając grzebienia licząc ilość zwojów na 1 cm długości śruby.
bartek_p - 2010-04-20, 20:53
No ja te co odkręcałem mam drobnozwojowe. Zresztą nie przyglądałem się specjalnie.
Te od podnóżków są na 100 metryczne z drobnym gwintem, bo takie kupowałem
burczas - 2010-04-20, 20:55
Jutro to pomierzę . Czy suwmiarka tez moge zmierzyć odstęp gwintu
[ Dodano: 2010-04-20, 20:57 ]
| bartek_p napisał/a: | No ja te co odkręcałem mam drobnozwojowe. Zresztą nie przyglądałem się specjalnie.
Te od podnóżków są na 100 metryczne z drobnym gwintem, bo takie kupowałem |
Kurcze jetem w stanie odkupić od ciebie te śruby i zapłacić ci za nowe + przesyłka
EDDIE - 2010-04-20, 21:03
| burczas napisał/a: | | Czy suwmiarka tez moge zmierzyć odstęp gwintu ? ? |
Możesz, ale żeby nie popełnić błędu zmierz 10 lub więcej skoków gwintu, a wynik podziel przez ich ilość. Ewentualnie idź do mechanika, który ma grzebień do gwintów.
Sprawdzałeś śruby na tej stronie ?
burczas - 2010-04-20, 21:10
| EDDIE napisał/a: |
Sprawdzałeś śruby na tej stronie ? |
Właśnie u nich kupiłem o okazało się że to jest najzwyklejszy gwint, a powiedzieli że drobnozwojowych nie mają i nie mieli akurat tych z pólokrągłym łbem http://www.hurtmet.pl/p17...0x30_imbus.html
bartek_p - 2010-04-20, 22:14
nie ma sprawy, telefon masz w profilu, albo na PW.
Mi nie są już potrzebne. mam 2 sztuki mogę mieć więcej. Jak trzeba mogę jechać i ci kupić.
Najgorsze jest to że najlepiej mieć na wzór, wtedy nie mam mowy o pomyłce.
Jak se śrubki wyślemy z 3 razy to będą droższe niż w serwisie
witek1965 - 2010-04-20, 22:39
| EDDIE napisał/a: | | zmierz 10 lub więcej skoków gwintu, a wynik podziel przez ich ilość | Eddie wybacz, ale nie rozumiem tego zdania?
darkside - 2010-04-20, 22:49
witek1965, co robiles na matematyce 10 : 10 to taka zagadka
PS generalnie to tez zrobilem shock
EDDIE - 2010-04-21, 00:02
| witek1965 napisał/a: | | EDDIE napisał/a: | | zmierz 10 lub więcej skoków gwintu, a wynik podziel przez ich ilość | Eddie wybacz, ale nie rozumiem tego zdania? |
| darkside napisał/a: | witek1965, co robiles na matematyce 10 : 10 to taka zagadka
Po tej podpowiedzi już wiesz o co chodzi, czy tłumaczyć dalej ?
witek1965 - 2010-04-21, 18:54
Eddie i Darkside. Podzielić to ja to potrafię, tylko co to daje. Zwłaszcza, że Eddie pisze zmierz 10 lub więcej skoków i podziel przez ich ilość Czyli zawsze wyjdzie jeden. Konkretnie co ma zmierzyć. . Czyli konkretnie. Ja znam zasadę policzenia ilości zwojów na długości 1 cm gwintu, , aczkolwiek prawdopodobnie chodzi o to samo, tylko inaczej wyrażone. .
]Chyba prościej i jaśniej jest napisać wprost. zmierz długość śruby, i jej wynik podziel przez ilość zwojów gwintu.
burczas - 2010-04-23, 09:59
| bartek_p napisał/a: | nie ma sprawy, telefon masz w profilu, albo na PW.
Jak se śrubki wyślemy z 3 razy to będą droższe niż w serwisie |
Troche jestem zaganiany w pracy ale odezwe się . Podaj mi twój adres na PW to wyśle ci tą z tym za szerokim gwintem śrubę a wtedy już bedziesz wiedział o co chodzi i bedziesz mógł porównac ze swoją w moto .. ok
EDDIE - 2010-04-23, 10:37
| witek1965 napisał/a: | Ja znam zasadę policzenia ilości zwojów na długości 1 cm gwintu, , aczkolwiek prawdopodobnie chodzi o to samo, tylko inaczej wyrażone. .
]Chyba prościej i jaśniej jest napisać wprost. zmierz długość śruby, i jej wynik podziel przez ilość zwojów gwintu. |
Czyli dokładnie wiesz o co chodzi, tylko weź pod uwagę, że mierzenie długości 10, czy 15 skoków powoduje zmniejszenie błędu przy dzieleniu.
Przykład: długość 10 skoków to 17,5mm - skok wychodzi dokładnie 0,175mm.
Jeśli będziesz chciał liczyć ilość zwojów na długości 10 mm to jak to zrobisz dokładnie skoro na tej długości za chiny nie wyjdzie ci liczba całkowita jako ilość skoków ?
Uwierz mi na słowo, że najlepiej jest mierzyć długość 10 skoków gwintu (metrologia się kłania )
witek1965 - 2010-04-23, 13:48
Eddie Ok ważne, że wiadomo o co chodzi.
DPU - 2010-06-01, 18:21
Czy ten zestaw z postu numer 2 w tym wątku pasuje także do Classica?
Jacko - 2016-05-25, 12:26
Podbijam,
"Czy ten zestaw z postu numer 2 w tym wątku pasuje także do Classica?"
zakupiłbym bo parę bym wymienił,
[ Dodano: 2017-03-11, 13:52 ]
Podbijam:)
