Mechanika - Zmiana obrotów przy pochylaniu motocykla
baster - 2009-10-09, 22:17 Temat postu: Zmiana obrotów przy pochylaniu motocykla Zaobserwowałem dziwna rzecz,chyba ze to norma.Do sedna.Czy moto po odpaleniu,przechylone na bok(na stopce)po ustawieniu do pionu powinno zmieniac obroty silnika??na wyższe oczywiscie. ?
EDDIE - 2009-10-09, 22:26
Nie ma takiej opcji. Niby w jaki sposób ? roll
baster - 2009-10-09, 22:30
Własnie nie wiem,jak moto zimne to róznica jest sopra,jak ciepłe to to po odstawieniu na stopke obroty troszke maleja.no o co kaman??
EDDIE - 2009-10-09, 22:59
Może nie masz luzu na lince od gazu, znaczy za bardzo jest naprężona i gdy zmieniasz pozycję motoru linka się bardziej napręża troszkę i obroty się z zmieniają ?
Tak sobie dywaguję...
baster - 2009-10-09, 23:02
wydaje mi sie ze mam,regulowałem ostatnio.
arekw711 - 2009-10-10, 08:10
Sprawdź linki gazu może gdzieś jest przyciśnięta i dlatego tak robi .A nie były wymieniane na nowe ?
Demolka - 2009-10-10, 22:38
Też stawiam na linkę gazu. Brak minimalnego luzu i skręcona kierownica (na stopce leci w lewo) podciąga gaz, lub linka gdzieś się zahaczyła (lub wyhaczyła) i skręt kierownicy... jak wyżej
monkton - 2009-10-11, 14:56
Linka gazu? Przeciez ona jest w oplocie .
Demolka - 2009-10-11, 16:56
| monkton napisał/a: | | Linka gazu? Przeciez ona jest w oplocie . |
To złap za oplot i pobaw się linką, pociągnij, zegnij itd...
pan_wiewiorka - 2009-10-11, 16:59
Co z tego jesli zostanie ściśnęta lub jest za krótka? shock
monkton - 2009-10-12, 17:20
No pomajtalem linka, powyginalem i nic , rowniez pomeczylem linke od ssania. Obroty sie nie zmieniaja. Sie mnie wydaje, ze jakby byla za krotka to przy kazdym ruszeniu kierownica obroty by wariowaly i czuc byloby znaczacy opor. Azaliz dziwna jest przypadlosc opisywana przez kolege.
rafuss - 2013-04-02, 09:00
Odgrzewam kotleta mam dokładnie taki sam problem może udało się koledze rozwiązać problem, mi także przy stawianiu motocykla na boczną stopkę spadają obroty silnika na zimnym silniku bardziej zauważalne na ciepłym troszkę jakby mniej.
Radio - 2013-04-02, 09:11
Może przyczyną jest brak lub nadmiar luzu na gaźnikowych cięgnach ? warto również sprawdzić poziom paliwa w gaźnikach i ustawić go na odpowiednim poziomie.
duoma - 2013-04-02, 10:57
U mnie była bardzo delikatna zmiana obrotów, ale po synchronizacji gaźników problem zniknął, robił mi to warsztat więc nie wiem co zrobił, ale poprawił.
Roni - 2013-04-02, 14:07
Tak samo u mnie się działo , a powodem były zanieczyszczenia w komorach pływakowych , było tego naprawde sporo , wyczysciłem je oraz wymieniłem filtr paliwa (był również zasyfiony) . Teraz chodzi jak ta lala
rafuss - 2013-04-02, 22:53
dzięki koledzy sprawdzę wszytko po kolei co pisaliście dam znać czy pomogło
