Elementy nadwozia - Licznik - demontaż, naprawa, rozbiórka
Uryś - 2009-10-09, 21:06 Temat postu: Licznik - demontaż, naprawa, rozbiórka Witam, czy da się wymienić pęknięte szkiełko w liczniku? Jak tak to proszę o podpowiedź jak to można zrobić. Dziś wyślizgnął mi się kask z rąk i spadł mi centralnie na licznik.
Posprzątałem nieco - JanekBo
bartek_p - 2009-10-09, 21:42
Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
Zmierz też grubość tej szybki, bo jak będzie taka jak z normalnego okna to może być za gruba.
witek1965 - 2009-10-09, 22:11
| bartek_p napisał/a: | Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
Zmierz też grubość tej szybki, bo jak będzie taka jak z normalnego okna to może być za gruba. |
cienkie też mają. Załatw od razu folię antywłamaniowa i naklej od środka. Nic nie widać, a będzie mocne jak pieron.
EDDIE - 2009-10-09, 22:22
| witek1965 napisał/a: | | bartek_p napisał/a: | Rozbebesz licznik, zmierz średnicę, leć do szklarza, daj mu na flaszkę, odbierz szkiełko, zmontuj wszystko do kupy, otwórz piwo.
cienkie też mają. Załatw od razu folię antywłamaniowa i naklej od środka. Nic nie widać, a będzie mocne jak pieron. |
Można także zastosować folię ochronną, taką jaką się stosuje na ekrany LCD.
Uryś - 2009-10-13, 18:19
Uwaga uwaga licznik rozebrany, napisze co trzeba zrobić żeby go rozebrać, bo to może się przytrafić każdemu ale oczywiście nikomu tego nie życzę. A więc tak zostawiamy w spokoju ten piękny chromowany "pierścień" a zabieramy się za obudowę. Nacinamy co 2cm rowki (można zrobić mniejsze odstępy) o szerokości ok 2 - 3mm (fotka 1), nie nacinamy w obszarze gdzie występuje sygnalizacja (foka 2). Gdy natniemy rowki robimy obejmę z drutu, zakładamy go blisko "pierścienia" i zaczynamy go skręcać aż rowki się zejdą i wtedy powinien zejść pierścień. Trzeba naciąć blachę tyż "pierścień" która znajduje się w "pierścieniu" ona podtrzymuje uszczelkę z szybką inaczej nie wyciągniemy (fota 4). Oczyszczamy mechanizm z okruchów szkła które mogą tam się znajdować (fotka 3). bo po co ma nam licznik na dobre stanąć. Jutro odbieram szybkę i będę działał ze składaniem licznika.
bartek_p - 2009-10-13, 20:07
Patent niezły, ja kiedyś w Jawie rozbierałem, ale nie piiiiii (JanekBo) się tak jak ty.
Rozgiąłem ten pierścień ucinaczkami, a później go sklepałem spowrotem.
W dragu bym się troszkę bał.
Pamiętaj tylko żeby te dziury silikonem wyjechać dokładnie, bo inaczej będzie parować, i najlepiej zrób to w domu po osiągnięciu przez wszystkie elementy temp. pomieszczenia, bo też będzie parować.
Lokis - 2009-10-13, 20:22
lepiej potraktować spawarką do plastiku.
witek1965 - 2009-10-13, 20:40
albo klejem porządnym.
Uryś - 2009-10-15, 00:18
Uwaga uwaga licznik został złożony. Wygląda jak przed nieszczęsnym zdarzeniem (fotka 1) Nie zwracajcie uwagi na przebieg, ja też nie wierze że taki mały. "Pierścień" który wcześniej przeciąłem musiałem go jakoś połączyć, więc użyłem cieniutkiej blaszki ( kapsel od piwa), dopasowałem go do kształtu „pierścienia”. Następnie "pierścień" i blaszkę pomalowałem czarną farbą żeby nie było widać różnicy w kolorze ( fotka 2). Po pomalowaniu zostało mi tylko złożenie licznika. Trzeba pamiętać o wyczyszczeniu szkła od wewnątrz by nie zostały linie papilarne dłoni. Na korpus licznika założyłem obejmę z drutu, skręciłem ją a tym samym zmniejszyłem średnicę korpusu, krawędzie korpusu i głównego "pierścienia" objechałem silikonem (fota 3). Po włożeniu korpusu obejma została usunięta, a krawędź korpusu przy niewielkim oporze weszła tam gdzie powinna wejść. Na koniec została tylko kosmetyka, zalepić rowki silikonem (fota 4). Koszt naprawy wyniósł mnie niewiele. Na koniec zrobiłem tak jak napisał Bartek_p... otworzyłem piwo...
Fredek - 2012-07-29, 10:44
cześć, mam niestety taki sam problem.....zbite szkiełko od zegarów Obawiam się, ze to nie będzie takie łatwe ;-(
[ Dodano: 2012-07-29, 11:05 ]
cześć,
czy komuś udało się wymienić zbite szkiełko w liczniku? Nie za bardzo wiem jak do tego się zabrać? Jeżeli ktoś udzieliłby mi porady będę wdzięczny. Koszt wymiany na nowy jest dla mnie nieosiagalny.
gery73 - 2012-09-18, 20:40
No no wzorowo, artysta - tylko jak będziesz sprzedawał to powiedz co i jak - bo przed chwilą czytałem temat na forum jak jeden drugiego do sądu chciał podawać.
pozdrawiam gery73
jacek71 - 2012-09-18, 21:01
Ale kolego tu chodzi o wymianę szkiełka licznika
Uryś - 2012-09-18, 21:01
gery73, sprzedałem i zapomniałem o tej mojej robocie powiedzieć, bo później już tam nie zaglądałem
PiotrekJanowski - 2012-09-20, 09:33
Poszedłem za radą Urysia i postanowiłem zrobić porządek z tarczą licznika, która nie wyglądała za ciekawie (zdj. 1). Sposób demontażu uważam za bardzo dobry. Do przecinania ścianek użyłem lutownicy, która pięknie topiła plastik. Następnie wewnątrz obudowę zabezpieczyłem taśmą izolacyjną w celu uniknięcia wilgoci, a na zewnątrz jeszcze użyłem silikonu. Tarczę licznika kupiłem na allegro. Efekt końcowy uważam za zadowalający.
