Optyczny - Spacerówki
Dzik - 2016-07-01, 22:57 Temat postu: Spacerówki SIE MACIE LUDZIE - mam problem z przykręceniem spacerówek do gmola po przykręceniu nie trzymają się na gmolu tylko się obracają może by mi ktoś doradził co podłożyć żeby mi się nie obracały tylko były sztywne ? Próbowałem z wyciętym paskiem z dętki i nic to nie pomogło dalej się obracają a spacerówki posiadam takie jak w linku :
http://www.lidor.pl/space...dually-iso.html
Za podpowiedzi z góry Dzięki
spajk77 - 2016-07-02, 00:18
moje podkleilem tasma piankowa jednostronnie pokryta klejem. ani drgna.
Endrjul - 2016-07-02, 12:26
Spacerówki są na dwie średnice gmola, może masz te większe i dla tego Ci się obracają
Dzik - 2016-07-02, 22:03
No właśnie że nie bo gmol ma 32 i obejma spacerówki też 32 i mi się obraca nie siedzi tak jak powinno
soft - 2016-07-02, 22:13
Blaszka z puszki po piwie
pyra - 2016-07-03, 10:17
mam takie same , na gmolu siedzą solidnie , ale raz na rok któraś śruba od regulacji popuszacza,
Zykfyr - 2018-06-11, 18:58
Hej,
Wybaczcie , że odkopię temat ale mam dokładnie ten sam problem co założyciel tematu + dokładnie ten model spacerówek z linku w temacie.
Mimo , że śrubę dokręciłem 'na amen' to pod ciężarem stopy cała spacerówka wraz z obejmą delikatnie obraca się na gomu i idzie środka, śruby dalej nie idzie dokręcić, obejma gładka w środku/gmol gładki i tutaj problem , macie jakieś sprawdzone sposoby na to? Co najlepiej podłożyć , żeby trwałe nie uszkodzić gmola? - myślałem o podłożeniu jakiegoś gruboziarnistego papieru ściernego ale to na stałe porysuje, podłożenie gumy nie zjade rezultatu.
A druga sprawa to składanie/rozkładanie samej podkładki pod stopę, jedna z nich zbyt luźno chodzi przez co na zakrętach sama się delikatnie rozkłada co uważam przy niektórych sytuacjach za niebezpieczne, sprawdzałem śrubę w tym miejscu dokręcona 'na tytan', na grubszą podkładkę w tym miejscu też zabardzo nie ma miejsca...
SATURIAN - 2018-06-11, 21:08
Podłóż kawałek gumy , dokręć porządnie i nie będzie się obracać .
kusy - 2018-06-12, 13:13
Panowie dochodzę do wniosku,że kupiliście nie kompletne spacerówki. W zestawie powinny być redukcje w dwóch wymiarach. Są to półokrągłe. pofalowane elementy wkładane pomiędzy obejmę spacerówki a gmol. Po dwie sztuki na stronę.
Pomierzyłem. Gmol 32mm , a obejma po zamknięciu jakieś 35mm plus redukcje i po sprawie. Myślę,że kupiliście zły rozmiar spacerówek.
Dzik - 2018-06-12, 16:36
Witam w tych spacerówkach KURYAKYNA nie ma żadnych redukcji Obejma musi być 32 minimetry i Gmol też o grubości 32 minimetry ( w tej chwili to standard taka grubość ) i będzie wszystko pasowało przypuszczam że gmola ma cieńszego niż obejma i dlatego się nie trzymają spacerówki ja miałem też tak samo podkładałem cuda i mi się obracały obejmę mam 32 minimetry a gmol miałem grubości 29 minimetrów zmieniłem gmola na grubość 32 minimetry i teraz mam spokój wszystko pasuje nic mi się nie obraca Zykfyr zmierz ile ma gmol grubości ?
https://www.lidor.pl/spac...dually-iso.html
