Elementy nadwozia - jak usunąć to cholerstwo?
larry7 - 2016-06-23, 09:48 Temat postu: jak usunąć to cholerstwo? Cześć,
nie wiem co to jest i skąd się wzięło ale totalnie oszpeciło mi kolanko wydechu.
Zastygło na twardą skorupę i nie da się usunąć pastą do chromu.
Ma ktoś pomysł lub wiedzę jak się tego pozbyć?
wolf - 2016-06-23, 10:36
Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie...
soft - 2016-06-23, 13:28
Może na rozgrzanym kolanku usuniesz to ściereczką bawełnianą.
Ja do takich rzeczy używam czterochloru (takie świństwo z pralni chemicznej służace do chemicznego prania garniturków)
larry7 - 2016-06-23, 15:30
| wolf napisał/a: | Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie... |
Próbowałem nitro i bez rezultatu ...
Szlag mnie zaraz trafi.
[ Dodano: 2016-06-23, 15:30 ]
| soft napisał/a: | Może na rozgrzanym kolanku usuniesz to ściereczką bawełnianą.
Ja do takich rzeczy używam czterochloru (takie świństwo z pralni chemicznej służace do chemicznego prania garniturków) |
A gdzie to kupić?
Sprzedają w pralni?
Jacek6 - 2016-06-23, 15:33
Zetrzesz to wełną stalową. Jest w Casto.
mike79 - 2016-06-23, 15:35
Spróbuj IPA izopropanol, on ściąga wszystko z lakierów i chromów. Tylko na zimnym, troszkę trzeba go wetrzeć w to badziewie, zmięknie i powinno zejść. Nie rozcieńczaj z wodą!!!
https://detailingpro.pl/odtluszczenie-lakieru-usuwanie-wosku/253-IPA-alkohol-izopropylowy-1000-ml-usuwanie-past-i.html
Boober - 2016-06-23, 19:21
Cif do chromów - daje radę nawet z przebarwieniami od przegrzań
mike79 - 2016-06-23, 19:54
Boober, jest duże prawdopodobieństwo porysowania powierzchni, szczególnie kiedy pragnienie usuniecia zabrudzenia jest ogromne...
skygge - 2016-06-23, 19:57
Środek do czyszczenia felg "Attack". Super rozpuszcza takie g...
wolf - 2016-06-23, 20:01
| larry7 napisał/a: | | wolf napisał/a: | Chyba Ci się gacie przypaliły weź zmocz ściereczkę w rozpuszczalniku takim do farb i zetrzyj to... z wyczuciem i po problemie... |
Szlag mnie zaraz trafi. |
A gdzie ja pisałem o nitro tym to możesz sobie odtłuścić co najwyżej przed malowaniem a nie zmyć to przypalone gó...
Zwykły rozpuszczalnik i po problemie... ja tak zawsze robię i nie ma co wymyślać cudów do zmywania
MIKI - 2016-06-23, 22:25
Najprawdopodobniej jest to przypalony plastik lub podeszwa.
nie ścieraj tego tylko spal do końca, a potem weź mleczko do czyszczenia piekarników i będzie po problemie.
monkton - 2016-06-23, 23:40
EE tam , mi to wygląda na powód do zmiany wydechów .
larry7 - 2016-06-24, 07:54
| monkton napisał/a: | EE tam , mi to wygląda na powód do zmiany wydechów . |
też tak pomyślałem ale kasa nie puszcza
Dzięki za podpowiedzi - będę dzisiaj testował.
Zacznę od rozpuszczalnika.
[ Dodano: 2016-06-24, 16:05 ]
Niestety - rozpuszczalnik nie daje rady, płyn do felg też tego nie ruszył
Jacek6 - 2016-06-24, 18:04
Wełna stalowa ...
Kita - 2016-06-24, 23:58
Miałem bardzo podobne jak przypaliłem sobie ściereczkę z mikrofibry czy czegoś takiego...
3x4h nasiadówa ze szmatką i aluchromem.
Przed 3 taką sesją pojeździłem trochę, i schodziło dużo lepiej, tak jakby w jakiś cudowny sposób zostało to rozgrzane i w pewien sposób wypalone. Polecam pojeździć żeby wygrzać to dość konkretnie i potem czyścić cierpliwie, raz przy razie, szmatka, aluchrom, i tak aż do czystości.
BenWito - 2016-06-25, 00:56
Kita ma rację, podobne g.... przywarło przy wylocie z pierwszego cylindra jak kleszcz, a że nie było aż tak widoczne, nie doprowadzało mni do szewskiej pasji,a i z czasem pod wpływem zwykłej kosmetyki po prostu odeszło. Meślę, że to był jakiś obcy, który miał nadzieję zawładnąć moim moto, ale go przetrzymałam.
nunio - 2016-06-25, 08:44
punkt 1: Ja u siebie udaję, że nie widzę... ale ja to z tych, co armatury nie pieszczą przed śniadaniem niedzielnym
Myślę sobie, że musi być element ścierny i raczej na rozgrzane wydechy... lekko ścierna pasta do lakieru Tempo albo Automax i gąbka kuchenna szorstką stroną...
Uwentualnie na zimno papier wodny tak kole 1000 - 1500...
jak nie pomoże, to patrz punkt 1
larry7 - 2016-06-25, 09:28
| Jacek6 napisał/a: | | Wełna stalowa ... |
A nie porysuję chromu tą wełną?
nunio - 2016-06-25, 09:59
Chrom prawidłowo położony jest bardzo twardy...
Jacek6 - 2016-06-25, 10:36
| larry7 napisał/a: | | Jacek6 napisał/a: | | Wełna stalowa ... |
A nie porysuję chromu tą wełną? |
Chrom jest twardszy od stali, są różne gradacje wełny stalowej.
lenio - 2016-06-25, 20:02
porysujesz
mike79 - 2016-06-25, 20:22
spróbuj tą IPA...wiele dziwnych zabrudzeń czyściłem tym alkoholem
remol71 - 2016-06-25, 21:02
Lekarstwem jest środek V&H Cruzers.
Merlin - 2016-06-30, 18:21
Dziś usuwałem acetonem a potem pastą polerską, zeszło, w sumie było około 10x10 cm pierdoliłem się z tym ponad godzinę
aceton usunął z 90% tego gówna, reszta Tempo Ultra Cut
wełna stalowa - porysuje
nożyk do tapet - porysuje
gąbka kuchenna szorstką stroną - porysuje
[ Dodano: 2016-06-30, 18:23 ]
remol71,
Co to za egzotyczny środek V&H Cruzers, dostępny w Unii ?
maximus - 2016-07-04, 22:54
Ja przypaloną podeszwą też walczyłem i nic. Aż przyszedł mój kolega lakiernik i powiedzał weź nitro. Z niedowierzaniem wróciłem do garażu po nitro. Jakież było moje zdziwienie gdy po trzech ruchach nie było już śladu po tej gumie. Polecam.
Lokis - 2016-07-05, 13:01
Aluchrom
Lila - 2016-07-05, 13:07
Amway Silicon Glaze.
Wypolerujesz wszystko: lakier, chromy, szkło, plastik.
Najlepszy środek na piękne armatury.
Bemol - 2016-07-05, 13:58
| Merlin napisał/a: | wełna stalowa - porysuje
a ostra żyletka umiejętnie użyta - nie
larry7 - 2016-07-06, 10:47
nie pomogły żadne chemiczne cuda.
W końcu usunąłem to na rozgrzanym wydechu nożykiem do tapet.
Delikatnie to zeskrobałem- zeszło bez większego problemu bez żadnej rysy.
Pozostałości wypolerowałem jeszcze na gorąco bawełnianą szmatką i lśni
