Mechanika - Luźny - niepodłączony przewód gumowy od gaźnika
grzeslodz - 2015-06-19, 21:31 Temat postu: Luźny - niepodłączony przewód gumowy od gaźnika Witam
Dzisiaj odebrałem moto ( DS 650 ) z warsztatu po synchronizacji gaźników , po przyjeździe do domu zauważyłem że po prawej stronie pod bakiem między cylindrami jest luźny przewód gumowy z metalową końcówką.
Przewód idzie chyba od gaźników z lewej strony na prawą.
Czy tak ma być ? Czy też zapomnieli go podłączyć ? Być może już wcześniej tak było ale dopiero teraz to zauważyłem.
Nadmienię że moto chodzi bez zarzutu.
Jeśli ktoś kojarzy o czym piszę, to proszę o info.
Z góry dzięki.
grzeslodz - 2015-06-19, 22:15
Za filtrem ( czarny gumowy na końcu kawałek metalowej rurki )
On wychodzi z lewej strony od gaźników i przechodzi na prawo końcówka skierowana do góry, ale do niczego nie podłączona
grzeslodz - 2015-06-19, 22:26
[ Dodano: 2015-06-19, 22:55 ]
Chyba masz rację - kolega pisze o tym samym :
{ Krzysztof K., mówi o wężyku do spuszczania oleju z filtru powietrza. Wężyk wpięty jest z jednej strony do filtra powietrza a z drugiej zakończony korkiem, opaską i wpięty w "uszko" z drutu na korpusie silnika. Drugi wężyk idzie od gaźników i jest otwarty (bez korka) widać go na stronie 5-1 serwisówki.}
zaraz wrzucę zdjęcie swojego
[ Dodano: 2015-06-19, 23:10 ]
O ten wężyk mi chodzi
grzeslodz - 2015-06-20, 13:40
Ten wąż o którym pisze ( zdjęcia )idzie z tego co się dopatrzyłem od gaźników z lewej strony moto na prawo i jest wypuszczony w górę w stronę baku - może masz rację że jest to jakaś przelewka od gaźników.
W każdym razie jak nie będzie lało to pojadę do warsztatu w którym w piątek mi gaźniki synchronizowali i może on będzie wiedział co to jest.
grzeslodz - 2015-06-27, 23:47
Witam po dłuższej przewie.
Już wszytko wiem.
Tak jak ktoś wcześniej wspominał to jest odpowietrzenie gaźnika.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
