Mechanika - szum w silniku POMOCY
DRAG STAR - 2014-06-08, 17:30 Temat postu: szum w silniku POMOCY Cześć mam problem z drag starem 125 od wymiany całego napędu mam szum w silniku nie wiem od jakiej przyczyny może to być spowodowane jak wymieniałem napęd zauważyłem że mam mało oleju nie pokazywało minimum prawdopodobnie szum dochodzi prawdopodobnie z pokrywy sprzęgła ? ? ? ? ? ?
voitec - 2014-06-08, 17:44
To trochę skąpa ilość informacji
DRAG STAR - 2014-06-12, 16:49
Czy to może być przyczyna łożysko kosza sprzęgłowego ?
pawel1236 - 2014-06-12, 21:30
Całego napędu tzn? rozumiem że poza zębatkami i łańcuchem wymieniłeś też sprzęgło?
[ Dodano: 2014-06-12, 21:35 ]
Jeżeli podejrzewasz hałas kosza sprzęgłowego to na biegu jałowym podczas pracy wciśnij sprzęgło, jeżeli hałas cichnie to faktycznie jest to koszyk, albo łożysko, albo łańcuszek pompy oleju (tylko nie wiem jak jest w 125)
[ Dodano: 2014-06-12, 21:41 ]
Dodam że szumu z silnika nigdy się kompletnie nie pozbędziesz, te silniki tak mają, musi być je słychać, w większości motocykli to powszechne że koszyk szumi, tym bardziej jak motocykl nie jest nówką, ale jeżeli faktycznie hałas jest donośny to rozbierz pokrywę sprzęgła, sprawdź luzy na zębatkach, luz łańcuszka, luzy łożysk.
