Eksploatacja - strzelanie w wydech po zimie
kopara83 - 2014-03-22, 16:48 Temat postu: strzelanie w wydech po zimie Witam wszystkich.
Dzisiaj po przerwie zimowej wyjechałem swoim DRAGIEM i zauważyłem że przy odejmowaniu gazu strzela w wydech (w sumie fajny efekt ale na krótki czas). Pytanie moje jest jak się reguluje tam gaźnik i czy do tego są jakieś przyrządy no i najważniejsze czy warto tam samemu ryć. Pozdrawiam KOPARA
jacek71 - 2014-03-22, 18:21
Chyba masz troche krótko to moto żeby stwierdzić że tak nie było wcześniej co? ,a wogóle to o jakiej przerwie zimowej mówisz
kopara83 - 2014-03-22, 18:43
Motor mam od zeszłego roku i bardzo mi się wydaję że tak mocno nie strzelał a stał ok 4-5 miechy. Na co dzień zajmuję się samochodami a do motoru podchodzę trochę ostrożnie bo brak praktyki w motorach.
remol71 - 2014-03-22, 19:17
| kopara83 napisał/a: | | zajmuję się samochodami a do motoru podchodzę trochę ostrożnie |
Różnica jest taka, że przy motocyklu łatwiej. Wypada też przyzwyczaić się do klucza dynamometrycznego, o ile nie używasz przy samochodach.
kopara83 - 2014-03-22, 19:27
No spoko dynamometr to nie problem bo we firmie gdzie pracuję używam go na co dzień. tylko się boję i nie wiem jak go ustawić bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat i się zastanawiam żeby go dać do regulacji. Chyba że ktoś by mi objaśnił jak to zrobić.
jacek71 - 2014-03-22, 19:45
Kopara83 weż ty zacznij śmigać tym motórem swoim bo jak u ciebie moto stoi 4-5 miechów to on najwyrażniej sie na ciebie wkurzył że go "porzuciłeś" i teraz ci prycha
kopara83 - 2014-03-22, 20:01
He he pewnie tak muszę moją Yadzię częściej przepalać , ale dopiero się sezon rozpoczął.
soft - 2014-03-22, 20:02
A może świece należało by wymienić. Czasem po zimie świece niedomagają i dostają przebicia. Wtedy strzela. Taniej i szybciej niż regulacja gaźników.
kopara83 - 2014-03-22, 20:07
Nie brałem jej pod uwagę ponieważ poprzedni właściciel (a był nim mój dobry kolega) wkręcał nowe zanim mi go sprzedawał. Ale na pewno je sprawdzę gdyż i tak będę wymieniał oleje i filtry.
Budyniasty - 2014-06-08, 00:01
No i jak? Pomogło? Mam podobny problem teraz...
