Elementy nadwozia - Demontaż przedniego błotnika 1100 classic
mike79 - 2013-12-09, 20:02 Temat postu: Demontaż przedniego błotnika 1100 classic Jak w temacie. Wyczytałem, że trzeba zdjąć koło Czy to nieuniknione, może ktoś robił to bez odpinania przedniego koła. Wiąże się to z podniesieniem motocykla, a szczerze mówiąc na razie nie mam jak
witek1965 - 2013-12-09, 20:17
jak się mocno postarasz to odkręcisz i nawet zdejmiesz, tylko ryzyko porysowania spore, a i dostęp do śrub ograniczony mocno, ale da się, coby nie.
Polecałbym jednak podnieść motocykl, choćby "żabą" i podeprzeć, czymkolwiek, nawet na przysłowiowych cegłach.
mike79 - 2013-12-09, 20:37
Dzięki, mam zamiar, bo właśnie znalazłem dwie kobyłki z lidl'a na tył pod ramę, a na przód coś sklepię. Postaram się jednak zdemontować go bez ściągania koła i bak również muszę zawieźć do blacharza, więc jutro do roboty
witek1965 - 2013-12-09, 22:04
mike79, wystarczy tylko pod przód
mike79 - 2013-12-10, 22:18
Właśnie wróciłem z garażu. Bak poszedł łatwo, paliwko spuściłem jest ok, ale błotnik wygrał, śróby zapieczone, bez zdjęcia koła nie da rady:beczy: trudno damy rade bez malowania. Wiem że wystarczy podnieść sam przód, mam podnośnik samochodowy i ledwo wchodzi pod moto, nie moge nic podłożyć pod przód aby go dźwignąć bo chciałem na dwie małe kobyłki go podnieść ale to min 10cm, może podsuniecie jakiegos pomysła, bo ja nie jestem doświadczony i narazie nic do głowy mi nie przychodzi
witek1965 - 2013-12-10, 22:22
| mike79 napisał/a: | | i ledwo wchodzi pod moto, nie moge nic podłożyć | najedź na deskę kołem. Podnośnik wejdzie i wszystko pójdzie jak z płatka. To są śruby na klucz 12 mm. Porządny klucz nasadowy i pójdą.
mike79 - 2013-12-10, 22:39
no tak wtedy deska na podnośnik i do góry, koło precz i błotnik będzie nasz, bo faktycznie dostep do śrób ciężki, a czy montaz koła po wszystkim sprowadza się do przykręcenia go na miejsce czy trzeba kontrolować odległości od lag?
witek1965 - 2013-12-11, 17:17
sprowadza sie do przykręcenia na miejsce. Dokładnie tak samo jak zostało zdemontowane
mike79 - 2013-12-11, 22:44
No i udało się. Dzieki witek za pomysły, zrobiłem troszkę inaczej: postawiłem na kosę, pod prawą stronę podpórki, moto na prawą podnośnikiem i pod lewa również podpórki, przód uniosłem tym sposobem do góry i z małymi oporami zdjąłem koło i błotnik. Bak już wyklepany, odebrałem i teraz razem z błotnikiem pójdzie do lakiernika.
