Mechanika - delikatne wibracje
filipesku - 2013-07-12, 21:54 Temat postu: delikatne wibracje witajcie. ponieważ jestem świeżym uzytkownikiem DS 650, to może moje pytanie wynikać z przewrażliwienia ale także z mojej niewiedzy. w trakcie jazy w okolicach 100 km/h (tuż przed 100) motocykl dostaje delikatnej wibracji/drgania wyczuwalnego na stopkach (takie jakby mrowienie w stopach). gdy prędkość przekroczy 100 km/h wszystko wraca do normy. Czy jest to coś niepokojącego?
Lucky Luke - 2013-07-12, 22:02
filipesku
w moim DS 650 Classic jest dokładnie to samo.:)... w przedziale 90-100 silnik łapie lekkie,lecz wyczuwalne wibracje:)...ten typ tak ma....rozwiązaniem jest jazda do 90 lub pow. 100, a po pewnym czasie się przyzwyczaisz szerokości
filipesku - 2013-07-12, 22:06
jeśli "tak ma być" to jestem spokojny. tylko jakoś tego wcześniej nie zauważyłem, a może po prostu nie osiągałem wcześniej takiej prędkości. dzięki Lucky Luke
wiedzmin - 2013-07-12, 23:48
jest wszystko ok po prostu rama przy okreslonych obrotach i obciazeniu wpada w rezonans ale sprawdź jeszcze wszystkie sruby mocujace silnik do ramy.
RIZI - 2013-07-13, 11:30
Ku pokrzepieniu napiszę i ja: Centrowałem koła z wielkimi problemami- brak pojedynczych szprych, brak mechaników którzy się tego podejmą,- wyważyłem też koła i teraz te magiczne 100 jest całkiem przyjemne jednak nie daje o sobie zapomnieć. Przeczytałem wszystko co znalazłem na ten temat na forum i przychylam się do tego co piszą bardziej doświadczeni "tak ma być". Powodzenia.
Pixel - 2013-07-26, 22:46
A u mnie zaczęło występować tzw mrowienie wraz ze wzrostem prędkości.
Motor odebrałem od mechanika, który wymieniał sprzęgło,szprychy tylne itp, oraz zostały założone wolne wydechów highway hawk a wcześniej nie było to wyczuwalne.
Dodam ze nie końiecznie zawsze występuje.
Ma ktoś jakieś pomysły?
gery73 - 2013-08-01, 13:55
Stawiam na źle wymienione szprychy w tylnym kole - źle po dociągane mało kto potrafi to zrobić porządnie i wierz mi że nie jest to takie proste i oczywiste (wyważanie koła nic nie da) jeżeli jak to nazwałeś "mrowienie" występuje w całym zakresie obrotów i podczas jazdy to tylko tylne koło - sprawdził bym jeszcze kardana czy jest olej i czy gość to porządnie poskładał.
gery73
