Elementy nadwozia - schowek
stano - 2013-06-21, 19:50 Temat postu: schowek mam problem z schowkiem z boku {star 650} w czasie jazdy sam się otwiera nie wiem czy tylko mi czy ktoś też ma taki problem a może czegoś mi w tym zamku brakuje ?
witek1965 - 2013-06-21, 20:01
no raczej chyba tak, bo inaczej by się nie otwierał.
stano - 2013-06-21, 20:07
to co może tam jeszcze być ?
witek1965 - 2013-06-21, 20:36
nie mam pojęcia. Z lewej strony wchodzi na dwa zaczepy. W pokrywie są osadzone gumowe pierścienie, a z prawej jest zamek na kluczyk.
stano - 2013-06-21, 20:54
zaglądałem na instrukcję i mam wszystko
Merlin - 2013-06-21, 21:32
Pewnie źle założony, gumki nie weszły w "prowadnice".
stano - 2013-06-21, 22:41
| Merlin napisał/a: | | Pewnie źle założony, gumki nie weszły w "prowadnice". |
wszystko weszło jak trzeba pozamykam a nawet jak w niego stukam zamek się przekręca i się otwiera
moondek - 2013-06-21, 23:41
A zapodaj foty dekla przy zamku i uchwytów po stronie motocykla.
stano - 2013-06-22, 11:28
| moondek napisał/a: | | A zapodaj foty dekla przy zamku i uchwytów po stronie motocykla. |
o to nie dziś bo zaraz idę do pracy
Gordo - 2013-06-24, 11:51
Nalej do dziurki od klucza sporo jakiegoś odrdzewiacza, np. WD40 i kilkakrotnie, naprzemiennie wkładaj i wyjmuj kluczyk. Być może zasyfiły Ci się zapadki w zamku i mimo wyjęcia klucza zamek się nie blokuje.
stano - 2013-06-24, 13:59
| Gordo napisał/a: | | Nalej do dziurki od klucza sporo jakiegoś odrdzewiacza, np. WD40 i kilkakrotnie, naprzemiennie wkładaj i wyjmuj kluczyk. Być może zasyfiły Ci się zapadki w zamku i mimo wyjęcia klucza zamek się nie blokuje. |
no spróbuję wczoraj jeździłem i się nie otworzył
moondek - 2013-06-24, 15:42
Może się otwiera tylko w dni parzyste? Spróbuj dzisiaj
fazzi - 2013-06-24, 16:25
wyciagnij boczek, przekrec kluczyk w pozycje zamkniete, wyciagnij i sprawdz czy potrafisz krecic jezyczkiem w zamku, jesli tak to znaczy ze sie nie blokuje i w czasie jazdy od wstrzasow sie sam przekreca.
Jezeli tak sie dzieje to mozesz uzyc jakiego preparatu typu wd40 a jak zacznie dzialac nasmarowac oliwka do maszyn do szycia
stano - 2013-06-24, 19:30
| fazzi napisał/a: | wyciagnij boczek, przekrec kluczyk w pozycje zamkniete, wyciagnij i sprawdz czy potrafisz krecic jezyczkiem w zamku, jesli tak to znaczy ze sie nie blokuje i w czasie jazdy od wstrzasow sie sam przekreca.
Jezeli tak sie dzieje to mozesz uzyc jakiego preparatu typu wd40 a jak zacznie dzialac nasmarowac oliwka do maszyn do szycia |
i to jest odpowiedź a otwiera się nawet jak delikatnie w niego stukam to chyba trzeba będzie go potraktować wd
vaaks - 2013-06-24, 19:34
| stano napisał/a: | | to chyba trzeba będzie go potraktować wd |
proponuję pójść do zakładu zajmującego się naprawą zamków i dorabianiem kluczy, tam fachowiec rozbierze bębenek i zrobi co trzeba. WD może nic nie zmienić. Przerabiałem temat skorodowanych el. bębenka.
stano - 2013-06-24, 20:28
wykręcę zobaczę jak co dam do fachowca
puki co dzięki wszystkim za dobre rady
Merlin - 2013-06-24, 20:49
Jest specjalny preparat Gerda do zamków, atomizer 25 ml kosztuje 8-10 zł działa rewelacyjnie i przyda się w domu.
Dostępny na allegro ale i w punktach dorabiania kluczy, dobrze przywiera i nie gęstnieje.
Polecam, smarowałem zamki w drzwiach.
moondek - 2013-06-24, 21:00
Stacyjkę też można tym siuwaksem potraktować? Bo raz na jakiś czas mi się przycina i nie mogę przekręcić kluczyka na zapłon...
Merlin - 2013-06-24, 21:12
Jak najbardziej, to preparat dedykowany do zamków.
[ Dodano: 2013-06-24, 23:01 ]
Wcześniej spróbuj wypłukać to co w środku, np: benzyną ekstrakcyjną (strzykawka).
