Mechanika - Zawory w 1100
Clinton - 2013-02-06, 12:10 Temat postu: Zawory w 1100 A spotkał się ktoś z takim przypadkiem: jak silnik zimny to zawory chodzą cichutko a jak się rozgrzeje to stukają. Już dwa razy regulowałem i za każdym razem to samo. Mam wrażenie że to przedni wydechowy tak stuka. Macie jakieś pomysły?
Rafcon - 2013-02-06, 17:13
Mają stukać na ciepłym, taki urok tego silnika 650 też tyka
Mnich - 2013-02-06, 21:59
Mam dreszcze jak jadę i coś słyszę. Po tym jak naczytam się, że Wam coś stuka, piszczy, dźwięczy zaraz boję się czy wszystko ok i lecę czytać. Może jakieś mp3 załaczajcie? nie ogarniam
To chyba syndrom motocyklisty zimą przed komputerem.
MIKI - 2013-02-06, 22:20
Mnich, kup puste wydechy, to nic nie będziesz słyszał
Mnich - 2013-02-06, 22:23
miki, nareszcie jakaś sensowna customowa porada
Clinton - 2013-02-07, 11:24
Te zawory stukają (albo są słyszalne) tylko na wolnych obrotach. Jak obroty wzrosną to stukanie (cykanie) zanika i nie jest to spowodowane wzrostem hałasu wydechów. Po prostu cichną. Jaszcze raz spróbuję podregulować, teraz na ciasno.
Roni - 2013-02-07, 13:48
nie reguluj ponownie , ja mam tak samo w 1100 , jak zimny to nie słychać , jak sie rozgrzeje olej to słychać , jak jade to wytłumia sie ten stuk , kiedyś miałem zaciasne to faktycznie ze było ciszej , no ale to było za ciasno czyli nie tak jak powinno być
MIKI - 2013-02-07, 23:50
Clinton, nic nie kombinuj bo przedobrzysz!!!, o cykających zaworach jest na forum chyba już wszystko napisane... Ten typ tak po prostu ma, powodem są rozklepujące się młoteczki. Za ciasno ustawisz, możesz powypalać gniazda zaworowe.
Clinton - 2013-02-08, 10:12
No to chyba dam sobie spokój. Dzięki
Valdi - 2013-03-16, 22:26
Koledzy mają rację.Jak są dobrze ustawione obecnie, to tak zostaw.Nie rób na ciasno,bo za chwilę będziesz ponownie regulował do poprzedniego ustawienia.
