Optyczny - pokrywa zbiorniczka plynu hamulcowego
Pejter - 2013-01-30, 13:40 Temat postu: pokrywa zbiorniczka plynu hamulcowego siemka, zakupiłem sobie nowa pokrywę bo stara szpeciela wygląd motocykla, moje pytanie czy wymiana to po prostu odkręcenie 2 śrubek i założenie nowej czy trzeba coś jeszcze dodatkowo robić? W jakiej pozycji ustawić moto by po zdjęciu starego dekla nie rozlał się płyn hamulcowy? okienko mam cale zalane. proszę o info. może banalny temat,ale jak tylko dostane konkretne info poproszę o wrzucenie w kosz. pzdr. pejter
wolf - 2013-01-30, 16:02
Odkrecasz 2 srubki, zamieniasz uszczelke do nowego dekla i skrecasz i tyle, jak masz pelny zbiornik plynu to ustaw moto lub kiere tak zeby pokrywka byla prostopadle zeby jak najmniej wycieklo
Pejter - 2013-01-30, 19:50
ok, dzieki wolf jutro po pracy sie za to wezmę uszczelke miałes na mysli te starą tak? Bo nowej w komplecie z deklem nie dostałem pzdr!!!
wolf - 2013-01-30, 20:59
No pod deklem jest uszczelka, raczej watpie zeby byla sparciala i nie nadawala sie do przelozenia, 5 minut roboty
Biały - 2013-01-30, 21:07
Pejter, jest jeszcze w pokrywce taka blaszka, którą też musisz wyjąć i włożyć do nowego dekielka. Przed odkręceniem dekielka połóż jakąś ścierkę aby zakryć plastikową osłonę od stacyjki, bo jak pochlapiesz to płynem, to będziesz miał białe ślady i już niczym tego nie usuniesz.
Bakteria77 - 2013-01-30, 21:18
| Biały napisał/a: | | będziesz miał białe ślady i już niczym tego nie usuniesz. |
dzięki, a ja się zastanawiałem od czego właśnie to u mnie jest.
Dzarko - 2013-01-31, 05:33
| Biały napisał/a: | | Pejter, jest jeszcze w pokrywce taka blaszka, którą też musisz wyjąć i włożyć do nowego dekielka. Przed odkręceniem dekielka połóż jakąś ścierkę aby zakryć plastikową osłonę od stacyjki, bo jak pochlapiesz to płynem, to będziesz miał białe ślady i już niczym tego nie usuniesz. |
W każdym? U mnie nie było żadnej blaszki.
Mnich - 2013-01-31, 10:45
To jeszcze dodam od siebie. Po skręceniu zbiornika z nowym deklem kontroluj przez kilka pierwszych dni, czy nie "poci się" lekko na łączeniu dekiel-zbiornik. Może być tak, że nie kapie, ale ciągle jest wilgotne.
Pejter - 2013-01-31, 20:20
już po bólu sprawa bardziej prosta niż myślałem kiera skręcona max w lewo i deseczka pod stopką dały mi równoległa do podłoża pozycje zbiorniczka, po odkręceniu dekla nie kapła ani kropla płynu blaszka faktycznie była tzn taka blaszana podkładka można by powiedzieć, uszczelka stan wzorowy, cala operacja dosłownie 5 min. Temat uważam za zamknięty. pozdrawiam i dziękuję za cenne uwagi
Mnich - 2013-02-01, 10:22
Pejter, jak to zamknięty? A browca wypiłeś? Joke ot.
