Elementy nadwozia - Rączka skórzana pasażera przy siedzeniu
Lukson - 2013-01-19, 21:00 Temat postu: Rączka skórzana pasażera przy siedzeniu Witam,
Czy ktoś mógły podpowiedzieć jaką długość ma rączka skórzana pasażera która jest zamocowania między siedzeniem kierowcy i pasażera?
Chodzi mi o całkowitą długość miedzy otworami pocującymi, chyba że ktos wie gdzie mozna taką gotową nabyć?:)
Merlin - 2013-01-19, 21:37
Zmierz sznurkiem.
Lukson - 2013-01-19, 22:28
no bardzo dziekuję za radę, ale tej rączki nie posiadam dlatego ten post..... jakbym ja miał to bym tego tematu nie zakładał......
dakota - 2013-01-19, 23:50
Merlin - 2013-01-20, 00:01
Ale ja mówiłem poważnie, to najprostszy sposób albo przyłóż centymetr krawiecki.
Robrob - 2013-01-20, 08:19
jeśli sznurek i centymetr za bardzo skomplikowany można używać cyrkla
dakota - 2013-01-20, 08:48
A tak na poważnie to jak kolega Lukson ma zmierzyć coś czego nie ma ?
Merlin - 2013-01-20, 08:53
A jak mierzysz w sklepie pasek do spodni, którego wcześniej nie miałeś a bardzo chciałbyś mieć?
Na dragu bardzo prosto, od jednego otworu mocującego, poprzez siedzenie plecaczka (bo ten pasek w stanie spoczynku leży luźno na przedzie siedzenia plecaczka), do drugiego otworu mocującego.
No... chyba, że nie o ten pasek chodzi
OldDiver - 2013-01-20, 09:35
Ja mam ten pasek luzem. Tylko muszę Go znaleźć.
Znalazłem. 47 cm w osiach otworów okuć paska.
Lukson - 2013-01-20, 11:02
OldDiver bardzo dziekuję za pomoc.
[ Dodano: 2013-01-20, 11:04 ]
| Merlin napisał/a: | A jak mierzysz w sklepie pasek do spodni, którego wcześniej nie miałeś a bardzo chciałbyś mieć?
No... chyba, że nie o ten pasek chodzi |
W drag Starach widziałem dwie opcje tego paska jeden miał mocowania pod siedzeniem a druga wersja mocowania były przy śrubach gdzie przykrecany jest również stelaż pod sakwy
OldDiver - 2013-01-20, 11:07
| Lukson napisał/a: | | a druga wersja mocowania były przy śrubach gdzie przykrecany jest również stelaż pod sakwy | I chyba u mnie jest taka opcja - pasek dostałem luzem w sakwie od poprzedniego własciciela.
dakota - 2013-01-20, 22:59
| Merlin napisał/a: | A jak mierzysz w sklepie pasek do spodni, którego wcześniej nie miałeś a bardzo chciałbyś mieć? |
Ja ostatnio kupowałem właśnie "pasek do spodni" Rescue Belt i niestety tego nie da się poprostu zmierzyć centymetrem. Trzeba mierzyć na sobie (a chudy nie jestem) ponieważ po założeniu powinna zostać końcówka paska o pewnej minimalnej długości ze względów bezpieczeństwa.
Więc nie ma nic do śmiacia
A kolega Lukson jak się domyśliłem nie chce odstawiać tandety i zakładać (bądź dorabiać) paska o jakiejśtam długości tylko konkretny, bo podejżewam że długość oryginału nie jest przypadkowa.
Taka wersja jest i u mnie.
witek1965 - 2013-01-21, 13:55
A co powiecie jak Wam napiszę, że nie ma dwóch wersji mocowania paska ?
Jest tylko jedna - właściwa.
Napiszę więcej. Wszyscy macie rację opisując jak macie zamocowane paski, zarówno Merlin, jak i Lukson, Dakota, czy OldDriver.
A jednak nadal będę się upierał, że nie ma dwóch metod mocowania paska. ( oczywiście dopuszczam rozwiązania indywidualne, inne jak to zrobił producent)
dakota - 2013-01-21, 14:31
| witek1965 napisał/a: | A co powiecie jak Wam napiszę, że nie ma dwóch wersji mocowania paska ?
Jest tylko jedna - właściwa... |
Masz rację Witek, każdy Drag ma jedną wersję mocowania paska... Właśnie tę "właściwą" dla danej sztuki
witek1965 - 2013-01-21, 16:16
dakota, nie do końca trafiłeś w to co chciałem Wam przekazać. Jakbyś zamienił ostatni wyraz innym trafiłbyś w sedno.
dakota - 2013-01-21, 17:55
Oj wiem to miała być taka lekko przewrotna wypowiedź
Lukson - 2013-01-21, 20:42
"...A jednak nadal będę się upierał, że nie ma dwóch metod mocowania paska. ( oczywiście dopuszczam rozwiązania indywidualne, inne jak to zrobił producent)[/quote]"
No właśnie nawiązując do tych "dwóch wersji" takie zauważyłem przeglądając zdjęcia w necie.. a która w takim razie wersja jest oryginalna zalecana przez producenta ta mocowana podsiedzeniem czy przykrecana pod śrubę stelaża?:)
