Elementy nadwozia - Demontaż wydechu
Dzarko - 2012-11-20, 09:22 Temat postu: Demontaż wydechu Jako, że sezon powoli się kończy (acz nie za szybko) będę się przymierzał do pochromowania dolnego komina.
Jak się zabrać do demontażu? Są dwie śruby z łbem sześciokątnym od strony ramy. Je na pewno muszę odkręcić. Coś jeszcze? Na co uważać? Jakich niespodzianek się spodziewać?
petermajster - 2012-11-20, 09:38
A gdzie masz zamiar oddać wydech do chromu??
Ja dawałem kierownicę na Żeraniu ul. Liwska, ale jak się spytałem o wydech to pan nerwowo pokręcił głową i zdecydowanie powiedział nie. Problem z brudem który jest w wydechach i zasyfi wanny galwaniczne.
Dzarko - 2012-11-20, 09:41
Rozmawiałem mailowo z gościem z wesołej i się zgodził. Myślę, że można jakoś "zatkać" obie strony rury aby do środka nie szło. Ja mam taki raczej przelotowy, więc powinno się dać to zrobić.
petermajster - 2012-11-20, 10:05
Z demontażem nie powinieneś mieć problemów. Gdzie dokładnie masz tego fachowca? Ja może bym mu coś podrzucił, z tego zakładu na Żeraniu nie do końca byłem zadowolony.
Dzarko - 2012-11-20, 10:09
Wesoła ulica Cieplarniana 2. Jedna uwaga. Jeszcze nic tam nie robiłem, na razie tylko kontakt mailowy. Znalazłem go chyba na Oferii.
http://www.pkt.pl/s/warsz...wanizerski.html
petermajster - 2012-11-20, 10:17
Ja to mam małe elementy: dźwignia hamulca nożnego i zmiany biegów więc mogę po eksperymentować ale jeszcze nie teraz bo mam nadzieję że uda mi się jeszcze pojeździć w tym roku Często jeżdżę przez wesołą więc będę się z nim kontaktował, dzięki za namiar.
Dzarko - 2012-11-20, 10:23
No ja też mam nadzieję pojeździć. To weź może pogadaj z gościem, jak byśmy we dwóch się zgadali, to może parę groszy by się dało urwać. Może na moto chcesz się wybrać? Dzisiaj? Pięknie jest...
fazzi - 2012-11-20, 10:24
odkrecasz te 2 sruby od ramy, pozniej 2 sruby ktore zaciskaja tlumiki na rurach i ruszajac sciagasz do tylu
Dzarko - 2012-11-20, 10:27
fazzi napisał/a: | pozniej 2 sruby ktore zaciskaja tlumiki na rurach |
Gdzie one są? To jedną z nich jest ten imbus między rurami?
petermajster - 2012-11-20, 10:34
Dzarko napisał/a: | To weź może pogadaj z gościem, jak byśmy we dwóch się zgadali, to może parę groszy by się dało urwać. Może na moto chcesz się wybrać? Dzisiaj? Pięknie jest... |
Dziwne, dzwoniłem pod ten namiar i jest dziwny sygnał, jakby nie było takiego nr.
Jak będę tam to zajadę i oblukam. Na moto to nie dam rady bo już odstawiłem do siostry do garażu do Góraszki więc mam do niego troszkę daleko.
Dzarko - 2012-11-20, 10:47
606-256-254
Znalazłem jeszcze taki numer. Może zadziała.
petermajster - 2012-11-20, 11:04
Demontaż jest prosty.
Tu masz fotki oryginalnego wydechu po demontażu, może ci ułatwi sprawę.
https://plus.google.com/photos/110146006522055981519/albums/5812833376819397393
DRAGON - 2012-11-20, 11:32
Dzarko jak pochromujesz to daj znać może ja się za swoje zabiorę
Dzarko - 2012-11-20, 11:36
To będzie miało miejsce jak spadnie śnieg, ale ok, no problemo...
witek1965 - 2012-11-20, 13:34
Dzarko, pytałeś o cenę ? może się okazać, że taniej będzie ci kupić końcówkę tłumika jak chromować tą ? Pamiętaj, że trzeba to rechromowac, czyli najpierw zdjęcie starej warstwy chromu, potem czyszczenie, polerka i kolejny etap to miedziowanie, niklowanie i chromowanie.
Dzarko - 2012-11-20, 14:44
Po zdjęciu napisał 200 złotych. Nie wiem w ogóle gdzie można kupić samą rurę. Raczej 2 zawsze wystawiają ze wszystkim i kosztuje to 1000-1500 złotych.
witek1965 - 2012-11-20, 14:54
no to chromować. Tylko zapytać, czy robi to jak książka pisze - miedziowanie, niklowanie, chromowanie. Cena bardzo dobra, aż za dobra
Biały - 2012-11-20, 15:40
Dżarko, ja jak swoje kominy zdejmowałem, to odkręcałem tylko te śruby od ramy. Myślałem też, że trzeba odkręcić te małe na klucz ampulowy, ale okazało się, że ich nie trzeba odkręcać. Jak odkręcisz te od ramy, to wyciągasz tłumik lekko próbując kręcić w lewo prawo.
Dzarko - 2012-11-20, 16:22
Hmm. Popytam, popatrzę. Chcę to zrobić, bo brzydko wygląda. A ile powinno normalnie kosztować?
Dag - 2012-11-20, 17:11
Tak jak większość pisze rury wydechowe są tak fajnie połączone na zasadzie tłumik wciskasz na rury wychodzące z silnika i tyle .... weź śrubokręt i zobaczysz jakie to proste:)
witek1965 - 2012-11-20, 19:44
Dzarko napisał/a: | A ile powinno normalnie kosztować? | Patrz w temacie Chromowanie Marsinus przedstawił cennik. Podobne ceny mają w większości zakłady usługowe.
sherman - 2012-11-20, 20:01
co do zdejmowania dolnego wydechu, ostatnio rozbierałem i pod osłoną orginalnego tłumika może znajdować się obejma, która zaciska koncówke wydechu na styku orginalnego kolektora. Sprawdź, może masz taką obejme.
Dzarko - 2012-11-21, 12:12
OK, dzięki wszystkim za wkład. Jak już spadnie śnieg albo temperatura nie będzie przekraczać 0*C zabiorę się za to. Na razie właściwie codziennie jeżdżę chociaż trochę.
petermajster - 2013-01-03, 13:10
Jak tam Dzarko?
Oddawałeś rury do chromu?
Ja dziś zawiozłem dźwignie zmiany biegów i hamulca nożnego i ma ją być gotowe na środę za tydzień.
Wstępna wycena 150 zł. za obie części.
Dzarko - 2013-01-03, 13:40
W Wesołej? Jeszcze się nie zebrałem ciągle.
petermajster - 2013-01-09, 14:21
A ja odebrałem
Czas realizacji: 7 dni.
Koszt: 150zł. ( za oba elementy )
Elementy chromowane: dźwignia zmiany biegów oraz dźwignia hamulca tylnego.
Miły gościu, polecam. Możliwy odbiór na Grochowie.
Dzarko - 2013-01-09, 16:45
No to fajosko, że przetarłeś szlak. Ja ciągle nie mogę roboty znaleźć i ciągle jeszcze się nie mogę zdecydować na tę usługę.
