Mechanika - Zerwana śruba konsoli
Ghost_Writer - 2012-10-04, 13:34 Temat postu: Zerwana śruba konsoli Panowie,
Ostatnio próbowałem zamontować krawacik na bak i wszystko było by pięknie gdyby nie jedna śruba od prędkościomierza. Gwint się wyrobił i za nic nie idzie jej wykręcić. Jak ją wyjąć by nie narobić sobie szkód?
PatrykR922 - 2012-10-04, 13:47
Chodzi Ci o tą śrube na "Imbus" ?
Ghost_Writer - 2012-10-04, 13:51
Si
PatrykR922 - 2012-10-04, 13:59
Ja jak nie moge odkręcić śrubki na imbus to podczas kręcenia nachylam klucz delikatnie na boki i zawsze odkręce
Merlin - 2012-10-04, 16:19 Temat postu: Re: Krawat na bak
| Ghost_Writer napisał/a: | Panowie,
Ostatnio próbowałem zamontować krawacik na bak i wszystko było by pięknie gdyby nie jedna śruba od prędkościomierza. Gwint się wyrobił i za nic nie idzie jej wykręcić. Jak ją wyjąć by nie narobić sobie szkód? |
Śrubka i tak do wyrzucenia, wklej coś w gniazdo imbusowe i kręć pociągając srubę do góry.
petermajster - 2012-10-04, 17:00
Wydaje mi się że masz ten sam problem co ja miałem.
Problem nie polega na zerwanym gwincie tylko nakrętka się kręci razem ze śrubą.
Nakrętka jest zalana gumą i chyba powinna być przyklejona do wspornika. Ja mocniej pociągnąłem licznik i ta guma rozleciała się na 3 części, przy montażu skleiłem kropelką i dodatkowo przykleiłem do wspornika, jak na razie wszystko się trzyma.
artek - 2012-10-04, 19:26
proponuję w takich przypadkach "spawnąć" nakrętki ... tak zrobiłem w przypadku swojego DSa swojego czasu ... oczywiście zbiornik pusty ...
Pirania_LM - 2012-10-04, 20:18
| artek napisał/a: | | ... oczywiście zbiornik pusty ... |
jasne, a opary ?
Dawid Z. - 2012-10-04, 20:28
Adaś nie musisz ściągać niczego jak chcesz założyć ten krawat co masz.
