Mechanika - Tarcza przód do Draga 1100
werobenpl - 2012-09-01, 09:18 Temat postu: Tarcza przód do Draga 1100 Witam i pytam wtajemniczonych, czy jest możliwość wstawienia nowych oczywiście ( innej marki) tarcz na przód. Drążę temat (wcześniej) ponieważ nie jest już bezpiecznie - wibracje tłoczka i zero komfortu przy hamowaniu.
Wiadomo oryginały są b. drogie a słyszałem,że można znaleźć o połowę taniej. Pomożecie?
Merlin - 2012-09-01, 09:23
Obie są krzywe?
werobenpl - 2012-09-01, 11:28
Jedna bankowo do bani, druga chyba ok. Mówią, że jak któraś padnie lepiej wymienić obie. Nawiązując do tego, co już pisałem ten zamiennik podobno kosztuje ok. 400 zł za komplet. Nowa tarcza org. ponad 1000 zł -( http://www.czesci-motocyk...ch=531&page=2).
Masz jakiś pomysł Merlin?
mmmmat - 2012-09-02, 09:00
Musze sprawdzić czy jeszcze nie mam 1 lub 2 na hali
longma - 2012-09-03, 07:54
"mmmmat" sprawdź też czy nie masz na tył.
werobenpl - 2012-09-03, 10:30
Czekam na info mmmat.
[ Dodano: 2012-09-07, 22:42 ]
Miłośnicy chyba "odpadli", może ktoś z BRACI ma pomysł lub wie co nieco ?
Czekam na info.
karbid - 2012-11-12, 20:08
Jak by co to nie kupuj używek. Ja się skusiłem i kupiłem dwa razy od różnych sprzedawców - obie były krzywe pomimo solennych zapewnień ze strony sprzedających , że są poste , że są ze stanów USA. Całe szczęście , że udało mi się je bezproblemowo zwrócić. Wszystkie były gorsze od mojej która miała delikatne bicie. Za namową kolegów dałem tarczę od mojego draga do miejscowego fachowca do przetoczenia. Zrobił jak najlepiej mógł. Z tego co mówił przetoczenie tej tarczy to był nie lada wyczyn. Po pierwsze musiał na początek wytoczyć adapter do zamontowania tarczy, po drugie stwierdził , że materiał z którego jest ona wykonana jest wręcz kosmicznie twardy. I na koniec okazało się , że tarcza i tak bije. Może trochę mniej ale to nie jest to czego oczekiwałem. Kup tarczę z allegro z MOTOJAPAN .Cena i jakość znośna
witek1965 - 2012-11-12, 20:43
| karbid napisał/a: | | Kup tarczę z allegro z MOTOJAPAN .Cena i jakość znośna | albo oryginał w USA - 185 baksów
soft - 2012-11-12, 21:02
Tu masz zamiennik,
cena 170$ za 2 sztuki
przesyłka do Polski gratis.
http://www.ebay.com/itm/F...b511a71&vxp=mtr
werobenpl - 2012-11-13, 08:34
Dzięki karbid za poradę. Miesiąc temu kupiłem tarcze nowe z MOTOJAPAN (dokładnie tak, jak piszesz) - cena za sztukę 300 zł. Dodam, że używana na allegro kosztuje 320 !!! i nie ma pewności czy prosta.
Przejechałem na nowych ok 1500 km. i jest w porządku - CZYLI JAKOŚCIOWO OK.
POLECAM !!
