Mechanika - Wymiana wkładów wydechów - zabezpieczenia?
OldDiver - 2012-08-25, 12:52 Temat postu: Wymiana wkładów wydechów - zabezpieczenia? Czy są jakieś indiańskie sposoby aby przy wymianie wkładów uprzednio się zabezpieczyć przed zrywaniem taśm, materiału w które bywają owiniete wkłady tłumików. Pomyslałem o jakichś grafitowych proszkach itp. Bo uniwersalny WD-40 to .... chyba nie ?!
soft - 2012-08-25, 13:17
Chcesz posmarować czymś?
OldDiver - 2012-08-25, 14:06
Jesli sa takie dedykowane sposoby to posmarować a może posypać, popryskać. Ja sie tylko pytam.
witek1965 - 2012-08-25, 14:58
OldDiver, czy chodzi ci o zdjęcie samych końcówek wydechów, bo nie wiem jak mam rozumieć "wkład wydechu". Bo jeżeli ten element w czerwonym polu to u mnie nie było żadnego uszczelnienia tylko zacisk. Odkręca się o ile pamiętam śrubkę i zdejmuje.
OldDiver - 2012-08-25, 15:23
O takie wkłady. Czyżbym źle nazywał toto?
[ Dodano: 2012-08-25, 19:51 ]
A tak przy okazji. Z czego są zrobione te taśmy opinajace wkład tłumika (patrz zdjęcie). Bo przy operacji wyciagania wkładu mi sie pozrywały. Wyglądają jak zwykłe papierowe
soft - 2012-08-25, 21:58
Jeżeli chcesz użyć jakiegoś smaru który ma wyizolować warstwy materiału i wytrzymać w tej temperaturze to istnieje tylko jeden taki - smar ceramiczny.
On jest dedykowany między innymi do układów wydechowych. Smar nie jest tani - ale naprawdę daje radę tam gdzie po normalnych nawet węgiel by nie pozostał.
witek1965 - 2012-08-25, 22:25
| Cytat: |
O takie wkłady. Czyżbym źle nazywał toto? |
Dobrze to to nazwałeś. Tego to ja nigdy nie wyjmowałem i nie mam pojęcia jak to to wyjmować.
KOSA - 2012-08-25, 23:53
po co bedziesz oklejał zerwij i włóż bez oklein będzie trochę głośniej
OldDiver - 2012-08-26, 10:24
Moj kolega kupił Draga z dwoma kompletami wkładów (ciche, głośne). Obdywa komplety były gołe - bez osłon, bez owijek, taśm. Sama wełna szklana. Był ździwiony że moje wkłady są "opakowane". Odnoszę wrażenie że niektórzy mają (kupują moto z) dwa komplety wkladów. Przy wymianie, wyciąganiu wkładów można stracić "opakowanie" i zostają włochate.
Oj chyba się zrobie specjalistów od wkładów
[ Dodano: 2012-08-26, 10:25 ]
KOSA, One i tak są za głośnie
piwu - 2012-08-26, 11:06
OldDiver te wydechy w cale nie są głośne
Jak kupowałem nowe Silvertail-e K02 do mojego Draga to taśmy trzymające papierową otulinę wyglądały jak zwykła taśma malarska... Niestety sama ta otulina lubi zostawać wewnątrz wydechu i wtedy wychodzi sama wełna... Nawet producent nie przewiduje żadnego smarowidła, żeby uniknąć rozdwajania tego elementu...
OldDiver - 2012-08-26, 11:19
| piwu napisał/a: | | zwykła taśma malarska... | No właśnie googluję i coś takiej taśmy dedykowanej do tłumików nie mogę znaleźć. A taśmę malarską mam i może spróbuje w ostatecznosci wykorzystać.
piwu - 2012-08-26, 11:27
niestety, ale tak to wygląda, sam byłem w szoku, że wydech za około 2500 zł ma taśmę malarską w środku...
kostass - 2012-08-26, 11:44
| soft napisał/a: | | Jeżeli chcesz użyć jakiegoś smaru który ma wyizolować warstwy materiału i wytrzymać w tej temperaturze to istnieje tylko jeden taki - smar ceramiczny. |
Nie tylko , ja używam tz pasty miedziowej do wkłądów do wydechów i nie ma problemó z wyciągnieciem ich a po wyciągnieciu nie widać śladów zuzycia tz zachoawuje kolor i właściwosci smarne .
Ta tasma malarska to pewnie jakas odmiana taśmy ceramicznej albo szkalnej . Ja do owijania wyciszaczy stosowałem taśme do owijania kolektorów samochodowych . Odpornosc na temperature 1200 stopni C .
OldDiver - 2012-08-26, 11:56
| kostass napisał/a: | | odmiana taśmy ceramicznej albo szkalnej | Wczoraj na jednym wkładzie te taśmy mi sie rozsypywały w palcach. One są bardziej papierowe niż ceramiczne, szklane.
Własnie zrobiłem test ogniowy. Podpaliłem zapałką resztki taśmy - płonęła żywym ogniem nic nie zostawiając. Głosuje za taśma malarską.
[ Dodano: 2012-08-26, 11:57 ]
| kostass napisał/a: | | ja używam tz pasty miedziowej | Czy możesz podać jakieś dokładniejsze dane o tej paście.
piwu - 2012-08-26, 12:01
OldDiver na allegro jest tego od groma, w spray-u i tubce
OldDiver - 2012-08-26, 16:45
A jak stosować te pasty, spray-e? Czy na wkład, czy rurę od wewnątrz?
