Mechanika - linki - zamienniki
krzych186 - 2012-06-26, 18:12 Temat postu: linki - zamienniki Dwa lata temu, podczas dłuższej przejażdżki, w mojej Yadzi urwała się jedna z linek gazu. Nie miałem nic, ani narzędzi, ani zapasowej linki, ani pojęcia żeby cokolwiek zrobić. Pole, a dalej las... no i pędzące auta. Po 10 minutach postoju z rozłożonymi rękoma, zatrzymała się czarna Africa Twain i jej kierowca grzecznie zapytał: "W czym koledze mogę pomóc?". Kamień spadł mi z serca. Powiedziałem linka... Otworzył kufer, wyciągnął narzędzia i w kilka minut było po wszystkim. Miał uniwersalną linkę, którą w ekspresowym tempie zamontował i mogłem jechać dalej. Linkę oczywiście odkupiłem i przesłałem na dany mi adres, kasy nie chciał. Mając powyższe na uwadze często odwiedzam Allegro, żeby coś (czytaj linki) kupić na zapas (ewentualną wymianę). Niestety tylko do 650 - tek. Do 1100 - nic. Czy coś w swoich sakwach macie w zapasie na taka okoliczność? Jeśli tak, to co kupić?
pajakbielsko - 2012-06-26, 19:00
zapodaj kolego link do 650
krzych186 - 2012-06-26, 19:14
A chociażby tutaj : http://allegro.pl/listing...category=0&sg=0
witek1965 - 2012-06-26, 19:17
krzych186, mam tylko zestaw awaryjny. Przy okazji pytanie, czy obie linki gazu są identyczne ? Do 1100 pokazały się ostatnio linki sprzęgła, a gazu to jeszcze nie spotkałem. Jest możliwośc wykonania linki w www.motolinka.pl tylko czy wykonają z pancerzem, czy trzeba mieć swój, tego
krzych186 - 2012-06-26, 19:24
| witek1965 napisał/a: | | krzych186, mam tylko zestaw awaryjny. Przy okazji pytanie, czy obie linki gazu są identyczne ? |
Nie wiem
Witek nie mam pojęcia, co to jest zestaw awaryjny ? Możesz coś więcej... ?
[ Dodano: 2012-06-26, 19:27 ]
Jakieś parametry, długość, średnica, itd...
witek1965 - 2012-06-26, 19:28
To jest zestaw naprawczy
grzechu - 2012-06-26, 19:28
witek1965, jest taka firma http://www.autolinka.com.pl/ zrobią ci wszystko
Jeszcze nie miałem okazji sprawdzić i obym nie musiał.
