Optyczny - Owijanie wydechów
Rado - 2012-01-28, 19:12 Temat postu: Owijanie wydechów Pewnie większość osób widziała nie raz i nie dwa razy- jak ktoś nie widział to tu jest przykład i krótki opis zakładania
http://www.vabiker.net/20...nsulating-wrap/
Moje pytanie- robił to ktoś z koleżeństwa ? Jeśli tak- jakie wrażenia ?
Dariow - 2012-01-28, 21:43
Stronka nie działa
Bakteria77 - 2012-01-28, 21:45
U mnie działa bez problemu
johnypl - 2012-01-28, 22:14
W DS 650 owijałem, miałem w nim wydechy HH po pewnym czasie znudziły mi się przypalane spodnie. Tu masz fotki. Po owinięciu można było spokojne dotknąć wydechu, nawet po dłuższej trasie bandaż na rurze był gorący ale dużo chłodniejszy niż goła rura. A jeszcze jedno, użyłem bandaż w kolorze białym po wypaleniu zrobił się beżowo-szary.
Rado - 2012-01-28, 22:56
A jak z pracą silnika ? Podobno dzięki owijaniu temperatura gazów wylotowych nie spada tak szybko przez co mają większą prędkość (im cieplejszy gaz tym bardziej rozrzedzony). Była jakakolwiek zauważalna zmiana ? I jeszcze jedno- długo trwało zanim przestały dymić (po owinięciu) ?
johnypl - 2012-01-28, 23:17
Żadnych cudów co do pracy silnika nie odnotowałem, tak jak pisałem założenie było ograniczyć emisję ciepła na moje portki a nie efekty typu ciptuning Kopcenie z wypalanego bandaża zanika po jednej dobrej trasie lub kilka dni kręcenia po mieście i jest odczuwalne tylko po zatrzymaniu moto.
Rado - 2012-01-28, 23:20
Wielkie dzięki za pomoc.
fazzi - 2012-01-29, 10:55
a czy kolanka nie zolkna po takim zabiegu, bo pewnie to utrudnia chlodzenie i maja wyzsza temp?
Biały - 2012-01-29, 12:02
Fazzi, bod bandażem nie wiedać
Rado - 2012-01-29, 15:29
Dokładnie tak. O ile wiem tego bandaża RACZEJ się już nie zdejmuje (dymi na początku dlatego, że wszystko się skleja razem) ale może bajki opowiadam- niech użytkownicy się wypowiedzą.
johnypl - 2012-01-29, 15:39
Bandaż można odwinąć bez problemu, zapaćkałem sobie przy wymianie filtra oleju i porobiły się brzydkie plamy więc wymieniłem na nowy. A co do kolorku na rurach to fakt pod bandażem już nie były takie srebrne raczej żółć z fioletem.
mieciu - 2013-04-09, 15:08
Mam mały problem przypaliłem troche spodnie i buta od kolektora i wydechów http://www.fotosik.pl/pok...598c9ffaf9.html
I zastanawiam się nad takim rowiązaniem http://www.allegromat.pl/aukcja135076
Mam pytanie czy robił ktoś coś takiego i czy warto czy jakieś inne magiczne sposoby zastosować bo trochę szkoda mi spodni jak i motocykla .
kris sps20xx - 2013-04-09, 16:10
ja żonie owinałem sam..wsumie zadna to robota.
najpierw do połowy,a potem machnałem całe..
wynik zadowalajacy
a potem je wydymiłem..
http://www.youtube.com/watch?v=h_CwDzMOeec
kiszka - 2013-04-09, 18:21
kris sps20xx napisał/a: | ja żonie owinałem sam..wsumie zadna to robota. |
Kris a jak to jest mocowane do wydechu.Codzi mi o to czy od strony wewnętrznej jest jakis klej,lep co po rozgrzaniu stapia się i tworzy spoiwo....Czy to jest normalny materiał jak wąż strażacki,a początek i koniec zaciskamy opaskami żeby się nie sunął..
robert bagan - 2013-04-09, 20:24
http://www.jcmotors.com/i...e/JCM-2225B.jpg mam pytanie trochę z innej beczki widziałem tłumiki w kolorze czarnym matowym ciekawie to wygląda może ktoś próbował malować
kris sps20xx - 2013-04-10, 08:07
kiszka napisał/a: | kris sps20xx napisał/a: | ja żonie owinałem sam..wsumie zadna to robota. |
Kris a jak to jest mocowane do wydechu.Codzi mi o to czy od strony wewnętrznej jest jakis klej,lep co po rozgrzaniu stapia się i tworzy spoiwo....Czy to jest normalny materiał jak wąż strażacki,a początek i koniec zaciskamy opaskami żeby się nie sunął.. |
druga wersja..
opaski zaciskowe na kopncach co by sie nie zeslizgnęło.oowijasz szmate równo..jak Ci sie znudzi to może ja zawsze zdjąć..
kiszka - 2013-04-10, 18:15
kris sps20xx napisał/a: | jak Ci sie znudzi to może ja zawsze zdjąć.. |
Więc zawsze można powrócić do stanu fabrycznego,dobry i interesujący patent..
mieciu - 2013-04-10, 19:59
zamontowalem wykopciłem jest ok ,
http://www.fotosik.pl/pok...14cd879087.html
Pirania_LM - 2013-04-10, 20:01
robert bagan napisał/a: | http://www.jcmotors.com/images/PRODUCT/large/JCM-2225B.jpg mam pytanie trochę z innej beczki widziałem tłumiki w kolorze czarnym matowym ciekawie to wygląda może ktoś próbował malować |
to nie jest malowanie farbą, one są pokryte powłoką
MIKI - 2013-04-10, 22:18
Pirania, a farba położona na coś nie jest powłoką . A propos tłumików to są pokryte właśnie farbą żaroodporną lub emalią.
Pirania_LM - 2013-04-11, 11:11
miki, czepiasz się, kondom to tez "powłoka"
goniak - 2013-04-15, 20:51
a mnie się pomysł podoba nawet, tylko podpowiedzcie proszę ile mniej więcej metrów tych bandaży potrzeba ?
mieciu - 2013-04-15, 20:57
Mi na te dwa małe kawałki co owinałem zeszło 5m taśmy i 4 opaski .
goniak - 2013-04-15, 22:24
dzięki
chylmar - 2013-07-11, 04:39
tez mam pytanie, jak sprawa wygląda przy deszczy lub przy myciu, dzieje się coś z takim bandażem, czy po wszystkim wysycha i nic się nie dzieje??
majkelpl - 2013-07-12, 14:32
No a jak wyglada sprawa podczas owijania rur czy tez wydechow jak .... posiadaja one takie nakladki, kolnierze ozdobne chromowane co lekko odstaja od rur. nawijamy po calosci na to czy trzeba zdemontowac te nakladki ?
Tak pytam bo moze sobie owine w swoim czopku
