Elementy nadwozia - Mocowanie osłony pojemnika na narządzia - XVS650A
OldDiver - 2012-01-07, 17:14 Temat postu: Mocowanie osłony pojemnika na narządzia - XVS650A Jak zrealizowanie jest mocowanie osłony tego pojemnika? Są tam trzy punkty charakterystyczne:
- kluczyk
- taka gumowa tulejka
- i właśnie trzeci punkt. W pokrywie jest taki plastikowy występ. W "co" on wchodzi, na czym się opiera?
kostass - 2012-01-08, 11:28
Masz taki gumowy krążek w któy wpina sie ten "wystep " . Przymierz to dokładnie to zobaczysz otwór z gumowa tuleja taką jak ta z drugiej strony . Jak juz przymierzysz to po prostu to wciśnij .
OldDiver - 2012-01-08, 11:54
Chodzi mi lewe-dolne mocowanie. Bo ten plastikowy występ z pokrywy u mnie nie "trafia" w cokolwiek. W głębi jest taki metalowy dinks na którym nic nie ma. Aż się prosi aby był coś gumowego.
Arcon - 2012-01-08, 12:48
Ten "występ" w nic nie trafia, pokrywę trzeba nakładać zaczynając właśnie od lewej strony w taki sposób, żeby plastikowy występ na pokrywie znalazł się ZA metalowym "dynksem" bodajże na ramie. Tak "na zakładkę" - nie potrafię jaśniej tego wytłumaczyć
OldDiver - 2012-01-08, 15:15
To znaczy że między tymi elementami nic nie musi być, i to jest kompletny komplet?
woodoo - 2012-01-08, 17:19
Nie mam teraz Gwiazdki pod ręką ale też mi się wydaje, że tam jest gumowa "uszczelka" i "występ" nachodzi na to wystający "dynks". Tak na 80% jestem przekonany, jaj nie dam sobie urżnąć.
Gostek - 2012-01-08, 19:59
Ja mam DS 1100, ale jest podobnie jak tłumaczył już Arcon. Najpierw zaczynasz od lewego dolnego rogu (ten dynks wchodzi w obudowę, potem wciskasz górę i na koniec zamek na kluczyk (dzisiaj właśnie robiłem przegląd kluczy).
OldDiver - 2012-01-14, 10:56
Byłem w serwisie Yamahy odbierając inne zamówione gumki (klapa akumulatora) i szukalismy w katalogu części jakiejś gumy na "ten dynks" .... i wychodzi na to ze nic tam sie nie nakłada.
serek0401 - 2012-04-12, 11:37
Ma ktoś może odstąpić ten krążek gumowy w który wpina się ten bolec od pokrywy przy akumulatorze???
OldDiver - 2012-04-12, 11:47
serek0401, Kupiłem go w serwisie Yamahy. Za dwa zapłaciłem kilkanaście złotych i dwa tygodnie czekania. Masz serwis w Bydgoszczy ?
serek0401 - 2012-04-12, 12:04
Mam dzięki za info.w ostateczności się tam bujne.Potrzebuje jedną sztuke
OldDiver - 2012-04-12, 12:43
Tylko ta gumka jest tak głupio zamocowana że przy nieuważnym zdejmowaniu pokrywy jest duza szansa ją wyrwac i zgubić. Dlatego kupiłem zapasową ... a zapasową gumę zawsze trzeba mieć.
serek0401 - 2012-04-12, 22:40
no tak
