Mechanika - Wyciek z miski olejowej
surf25 - 2011-12-14, 20:43 Temat postu: Wyciek z miski olejowej Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić??
MIKI - 2011-12-14, 22:15 Temat postu: Re: Wyciek z miski olejowej
| surf25 napisał/a: | | Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić?? | Spuść olej . A tak poważnie, spuść olej poczekaj aż ścieknie odtłuść powierzchnie i posmaruj klejem, musisz pamiętać że jest to zabieg doraźny. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona mocno to najprawdopodobniej czeka cię rozpołowienie silnika
mobi - 2012-01-19, 11:40
U mnie podobnie wyciek z pod czujnika luzu(biegu jałowego), tam się olej zbiera. Na wiosnę uszczelnię czujnik przy zmianie oleju.
Dzarko - 2012-07-13, 20:23 Temat postu: Re: Wyciek z miski olejowej
| miki napisał/a: | | surf25 napisał/a: | | Pojawił mi się minimalny wyciek oleju pod motorem - sprawdziłem i okazało sie , ze wyciek pochodzi najprawdopodobnie z złącza pod miska olejową. Jest to miejsce narażone na uderzenia.Moze ktos ma podobne problemy - co z tym zrobić?? | Spuść olej . A tak poważnie, spuść olej poczekaj aż ścieknie odtłuść powierzchnie i posmaruj klejem, musisz pamiętać że jest to zabieg doraźny. Jeżeli uszczelka jest uszkodzona mocno to najprawdopodobniej czeka cię rozpołowienie silnika |
Zauważyłem odrobinę oleju centralnie na złączu po środku silnika. To tam znajduje się miska olejowa?
Mnich - 2012-07-14, 01:56
Miska jest tam gdzie korek spustowy, nieprawdaż? A korek chyba jest w nieco innym miejscu
Dzarko - 2012-07-14, 07:50
Jeśli dobrze paczam, to jakieś 5cm na lewo od tego złącza jest pozioma śruba z łbem 18mm. To jest korek spustowy?
[ Dodano: 2012-07-15, 19:55 ]
Pokazuję na rysynku
[ Dodano: 2012-07-23, 13:13 ]
No koledzy. Czy na czerwoną linią jest miska olejowa?
