Mechanika - Wysokie obroty
Jaro drag - 2008-08-26, 09:14
Panowie
co to jest za wycie jak gaz jest na 0 nie mogę tego naprawić a serce się kroi jak tak wyje.
marian00 - 2008-08-26, 10:47
Moj bez gazu wyje jak mam ssanie do końca wyciagniete......
Mirek - 2008-08-26, 17:05
Mój GENERAł jakoś nie drży, stuków żadnych nie słychać ,spaślakiem nie jest jeżeli już to jest dobrze zbudowany.Typowych usterek nie stwierdziłem .Jedynie to kucy mi brak ale będę usilnie myślał nad tym w zimę.
Jacek - 2008-08-26, 20:54
O jaki wyciu mówicie ?
Janusz - 2008-08-29, 11:08
Nie bardzo wiem o co chodzi, czyżbyś miał zbyt wysokie obroty na biegu jałowym? Jeżeli tak to wystarczy mała regulacja, lub zawiesza Ci się linka od gazu
Damian - 2009-04-27, 23:15
Ja mam coś takiego np. przy zmianie biegu ( gdy zjadę manetką gazu na 0 to jeszcze przez 2-3 sek trzyma obroty) to może być linka od gazu??? Pozatym nie widać jakiś innych objawów praca jałowa normalna jak przejadę się dłuższą chwilę to potem na jałowym tak jakby miał wyższe obroty)....Co radzicie
pan_wiewiorka - 2009-04-28, 08:00
Damian, sprawdź obroty. Miałem to samo, pokręciłem śrubką i jest git. Po ostatniej wizycie w ASO nie mogłem dojść do ładu z Gwiazdką. Wcześniej ładnie hamowała silnikiem a po przeglądzie zap*** jak głupia po redukcji - zero reakcji. Przesadzili z ustawieniem obrotów i tyle.
Merlin - 2009-04-28, 09:44
Nie wiem jakie powinny być obroty ale w serwisie mówią, że za wolne obroty (ale wtedy moto wydaje najładniejszy dźwięk) są zabójcze dla silników w układzie V.
zen - 2009-04-28, 15:22
650 ma 1150 - 1250 obrotów/s
Nie wiem jak z innymi Vkami
jaro - 2009-04-29, 09:22
Może linka gazu się zacina
moondek - 2009-04-29, 09:48
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Damian, sprawdź obroty. Miałem to samo, pokręciłem śrubką i jest git. |
Gdzie ta śrubka w 650? U mnie też po regulacji zaworów i gaźnika też jakby trochę więcej obrotów mi mechanik ustawił, a nie chcę truć mu d*py, skoro można samemu to zrobić...
zen - 2009-04-29, 11:44
Taka wystające po lewej pokrętło na gumowym wężyku. O ile dobrze pamiętam, to przed kranikiem, możesz to nawet regulować siedząc na motocyklu
moondek - 2009-04-29, 12:22
Dzięki Zen.
Długi63 - 2009-04-29, 14:36
1100-950 do 1050 obrotów/min
