Yamaha FJR |
Wysłany: 2011-10-03, 16:12
to moze nie na raz tylko po koleji . Gdzies sie ukryles , dawno cie nie widzielismy . |
krokodyl
Wysłany: 2011-10-03, 21:02
Marcin, też miałem taki dylemat i dlatego wybrałem Road Stara.
Jasna sprawa, że po przesiadce z DS 650, Road Star wydał mi się spełnieniem wszystkich marzeń. Jednak po przejechaniu kolejnych 5 tysięcy, okazało się, że wszystkie, "dolegliwości" i oczywiście piszę to subiektywnie, bo dla części to zalety, cruisera, nie wynikają z jego pojemności, a z jego konstrukcji. Np. bolący tyłek... Siedzisz całym ciężarem ciała na kości ogonowej i nie podpierasz się nogami - tu pojemność nic nie zmieni, itd, itp. Dlatego po wielu przemyśleniach, sprubuję teraz turystyka. Jak to nie będzie to, będę dalej szukał
[ Dodano: 2011-11-10, 21:28 ]
No to wreszcie ją mam
Przejechałem dzisiaj 70 km przy ledwie dwóch stopniach powyżej zera i niestety już po ciemku, ale już wiem, że to jest to. Dokłądnie to, o co mi chodziło
1) Prawie nie wieje.
2) Silnik super elestyczny i bardzo mocny ( jak na moje odczucia i potrzeby )
3) W porównaniu do hamulców w FJR, Road Star w ogóle nie hamuje
4) Nie było warunków do jakiś mega przyspieszeń, ale czuć że można - i to bardzo
5) Spokojnie moża też jeździć tempem cruiserowym i to w zasadzie na dowolnym biegu. Tylko wskazówka obrotomierza zmienia swoją pozycję
6) Do zakręcenia i złożenia się w zakręt wystarcza telepatia jeźdźca
7) Sylwetka wygodna, odprężona
Autoamtyczne sprzęgło to fajny patent, choć przy bardzo wolnym ruszaniu lekko szarpie. Raczej działa tuaj zero, jedynkowo - czyli albo ruszaj i jedź, albo stój i nie jedź. Super wolna jazda na półsprzęgle raczej nie jest możliwa, albo trzeba kombinować i rekompensować to umiejętnościami jeźdźca. Podczas samej jazdy zmienianie biegów łopatkami przy kierownicy, jest fajną sprawą.
Jednym słowem pierwsze wrażenia są super. O wadach napiszę jak trochę pojeżdżę i je znajdę. Póki co pełna euforia |
Wysłany: 2012-08-28, 12:13
krokodyl zaraz rok minie a Ty nic więcej nie dopisałeś
Skrobnij kilka słów bo ciekawość mnie zżera
Migdała też zaczepiałem w/w temacie i cisza |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2012-08-28, 21:29
Też się przymierzam do FJRa, sprzedałem swòj i czekam na przypływ gotówki i kupię pewnie taką maszynkę,
[ Dodano: 2012-08-28, 21:33 ]
Krokodyl a ile masz wzrostu? Bo ja mam 171 cm. i nie wiem czy dostanę stopami do ziemi w czasie postoju?. |
_________________ Dawid Z. |
marian00
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2012-08-28, 22:24
Dawid Z. napisał/a: |
Na pewno nie! Ja mam 177 i nie dałem rady postawic obu całych stóp |
krokodyl
Wysłany: 2012-08-28, 22:51
Arcon - właśnie zaglądam. Dostałem info na maila, że ktoś posta napisał w temacie FJR.
Odpowiadając na pytania. Mam bardzo fajny sezon. Byłem moto na Kaszubach, na Węgrzech, w Bieszczadach, w Wenecji, a po drodze do niej w Alpach i w Dolomitach. Niebawm jadę na małe motospotkanko do Wielkopolski.
Motor, jest super. A co do wzrostu, to mam 178 cm.z tendencją do kurczenie się i nie mam żadnych kłopotów z dostniem nogami do ziemi, ale gdybym miał to można siedzenie kierowcy opuścić o kilka centymetrów ( nie pamiętam dokładnie ile ) przekładając specjalną palstikową podkładkę pod siedzeniem.
Na forum już nie zaglądam, bo znudziły mi się już te DSowe podjazdy jeden pod drugiego i wojenki walczących księstw. Co raz mniej widziałem tu pasji i jeżdżenia, a co raz więcej knowań. No więc jeżdżę sobie, i czuję się świetnie bez DS tygielka.
Pozdrowienia. Trzymajcie się |
siemion
Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2011 Posty: 442 Skąd: Toruń
Wysłany: 2012-08-28, 22:55
Krokodyl to wkońcu jak jest?:
Cytat: | Arcon - właśnie zaglądam. |
Cytat: | Na forum już nie zaglądam |
Zaglądasz czy nie zaglądasz ?
pozdrawiam |
_________________ Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia...
krokodyl
Wysłany: 2012-08-28, 23:01
Jakbyśmy mieli tak precyzyjny język jak angielski, to bym napisał, że zaglądam z końcówką "ing", generanie nie zaglądam, z wyżej opisanych powodów |
Wysłany: 2012-08-28, 23:07
Krokodyl gratuluje wyboru motoru , ja udeżyłem w enduro turystyczne czyli małego V-stroma i odnoszę wrazenie ze większość motocykli jeździ lepiej niz Dragi . I DS tygielkiem tez sie zgadzam .
weź jeszcze przykład z Krokodyla |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-08-29, 07:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-08-29, 07:12
kostass krokodyl chłopaki to nie ten temat żeby bić pianę
Miało być o FJR a nie o przedszkolu
krokodyl napisz coś więcej o wrażeniach z jazdy - jak tam z mocą ? jak w zakrętach ?
spalanie ? inne ? No podziel się trochę chłopie, a nie zaraz biorę zabawki i jadę do wilkopolski
W tym temacie nie trzeba uprawiać polityki tu mamy dzielić się wrażeniami z jazdy |
Jak ja lubię KNŻ |
MarcinBig
Wiek: 55 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2180 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2012-08-29, 07:21
Proponuje wrócić do tematu |
krokodyl
Wysłany: 2012-08-29, 21:57
Trochę Marsinus maruda jesteś Masz w necie z 15 testów i porównań FJR... Nie bardzo wiem, czego oczekujesz, że napiszę, ale ok. Opiszę po krótce wrażenia po 10 tys mil, bo tyle zrobiłem.
Motocykl jest po pierwsze bardzo stabilny. W zakręcie trzyma się jak na szynach. Zero uczucia pływania w zakręcie, jak to mają cruisery. Jest też stabilny podczas jazdy na wprost. Nie wężykuje nawet powyżej 200. Zapakowany w kufry boczne, topcase, torbę na bak i z żoną z tyłu, bez problemu mogłem trzymać 160 - 180 na autostradzie. Na alpejskich przełęczach w takiej samej konfiguracji, motocykl sprawnie przyspieszał pod górkę. Oczywiście jest różnica, czy jadę solo, czy z plecakiem, ale nie jest to jakoś bardzo odczuwalne w jeżdzie turystycznej. Moto ma regulację wysokośći szyby przedniej, ale używam tego w zasadzie do długich przelotów autostradą, kiedy chcę zachować wygodną, wyprostowaną sylwetkę. Ja mam wesrję z automamtycznym sprzęgłem i jest to bardzo fajna rzecz, choć ma swoje minusy. Zalety są takie, że jest to wygodne, bo można zmieniać biegi łopatkami przy kierownicy, a po drugie biegi zmiania się bardzo szybko. Przy wyprzedzaniu super. Kłopoty są takie, że nie da się zrobić np przegazówki w korku, bo muszę stanąć, żeby wrzucić luz i czasem jak szybko wrzucę luz i od razu potem bieg, to skrzynia zawiesi się pomiędzy przełożeniami. Trzeba wtedy lekko bujnąć motorem i przechodzi. Kilka razy dosłowanie tak miałem. Zdecydowanie jednak, autoamtyczne sprzęgło jest dla turysty dobrą propozycją. Ja jestem zadowolony z wyboru, ale prawda jest taka, jak Kostass pisze. Większość motocykli ma lepsze właściwości jezdne niż cruisery... FJR jest natomiast próbą połączenia motocykla sportowego z turystycznym i jest to udana kompozycja. Jak zdejmę boczne kufry, to mam w miarę wąski motocykl na dojazdy do miasta. Zajebiście sprawny i szybki. Można pogonić kota chłopakom na 600=tkach :-). Jak go objuczę, to dzienne przeloty powyżej 700 km nie stanowią problemu. Żona też mi w trasie nie narzekałą na brak wygód. Czsem jedynie na ułańską fantazję kierowcy - to oczywiście z jej punktu widzenia. Sam motor ma duży moment obrotowy, więc spokojnie da się jeździć na niskich obrotach w sytlu cruiserowym... Tyle chyba w skrócie.
Ps. Widzę Marcin, że teraz Ty grozisz paluszkiem Uważaj, bo zauważyłem, że sporo modów starciło szacunek sfory, ale jasna sprawa, porządek musi być. Nie mamy w końcu przed sobą żadnych tajemnic i kochami się jak dwa zajączki. Taki program w TV widziałem
Bez urazy BIG, to nic osobistego - śmieję się z lekkim sarkazmem, ale przyjacielsko. Trzmajcie się. Już nie będę pisał o FJRce. Wszystko napisałem |
Wysłany: 2012-08-30, 07:17
Nooo i to jest dla mnie opis użytkownika Dzięki wielkie
krokodyl napisał/a: | Trochę Marsinus maruda jesteś Masz w necie z 15 testów i porównań FJR |
Tylko zależy kto jaki sponsoruje a i czasem ma się wrażenie że piszący je nawet nie siedzieli na FJR tylko przeczytali inny opis. |
Jak ja lubię KNŻ |
MarcinBig
Wysłany: 2012-08-31, 08:18
Czekamy na opinie od Migdała i zamykamy temat chyba że ktoś jaszcze kupi FJRkę ... |
Clinton
Wiek: 56 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2013-10-08, 14:25
Coś kurka Migdał się nie odzywa |
_________________ Pozdrawiam Clinton |
Etek
Wiek: 47 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-09, 10:44
No pewnie, że się nie odzywa, wszak sezon w pełni a fujara daje tyle radości, że chłop czasu na pisanie nie ma.... |
Ostatnio zmieniony przez MarcinBig 2013-10-09, 15:54, w całości zmieniany 4 razy |
MarcinBig
Wysłany: 2013-10-09, 14:57
A któremu facetowi fujara nie sprawia radości ?
Chyba tylko trans... |
Clinton
Wysłany: 2013-10-09, 15:14
MarcinBig napisał/a: | A któremu facetowi fujara nie sprawia radości ?
Masz na myśli trans....alpy |
Etek
Wysłany: 2013-10-10, 15:03
No i jak zwykle - cycki, dupa i jeszcze fujara.... |
johnypl
Wysłany: 2013-10-10, 21:04
No to, ja wam to powiem, nasze hydrauliki są OK, ale Fujara też coś w sobie ma. Chociaż dla mnie każde 2oo jest OK |
