WYCISZACZE KOMINÓW |
edzio
Wiek: 51 Dołączył: 11 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Modlin Twierdza
PSZEMAS
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2011-03-15, 10:53
Edzio te kolana są dość mocno wygięte i nie wiem czy da się włożyć to co przysłałeś w linku.
Dzięki za podpowiedź i pokombinuję coś (może takie jak pokazałeś tylko z mniejszym kołnierzem).
Jak sobie nie poradzę będę do ciebie pisał. |
stiko
Wysłany: 2011-03-30, 23:58
Witam,zamontowałem dziś db killery produkcji własnej w kooperacji ze szwagrem i muszę przyznać że jestem bardzo zadowolony z efektu.Muszę przyznać ,że wzorowaliśmy się na wyciszaczu firmy Kaliński znalezionym na allegro i zaadaptowanym na własne potrzeby i możliwości. Db killer zrobiliśmy z rury stalowej o średnicy 36mm , ściance 2mm i długości ok 30 cm produkcji niemieckiej ,z dwoma grodziami i pierścieniami fi 50.mocowane na śrubę 6 .Przyznam ,że robione były "na szybko" ale efekt zadowalający.Poniżej załączam fotki i filmik i które zrobiłem przed montażem i po. Jeśli ktoś by na takie reflektował to jest możliwość produkcji,oczywiście z dostosowaniem średnicy pierścieni do każdego fi rury wydechowej.
a tutaj filmik PRZED WYTŁUMIENIEM oraz PO WYTŁUMIENIU |
Wysłany: 2011-03-31, 00:24
Super sprawa. |
_________________ Dawid Z. |
jorg
Wiek: 63 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2011-03-31, 20:29
dwa tygodnie temu zamontowałem wyciszacze firmy Kaliński.Dzisiaj zaglądam i jednego brakuje ,zgubiłem Trzeba jednak dobrze je przykręcić,szkoda a takie były fajne |
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2566 Skąd: PWL
Wysłany: 2011-03-31, 20:35
jorg, i dwie stówy w d....ę. Ale masz wzór łatwo dorobisz. |
jorg
Wysłany: 2011-03-31, 20:48
vaaks napisał/a: | jorg, i dwie stówy w d....ę. Ale masz wzór łatwo dorobisz. |
już napisałem do Kalińskiego czy dorobi jedną sztukę i za ile,szkoda ale mam to w d...e.teraz przykręcę na dwie śruby i na klej |
Wysłany: 2011-03-31, 20:50
Złóż reklamację, że zgubiłeś bo jedna śruba nie wystarcza żeby utrzymać na miejscu wyciszacz. |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 717 Skąd: ST
Wysłany: 2011-04-03, 17:10
jorg napisał/a: | vaaks napisał/a: | jorg, i dwie stówy w d....ę. Ale masz wzór łatwo dorobisz. |
Wyjara klej w pizdu, chyba że użyjesz uszczelniacza do wydechów (mogę Ci trochę odstąpić). Dobrze przykręć i będzie git. |
Ulica to nie tor.
jorg
Wysłany: 2011-04-03, 17:20
miodzik napisał/a: |
Kaliński napisał,ze oni używają kleju LOCTITE 243,Miodzik trzymaj ten uszczelniacz do wydechów jak przyjdzie nowy wyciszacz to do ciebie przyjadę. |
Peters
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-04-03, 18:51
stiko napisał/a: | zamontowałem dziś db killery produkcji własnej w kooperacji ze szwagrem |
Zrobiłem dzisiaj z kolegą stiko koło 280 km i powiem wam że te wyciszacze sprawują się rewelacyjnie , basowe brzmienie pozostało ,a w głowie nie huczy . |
REGULAMIN
Wysłany: 2011-04-03, 20:02
jorg napisał/a: | oni używają kleju LOCTITE 243 | typowy klej do rozłącznych połączeń gwintowych. Również polecam. |
MARCIN V-STAR
Wiek: 49 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 107 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-04-03, 21:12
jakiej średnicy otwory wierciłeś w tych wyciszeniach ? |
_________________ XVS 1300 |
miodzik
Wysłany: 2011-04-03, 21:23
jorg napisał/a: | miodzik napisał/a: |
Mam to i to. Będą czekać na Ciebie. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-04-03, 21:32
MARCIN V-STAR, ja wierciłem fi 10 i wystarczy. |
stiko
Wysłany: 2011-04-03, 21:49
dokładnie tak ,fi 10 i jest ok |
_________________ Nadmierna Prędkość nie zabija tylko nagłe zatrzymanie się.
MARCIN V-STAR
Wysłany: 2011-04-04, 18:19
dzięki jutro w pracy zacznę budowę tylko ja muszę zrobić na rurę 73mm
a jeszcze jedno wyciszenie montowaliście na końcu wydechu czy głębiej ? |
stiko
Wysłany: 2011-04-04, 21:56
jakieś 3-4 cm od końca |
FhissT
Wysłany: 2011-04-11, 13:16
ostatnio tez namówili mnie żeby zrobić wyciszacze, bo armagedon był za każdym razem jak wyjeżdzałem swoja gwiazda, na schodzeniu z obrotów był głośniejszy jak przy dawaniu po garach słyszalny z kilometra... na początku wiadomo fajnie ale jednak to przesada.
zrobione na szybko, przy browarach ale efekt super, dostał fajnego bulgotu, nie ma aż takiego piekielnego wyziewu na schodzeniu z obrotów no i czacha nie boli, dalej jest głośno ale juz w taki bardziej cywilizowany sposób, wrzuce fotki jak to wygląda... i wtenczas zapytam czy warto nawiercać rurkę która idzie środkiem i co to daje? |
Wysłany: 2011-04-11, 15:10
moj eksperyment zeby wyciszacze owinąc jeszcze tasma do owijania kolektorów samochodowych nie przyniósł oczekiwanych rezultatów . Moto owszem ciche ja skuter ale tez i mocy skutera dostało . 80 to max z górki , o wyprzedzeniu kogos poza rowerzysta nie mogło byc mowy . Szybka akcja i po kłopocie ... tz moto juz jezdzi ale znów daje po uszach . Skoro tak spada moc , to nawet delikatne owiniecie moze miec wpływ na osiagi . Ktos moze sie w tym zakresie wypowiedziec . |
