Dekielek pompy hamulcowej |
jorg
Wiek: 63 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-01-26, 08:17 Dekielek pompy hamulcowej
Kochani kupiłem taki dekielek,pokrywkę pompy hamulcowej i mam pytanko,czy po wymianie tego dekielka trzeba odpowietrzać hamulce.A jak trzeba to jak się to robi.Narka. |
Wysłany: 2009-01-26, 08:32
Od pó roku lezy u mnie w szufladzie i ni dzwona (PO KOREKCIE) nie mogę odkręcić starego. Teraz chyba na klej montarzowy będę musiał śruby potraktować bo rowki już wyrobiłem roll |
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-01-26, 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
jorg
Wysłany: 2009-01-26, 08:41
O kuźwa,ja jeszcze nawet nie próbowałem go odkręcić,a widzę,że już na samym początku wymiany mogą być problemy |
jusza
Wiek: 59 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-01-26, 08:42
Nie, nie trzeba.
Odkręcając obecną pokrywkę, staraj się by motocykl był w pionie. |
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 09:11
panowie nie trzeba nic odpowietrzać , trzeba uważać żeby zbiorniczek był w poziomie aby po odkręceniu dekielka płyn sięnie wylewał (otwieracie pokrywke z garka to zupa się nie wyleje jak garnek stoi prosto)
co do odkręcenia niebać się troche pomyślunku dobrze jest przed odkręceniem puknąć w łepek śrubki nalepiej młotkiem w śruboręt (tylko taki przystosowany do tego nie niszczmy narzędzi) oczywiście z czuciem nie po oporach a śrubki się odkręcą
wiewiórka tobie zostaje tylko rozwiercić łepek śrubki zdjąć dekielek i spróbować jakims morsem wykręcić pozostałość jak nie wiecić otwór na nowo a to nie takie proste bo sróbka stalowa a obudowa aluminium |
Wysłany: 2009-01-26, 09:12
Nie ma konieczości odpowietrzania. Chyba, że coś spier... popusjesz
[ Dodano: 2009-01-26, 09:39 ]
I montażowy napisałem przez RZ |
jorg
Wysłany: 2009-01-26, 09:50
Dzięki Kapewu,można brać się teraz do wymiany dekielka.Pozdro. |
