FLAGA MAZOWSZA - prezentacja i miejsce na zamówienia |
marian00
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2010-06-07, 10:21
moondek napisał/a: | W pierwszym poście jest lista chętnych na małe flagi 30x40
Cena za flagę to: 12,50 zł. Niestety, nie udało nam się zbić tych 50gr |
Netto czy brutto z wysylka ekonomiczna czy bez??!!
Kurcze moondek masz taki wzór do naśladowania a tu taka gafa....
EDDIE pewnie juz opsmarkał monitor... |
aks
Wiek: 46 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 326 Skąd: Warszawa/Rzeszów
Wysłany: 2010-06-07, 10:23
moondek napisał/a: | EDDIE napisał/a: | Dla mnie jedna sztuka 30x40 |
A nie jest tak, że aby wozić jakieś barwy, trzeba należeć do grupy? Działać w niej? Spotykać się z ludźmi? A przede wszystkim być akceptowanym w grupie?... Tu chyba raczej nie ma zgody w tej kwestii... |
Święte słowa, nie może pierwszy lepszy założyć naszej flagi... |
Arcon
Wysłany: 2010-06-07, 10:52
aks napisał/a: | Święte słowa, nie może pierwszy lepszy założyć naszej flagi... |
To może od razu "Yamaha Dragstar MC, Chapter Mazowsze"? |
Wysłany: 2010-06-07, 11:04
Arcon napisał/a: | To może od razu "Yamaha Dragstar MC, Chapter Mazowsze"? |
Słuszna uwaga, ale w tym jednym przypadku inaczej się nie da... |
patryk_c
Wysłany: 2010-06-07, 11:14
Arcon,
nie smuć się chłopie pokooj
To chyba dobrze, że są rzeczy, których nie da się kupić.
Problem w tym, że zaczął się tworzyć jakiś system identyfikacji wizualnej, a flagi są jego częścią. I o ile starałem się przez sporo czasu "luzować" i nie ulegać emocjom to dziś mogę powiedzieć za siebie:
nie chcę być identyfikowany z Eddie'm
Marzyło mi się, żebyśmy mogli w kolumnie na lansparadzie dać ognia jadąc grupą Mazowiecką wszyscy z flagami, i dla tego się zaangażowałem w cały proces, ale kolega E nie jest dla mnie częścią grupy.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. |
Arcon
Wysłany: 2010-06-07, 11:30
Widocznie ja mam inne podejście do tematu, bo mnie teksty kolegi E*** śmieszą, wiem, czasem są żenujące, ale nie rozumiem, jak można się tak wkurwiać - jak niektórzy.
No cóż, nie muszę rozumieć, a przecież różne ludzie są na tym świecie.
A w temacie - ja też poproszę flagę w ilości sztuk 1 |
DRAD
Wysłany: 2010-06-07, 11:38
Arcon napisał/a: | Widocznie ja mam inne podejście do tematu, bo mnie teksty kolegi E*** śmieszą, wiem, czasem są żenujące, ale nie rozumiem, jak można się tak wkurwiać - jak niektórzy. |
każdy ma inną odporność ... |
aldek
Wiek: 53 Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 417 Skąd: znikąd
Wysłany: 2010-06-07, 11:43
Czy ma ktoś pomysł jak szybko zrobić maszt ? Czasu coraz mniej , a ja strasznie zarobiony jestem .
P.s. z uwagi że mam kufer na bagażniku jedyne miejsce to chyba mocowanie kierunkowskazu pozostaje. |
Wysłany: 2010-06-07, 12:08
aldek, tu jest temat o masztach może znajdziesz tam natchnienie roll |
AB Rh+ |
kolinek
Wiek: 46 Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 319 Skąd: WE / PWA
Wysłany: 2010-06-07, 13:46
Nie wiem dlaczego ale brakuje mnie na liście . Tak więc proszę o wciągniecie na listę.
aldek napisał/a: | Czy ma ktoś pomysł jak szybko zrobić maszt ? Czasu coraz mniej , a ja strasznie zarobiony jestem .
Aldek, też się zastanawiałem nad masztem i powiem Ci, że chyba najlepiej wypada propozycja Witka1965. Opisał to w tym temacie: Maszt
Niestety ja nie mam możliwości zrobienia czegoś takiego. Chętnie pomogę przy wykonaniu gdyby trzeba było. |
_________________ Pozdrawiam
KOLiNEK |
leonmm
Wiek: 50 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 118 Skąd: Wawa/Pawłowice
Wysłany: 2010-06-07, 17:02
poproszę 1 sztukę |
Wysłany: 2010-06-07, 19:04
Adam Słodowy by wiedział ofermy jak szybko i przy niskich nakładach finansowych zrobić maszt do flagi.
[ Dodano: 2010-06-07, 19:26 ]
Maszcik do flagi tanio i szybko
Potrzebne składniki
1. Patyczek długości ok. 50-55 cm może być gałązka najlepiej leszczynowa.
2. Dwa kawałki sznurka najlepiej koloru czerwonego lub białego
3. Drut miedziany lub plastikowe opaski zaciskowe tak zwane trytrytki
Sposób wykonania
Na patyczek nadziać flagę w sposób przestawiony przez Patryka i przywiązać sznurkiem w dwóch miejscach. Następnie tak przygotowany maszcik z flagą umocować drutem lub trytytkami do oparcia pasażera tak, aby flaga była po wyżej oparcia. Łączny kosz to góra 50gr.
marian00
Wysłany: 2010-06-07, 22:19
jaro napisał/a: | Łączny kosz to góra 50gr.
A da sie urwac cos z tej kwoty?? |
Biały
Wysłany: 2010-06-07, 22:51
Tak, ale tylko 50 gr |
marian00
Wysłany: 2010-06-07, 22:59
Ok, w takim razie biore 2 szt. |
Wysłany: 2010-06-07, 23:08
Urwać to sobie możecie
1 leszczynową gałązkę w pobliskim parku
2 dwa kawałki czerwonego sznurka z babcinego sweterka
Z drutem raczej się wam nie uda. |
DRAD
Wysłany: 2010-06-09, 14:20
Widzę, że macie nową osobę w ekipie
Gratulacje
EDDIE napisał/a: | Mazowsze wita |
Biały
Wysłany: 2010-06-09, 14:21
To nie Mazowsze, to Radomskie |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2010-06-09, 14:33
no to chłopaki macie zagwozdkę bo Radom do mazowieckiego należy |
