Przegląd przekładni wtórnej |
Wysłany: 2009-11-07, 13:07
gregorklinski, podaj wymiar tego oringu, prawdopodobnie jak jest typowy to załatwię w pracy i wyśle ci pocztą. |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3765 Skąd: Pruszków
Długi63
Wysłany: 2009-11-21, 12:55
No dobra, gadamy o przekładni 650, a co z przekładnią do 1100 ?
Widzę różnice w budowie, więc chciałbym wiedzieć czy tak samo jak w 650-tce mam zadbać o swój dyfer ?
[ Dodano: 2009-11-23, 14:11 ]
O, kurde , nikt nie jest w temacie? |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 717 Skąd: ST
Wysłany: 2010-01-31, 19:34
Zakładałem dzisiaj tylne koło i mam wątpliwości. Dwie śruby (właściwie to ich otwory) mocowania przekładni (te bliżej silnika) wyraźnie odstają od wahacza (2-3mm). Cała reszta poskręcana dosyć mocno. Dociągnąć i się nie przejmować, czy gdzieś jest problem? No i jak się ustawia to koło, bo nie widzę żadnych możliwości regulacji.
[ Dodano: 2010-01-31, 22:11 ]
No więc znalazłem coś takiego. Wklejam dal innych.
Problem pojawia się, gdy odległość obudowy dyfra do piasty nie jest taka sama na obwodzie. Cała regulacja polega na przykręcaniu koła w odpowiedniej kolejności (jak parę postów wyżej). Luzujemy 4 śruby obudowy dyfra (łączą ze sobą 2 połowy). Najpierw "dociągamy" dyfer do wahacza śrubami od strony silnika, jednak nie z pełnym momentem. Potem dokręcamy 4 śruby obudowy dyfra (42Nm). Teraz dokręcamy dyfer do wahacza z pełnym momentem (70 Nm*) i przykręcamy koło.
Jutro będę testował. Obawaim się jednak, że w moim przypadku różnica jest zbyt duża.
*W serwisówce którą posiadam jest napisane, że moment ten powinien wynosić 90Nm. Niestety taka operacja skończyła się naprawą gwintu w jednym z otworów. |
Ulica to nie tor.
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2010-01-31, 22:31
Miodzik jakiego smaru użyłeś, Nobody pisał o jakimś smarze z dodatkiem MoS2 ?
[ Dodano: 2010-01-31, 22:33 ]
Dwusiarczek molibdenu, ale w jakich smarach on występuje? |
miodzik
Wysłany: 2010-01-31, 22:42
Mam loctide z dodatkiem MoS2. Jutro moge podać oznaczenie. Jest czarny jakby był przepracowany.
Smarowałem nim tylko wieloklin w kole i na wałku od strony skrzyni. Od strony przekładni nie rozbierałem (otwarłem tylko obudowę), wyglądała czysto i szczelnie. |
MIKI
Wysłany: 2010-01-31, 22:56
Miodzik widzę że mamy ten sam rocznik, jeżei w naszych rocznikach może się już coś dziać, to jutro zabieram się za przegląd dzięki wielkie za ten smar |
miodzik
Wysłany: 2010-02-01, 21:53
Loctide 8155. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2010-02-25, 22:35
jaki olejem zalewacie przekładnię wtórną ? tylko nie piszcie, że SAE 80 GL-4 bo tyle wiem i jaki jest zalewany fabrycznie, ponieważ pod SAE 80 i normą GL-4 kryją się zarówno oleje syntetyczne jak i mineralne. |
miodzik
Wysłany: 2010-02-26, 23:31
Ja wlałem CASTROL EP 80 W - Mineralny olej przekładniowy |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2010-02-26, 23:35
witek1965 napisał/a: | jaki olejem zalewacie przekładnię wtórną ? tylko nie piszcie, że SAE 80 GL-4 bo tyle wiem i jaki jest zalewany fabrycznie, ponieważ pod SAE 80 i normą GL-4 kryją się zarówno oleje syntetyczne jak i mineralne. |
W przyszłym tygodniu będę u swojego magika to się go spytam. Na pewno wlał Castrola ale jaki nie wiem. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-02-27, 00:35
Fabrycznie na poczatkach xvs'ow yamaha zalecala olej mineralny marki ARAL wiec nalej mineral Castrola i bedzie git. |
ISRA 31256
blady00
Wiek: 51 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2010-02-27, 14:10
Co do uszkodzeń przekładni jakie przebiegi miały Wasze Dragi gdy sie to stało. Mam rocznik 2002 przebieg 15tyś. i nikt tam nigdy nie zaglądał wcześniej? |
_________________ Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa |
Arcon
Wysłany: 2010-02-27, 14:35
Mój miał jakieś 35 kkm. |
Wysłany: 2010-02-27, 16:02
cholera ja muszę wymienić olej w skrzyni biegów i sądziłem, że zaleję tym samym.
http://www.oleje-silnikow...j-przekladniowy
spełnia normę API GL 4, a nawet 5 |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-06, 14:21
A w mojej gwizdeczce zcielo prawie zabierak w kole.Hmm. Pewnie bylo zle zlozone, a ja od zakupu nie zdejmowalem kola, bo nie bylo potrzeby. Jak by co to szukam
A zaczelo sie od wymiany uszczelniacza przeciwkurzowego na wale. Pozniej wrzuce foty.
[ Dodano: 2010-03-09, 17:38 ]
Cena nowego jest zabojcza: 390zł, a uzywka 70zl, ale akurat nie ma:(
[ Dodano: 2010-03-12, 12:20 ]
Zabierak zamowiony 70zeta z przesylka A tak jako info zabierak w xvs 1100 jest taki sam jak w xv 750/1100 po roku 1985. Teraz jak przyjdzie to skladam, olej i jazda
[ Dodano: 2010-03-18, 21:26 ]
A takie mialem ząbki zabieraka
[IMG=http://img248.images...p.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img168.images...b.th.jpg][/IMG]
Fajne Tanio !Sprzedam HiHi |
ISRA 31256
wojo
Wiek: 50 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 77 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2010-04-08, 14:41
Nobody zamieściłeś super rys. oraz opis dot "kardana"za to wielkie dzięki. Tyle że, dot. on z tego co się jorgnołem - 650 pytanie więc brzmi czy w 1100 jest dokładnie tak samo z różnicą ham bębnowy a ham tarczowy na tylnym kole? I czy w 1100 także wystepuje problem braku smarowania tych samych elementów jak w 650 czyli że, także trzeba go co jakiś czas rozbierać, smarować i dalej śmigać?
Pozdrófka |
_________________ Kiedy pierwszy raz zobaczyłem nagą kobietę, stwierdziłem że to będzie cel mojego życia. Wszystko było dobrze dopóki nie zobaczyłem pierwszy raz XVS1100. Teraz mam dylemat, lepiej podziwiać czy lepiej ujeżdzać. |
Wysłany: 2010-04-08, 17:20
wojo, O ile wiem, a wiem, Nobody z wielu powodow bardzo rzadko tu zagląda i raczej nie licz, że ci odpowie. Opis został wykonany na podstwie przeglądu mojej gwiazdki 650. Nie chcę się wymądrzać, ale nie sądzę, aby były jakieś rożnice w przeniesieniu napędu m. 650 a 1100. Niech się jednak wypowiedzą fachowcy. |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-04-08, 22:09
Na szczescie jest roznica w budowie kardana. W 1100 jest to lepiej zabezpiczone od kurzu i brudu wiec mniej roboty. Niestety trzeba pilnowac ustawienia przekladni wzgledem piasty kola - tak samo jak w 650 - musi byc rownolegle. Jak nie bedzie to sie stanie to co mnie 2 posty wyzej. |
ISRA 31256
Wysłany: 2010-04-08, 22:47
pandzioch2003 napisał/a: | Niestety trzeba pilnowac ustawienia przekladni wzgledem piasty kola - tak samo jak w 650 - musi byc rownolegle. Jak nie bedzie to sie stanie to co mnie 2 posty wyzej. |
Wydaje mi się, że nie da się ustawić nierównolegle - brak możliwości zmiany położenia. |
