Okazje sklepowe (LIDL i inne)
Wysłany: 2016-11-24, 16:55
narzędzia powinny być utwardzane powierzchniowo, ale nie zawsze są. Utwardzanie Miałem klucze ampułkowe Yato, które były prawdopodobnie hartowane, bo po prostu pękały. Prezentowałem kiedyś nawet na forum zdjęcia takiego klucza w jakiejś dyskusji o narzędziach. Kupiłem kilka podstawowych rozmiarów bitów Beta po problemie.
wemar, nie miałem nigdy w rękach takich nożyc, by my używamy łańcucha 12 mm. Do jego cięcia byle nożyce nie wystarcza. Mieliśmy Stanleya o długości ramion 100 i nie dawały rady. Wrócono do poprzedniego modelu, niestety nie wiem kto to produkuje, ale mogę sprawdzić. Ponad metr ramiona mają, a i to cięcie nie jest najłatwiejszym zadaniem.
Mamy nożyce Facom z przeznaczeniem do linki stalowej fi 12 i prętów max fi 8. Z miękkim prętem fi 7( gwoźdź ) ledwo sobie radzą. Z linką fi 10 OK. długość ramion 50 cm.
robert_p napisał/a:
witek1965, stal przy takich zabezpieczeniach, powinna być utwardzona powierzchniowo.
Jestem skłonny się z Tobą zgodzić, ale nie w przypadku tego produktu. W wielkim skrócie.
Wyróżnia się dwa sposoby utwardzania powierzchniowego - azotowanie i nawęglanie. Azotuje się stale stopowe, a te już same w sobie są materiałem wysokiej jakości. W wyniku azotowania wzrasta odporność na ścieranie, no i twardość. Powłoka utwardzona przez azotowanie ma grubość liczoną w mikronach. W przypadku kompletu za 60 zł nie może być mowy o stali wysokogatunkowej ;/
Drugi sposób to nawęglanie. Nawęgla się stal niskostopową. Jest to stal niskiej jakości i wytrzymałości. Warstwa utwardzona jest grubości nawet 2 mm.
Stale nawęglane poddaje się jeszcze obróbce cieplej.
Stal nawęglana ma być odporna na obciążenia dynamiczne. łańcuchów używany na co dzień. W zalezności od producenta, jak jest gówniany, to sie po prostu rozrywa, ale to najczęściej na zgrzewie, ale jak jest jakościowo OK, to oczka się rozciągają. Z tym, że on nie jest twardy, bo i w jakim celu.
Natomiast ten łańcuch ma byc twardy jak cholera, a odporność na naprężenia dynamiczne, sa mu zupełnie niepotrzebne. Nikt go nie będzie rozciągał, bo chyba przedmiot który zabezpiecza ucierpiałby bardziej ;D
robert_p napisał/a:
Jak zapewne wiesz, wraz ze wzrostem twardości stal robi się krucha.
masz całkowitą rację. Takie np. łożyska, gwintowniki, czy narzynki. Bardzo twarde, ale tez zupełnie nieodporne na naprężenia skrętne, uderzenia z boku, czy na zginanie. Natomiast bardzo odporne na ściskanie.
Krucha, a nawet bardzo krucha staje się również kiedy jest bardzo mocno zamrożona. Wtedy wystarczy mocno uderzyć ostrym narzędziem i pęka jak styropian, a cięcie równe jak po nożu.
Zanurzona blaszka ołowiana w ciekłym azocie, czy ciekłym tlenie ( z tym miałem do czynienia) dzwoni jak srebro ;D i łamie się jak opłatek
Jak coś pominąłem, czy przekręciłem to poprawicie. ;D
Tak, czy siak nie wierzę w super jakość tego łańcucha. Zapomniałbym - on jest jeszcze prawdopodobnie pokryty warstwą cynku, czy czegoś co utrudnia proces korozji ;D a to wszystko kosztuje ;p
Jacek6
Wysłany: 2016-11-24, 17:11
Z tym, że w Chinach nieporównywalnie taniej niż w tych miejscach które masz na myśli.
Wysłany: 2016-11-24, 19:44
witek1965,
Pisząc o ciężarze nie miałem na myśli trwałości. :D
Mój Abus Steel-o-flex waży "zaledwie 1800 gramów. :D
MS (mastodont) 1900
XL1000 Varadero
Wysłany: 2016-11-24, 19:51
Jak zwykle zaczynasz się licytować, odbiegając od tematu. Przypomnę, nie mówimy o łańcuchach kotwicznych do tankowca, ale o łańcuchu na koło motocykla z drutu 4-6 mm.
Nożyce, które podałem, w połączeniu z małym palnikiem na butan spokojnie poradzi sobie z takim "wyzwaniem". Dlatego taki łańcuch nadaje się do chwilowego zabezpieczenia. Tyle tylko, że blokada koła spełni to zadanie tak samo lub lepiej, a w dodatku zajmuje mniej miejsca w sakwie.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2016-11-24, 20:04
Z każdym łańcuchem poradzi sobie kieszonkowy palnik plazmowy. lol
MS (mastodont) 1900
XL1000 Varadero
Wysłany: 2016-11-25, 01:55
wemar napisał/a:
a są takie ? znaczy się do zabiezpieczenia motocykla o takiej średnicy oczka ? :nie_wiem: Może ty o takim łańcuchu prowadzisz dyskusję, bo ja o tym podanym przez Softa wiec do takiego, Twoje kieszonkowe nożyce na pewno nie będą w niczym przydatne.
Pozwolę sobie przypomnieć opis produktu:
Ogniwa łańcucha wykonane z utwardzanej, 4-kantowej stali o grubości ok. 10 mm
i żeby nie być gołosłownym w kwesti łańcuchów służących do zabezpiecznie motocykla prze kradzieżą pozwole sobie podac kilka przykładów: łańcuch OXFORD model LK 144
DŁ. ŁAŃCUCHA 1.4 M, ŚREDNICA OGNIWA 10 MM.
pierwszy lepszy rekord na allegro
model OF159 HD CHAIN
ŁAŃCUCH POSIADA WZMACNIANE OGNIWA O GRUBOŚCI 9.5 mm
to drugi w kolejności ;D
tak wiec te zbudowane z ogniw fi 4-6 mm to mogą co najwyżej służyć powieszenia huśtawki ogrodowej dla dzieci, a nie do zabezpieczenia czegokolwiek przed złodziejem.
Merlin zapewne połozy się za śmiechu, skoro jego stalowa pleciona lina obudowana jest stalowymi pierścieniami o średnicy 27 mm.
Hartowane, nachodzące na siebie łuski 27 mm osłaniają mocną linę stalową
Technologia ABUS-Power-Cell (opatentowana) zapewnia najwyższą odporność zamka na rozbijanie i rozrywanie
Technologia ABUS-Power-Link (opatentowana) umożliwia bezpośrednie zakotwienie liny w zamku
Łuski, korpus zamka i wszystkie ważne elementy wykonane są ze specjalnie hartowanej stali
Mocna osłona z PCV chroni przed uszkodzeniami lakieru
Zamek ABUS X-Plus całkowicie odporny na manipulację
Automatyczne zakrywanie otworu klucza zabezpiecza przed zabrudzeniem i korozją zamka
Dwa klucze w zestawie, w tym jeden z diodą LED
a jednak stal hartowana ;D
To dopiero jest łańcuch kotwiczny. czy nadal jesteś pewny o czym tu się dyskutuje, czy przy.............ś się do witka, bo to jest w dobrym tonie ?
Wysłany: 2016-11-25, 05:50
a w jakim to temacie jesteśmy ..... :nie_wiem: sklepowym czy hutniczym :roll:
Dodam tylko że dzis jest tyle "atrakcji" że strach wszystko zliczyć .Czarny piątek a nawet czarny łikend :shock: , aby znowu klienta wydoić :hahaha: ...bo do świąt jeszcze miesiąc :hahaha:
Wysłany: 2016-11-25, 07:39
Pozwolę sobie przypomnieć opis produktu: ...
Mea culpa. Tak się zafiksowałem na tej "4-kantowej stali", że wszystkie wymiary ustawiły mi się na "4". W tej sytuacji moje wypowiedzi w tym temacie stają się bezprzedmiotowe. Sorki. :uklon3:
Wysłany: 2017-02-06, 10:16
Interkom na Aliexpress. Okazja tylko dzisiaj, 39$
http://s.aliexpress.com/eQ3mAraq
MĘŻCZYZNA JEST JAKI JEST I NIE MA CO PRZY NIM MAJSTROWAĆ. IM SZYBCIEJ KOBIETA TO ZROZUMIE, TYM LEPIEJ DLA NIEJ. I DLA NIEGO...
~ Maria Czubaszek
Wysłany: 2017-02-06, 20:15
Na ebay.com cena regularna to 36$
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2017-02-07, 22:58
A działa toto ?
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
teper
Wysłany: 2017-02-08, 11:48
z pokoju do kuchni działa :)
If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
Wysłany: 2017-02-08, 12:35
Czepiacie się :) Macie opinię 107 użytkowników, którzy wystawili notę 4,7/5. Można poczytać też opinie i feedback, są pozytywne.
~ Maria Czubaszek
ADi
Wysłany: 2017-07-11, 13:04
W sobotę w Lidlu ma być spawarka:
http://www.lidl.pl/pl/ofe...etail&id=106142
Mam kilka wątpliwości technicznych:
- czy drut tutaj działa jak klasyczna elektroda i nie jest potrzebny gaz?
- jakie najmniejsze zabezpieczenie musi być przed gniazdkiem, do którego będzie podłączona spawarka?
- ogólnie jaki może być pożytek z urządzenia o takich parametrach?
Za zakrętem czeka śmierć, więc wróbelku leć, na skrzydłach życia...
- XV 1900
ex =====
- DS 1100
- MS 1900
Jacek6
Wysłany: 2017-07-11, 15:01
- wg mnie jak to działa bez gazu osłonowego to musi być drut proszkowy.
Wysłany: 2017-07-11, 22:08
bardzo mi się podoba nazwa : urządzenie spawalnicze ;D
Tak jak jacek napisał. W tych spawarkach stosuje się drut rdzeniowy, proszkowy, samoosłonowy czy jakie tam jeszcze inne nazwy są.
Jask zwykle oszczędności na długości kabli. masa 1,5 m i przewód spawalniczy 2m. Trzeba przestawiać. Jak dla mnie do okazjonalnego użytku całkiem fajne urządzenia.
Jeżeli uchwyt spawalniczy jest montowany na stałe, to trochę lipa. Możliwość wymiany to spore ułatwienie w razie czego. Znam przypadek, że zupełnie sprawna spawarka stoi bezużytecznie. Nie ma możliwości wymiany przewodu spawalniczego, który został uszkodzony mechanicznie.
Trochę mały prąd - 80A, mógłby być 120A, ale do domowych drobnych spawów. Raczej przeznaczenie hobbystyczne i drobne warsztatowe.
3lata gwarancji to hit i cena ;D
Wzbudziłeś moje zainteresowania tym urządzeniem.
[ Dodano: 2017-07-12, 21:15 ]
zapomniałem dodać, że drut samoosłonowy jet bardzo drogi. Tak ok 4-5x droższy od normalnego drutu. Tak, więc na dłuższą metę nieopłacalna sprawa.
Wysłany: 2017-08-19, 20:33
Lodówka z Lidla - opinia
Użytkowałem (i inni moi wpół-biwakowicze ) taką lodówekę przez 3 tygodnie non stop w temperaturach około 30 stopni. Sprawdziła się :brawo: Czasami po nocy gdy temperatura spadała do około 25 - 28 stopni, rano na radiatorze był ... lód !
Zalecenia - trzymać lodówkę poza namiotem, bo nocami pod namiotem temperatura jest wyższa niż na zewnątrz. Co dwa trzy dni trzeba z lodówki wylewać wodę.
Deflektor kolanowy w ... łykend - http://www.bazy-nurkowe.pl/files/ds/deflektor.pdf
Mój znak rozpoznawczy na moto i kamizelce:
ADi
Wysłany: 2017-08-19, 20:37
OldDiver, a kiedy ma być ta lodówka?
- XV 1900
ex =====
- DS 1100
- MS 1900
Wysłany: 2017-08-19, 20:45
ADi, Ta lodówka już w tym roku była. Może gdzieś coś jeszcze leży lub poluj na przyszły rok. Atrakcyjna była cena.
ADi
Wysłany: 2017-08-19, 20:53
Ale wyskoczyłeś ! A ja głupi przeszukuję strony Lidla. Dzięki !
- XV 1900
ex =====
- DS 1100
- MS 1900
Style mod. by Latoch: Oferta
