deflektory - osłony kolan |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3062 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2014-02-26, 14:16
Przy okazji, za wysoko masz ustawioną szybę. Przerwa między lampą główną a szybą powinna być ok. 1 cal ( 2,5 cm ). |
jaskul12
Wiek: 44 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 15 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2014-03-19, 12:41
http://www.allegromat.pl/aukcja155983
ja kupiłem takie coś jestem jak na razie zadowolony pod telefonem 69-22-33-977 można ustalić inną cene niż na allegro gość jest konkretny i bardzo słowny polecam
jaskul12, używaj archwizatora (20 Pkt regulaminu) |
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2014-03-19, 14:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2014-07-09, 13:41
No i chyba po 4 miesiącach odebrałem produkt . W międzyczasie mimo szczegółowych instrukcji jak giąć namarnowali sporo materiału. Kilka razy przymierzałem się aby im to zabrać ale już tak daleko zabrnąłem że machnąłem ręką. No ale się „znaleźli” i zrobili mi to za free.
Zrobili to z blachy wstępnie polerowanej, ale nie obyło się od zarysowań w obszarach gięcia. Więc i tak będę musiał „obrobić” te moje blachy.
Zamocuję próbnie na moto i zrobię fotkę.
Kupię trajkę |
Roberciano
Wysłany: 2014-07-09, 14:21
OldDiver - śledziłem ten temat od początku jak projektowałeś ,najpierw z papieru .Wreszcie widzę gotowy projekt . Zastanawiam się jaki problem mieli z gięciem?
Ja dziś odebrałem wycięte laserem płomienie (osłony na tłumiki) doginanie ,szlifowanie i polerka będę robił po urlopie ,jak będą gotowe to wrzucę Pozdrawiam |
Wysłany: 2014-07-09, 14:28
Roberciano napisał/a: | jaki problem mieli z gięciem? | Gięli nie w tym kierunku w którym należało, mimo kartonowego wzorca i dokładnych instrukcji ustnych. |
Kupię trajkę |
Roberciano
Wysłany: 2014-07-09, 14:33
Tylko pogratulować fachowcom ,dobrze że kasy nie wzieli |
Madburn
Wysłany: 2014-07-16, 13:59
popierdółki a nie deflektory
tu masz porządne pancerne a nie z jakiejś blaszki - z kartonu dałem na wzor - z 2mm nierdzewki machnęli laserem i na giętarce - koszt "stówkie panie kierowniku"
jest to kopia lidora - ale zawiera jeden błąd bo odrysowywałem z foty z netu
jeszcze polerka je czeka |
Wysłany: 2014-08-12, 10:04
No i odebrałem moje deflektory z polerowania.
Koooooooniec zabawy z tym gadżetem.
Szczegóły w linku poniżej.
[ Dodano: 2014-08-12, 12:01 ]
Jakby co to deklaruję się zrobić rysunek w wersji elektronicznej (ACAD) pod cięcie np. laserowe. Ale musze otrzymać idealny, sprawdzony szablon lub rysunek dokładnie zwymiarowany.
Kupię trajkę |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-08-12, 12:12
OldDiver napisał/a: | Koooooooniec zabawy z tym gadżetem. |
No to Ci się ten weekend trochę przeciągnął.... |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-03-26, 06:11
A miał ktoś do czynienia z tym (do MS 1300)?:
http://www.motonautilus.p...00-z-oryg-szyba
Tak się zastanawiam, czy nie będą haczyły o gmol.
Macie może jakieś inne propozycje?
Szybę mam oryginalną ale gmol nie... |
_________________ XVS1300A Midnight Star 2012 |
olos47
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-03-26, 06:37
Dzięki. Patrzę na zdjęcia i chyba też będą haczyć o gmol w skręcie. |
Wysłany: 2015-03-26, 10:13
olos47 napisał/a: | Dzięki. Patrzę na zdjęcia i chyba też będą haczyć o gmol w skręcie. |
Popatrz na moje rozwiązanie. Zawsze można wyciąć "wnękę". |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2015-03-26, 15:33
olos47, przypomnij mi na PW to zmierzę |
