Osłona silnika |
oldnita
Wysłany: 2009-12-21, 18:50 Osłona silnika
Mam pytanie czy ktoś z Was ma takie coś zabudowane? Chodzi mi o taką jaką miał w ofercie Koszerny.Ciekaw jestem jak się prezentuje na motocyklu. |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-12-21, 21:13
nie żebym siał reklamę
ale sam jeżdżę z tą osłoną i wszystko jest ok |
zbymus
Rocznik: 2012
oldnita
Wysłany: 2009-12-22, 20:52
Właśnie dostałem fotki
Plik ściągnięto 476 raz(y) 474.35 KB |
Plik ściągnięto 466 raz(y) 470.29 KB |
Wysłany: 2009-12-23, 01:24
Ja mam mieszane uczucia jak to widzę.. Niby ozdoba ładna, ale nie po to kupuje się motocykl chłodzony powietrzem, aby mu zakładać atrapę chłodnicy! Mnie urzekło właśnie to, że silnika nic nie zakrywa i widać go w całej okazałości. Nigdy nie założę czegoś takiego na swojego Pędziwodza.
I jeszcze jedna nie mniej dziwna sprawa. Jak na classicu jeszcze taka blacha może wyglądać, tak do customa zupełnie nie pasuje.
PS. Ale nie przejmujcie się moim zdaniem, podoba się właścicielowi motocykla więc niech z tym jeździ. |
Wysłany: 2009-12-23, 11:54
zbymus napisał/a: | Jeżyk chyba ma ,tak coś mi się zdaje.
Jeżyk tak??? |
Tak, mam taką osłonę i wg. mnie jest to ładny element dekoracyjno-ochronny na silnik.
Jest w niej tak dużo otworów, że nie może być mowy o przegrzewaniu się silnika. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
kiszka
Wysłany: 2009-12-23, 16:33
A jakie jest mocowanie tej osłony do ramy ? ,jakieś opaski albo obejmy ? |
T.
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 131 Skąd: S-c
oldnita
Wysłany: 2009-12-23, 17:50
Chyba tak Tą z Twojego linka.Obawiam się , ze przez brak jazdy popadam w paranoje Jak tak dalej pójdzie to mój 650 będzie cięższy niż 1100 . Z nudow szukam i znajduje coraz więcej dupsow do zamontowania ops |
T.
Wysłany: 2009-12-23, 18:02
oldnita napisał/a: | Chyba tak Tą z Twojego linka.Obawiam się , ze przez brak jazdy popadam w paranoje Jak tak dalej pójdzie to mój 650 będzie cięższy niż 1100 . Z nudow szukam i znajduje coraz więcej dupsow do zamontowania ops |
mam ten sam syndrom
premia świąteczna to ginie w oczach
trochę się spóźniliśmy bo była okazja:
http://allegro.pl/item836180446_836180446.html |
oldnita
Wysłany: 2009-12-23, 18:16
Gosc ma i tak dobrą cenę i podesty pasażera |
Paco
Wiek: 54 Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 182 Skąd: Free Star - WM
Wysłany: 2009-12-24, 23:31
a moja jest i będzie prawie goła ... takie są najbardziej podniecające |
_________________ Woda jest mokra, niebo niebieskie a licho nie śpi ... |
5kt
Wysłany: 2023-03-24, 23:23
dobrze by było, żeby regulator nie był zasłonięty |
bremi
Wiek: 67 Dołączył: 05 Wrz 2016 Posty: 97 Skąd: warszawa
Wysłany: 2023-03-24, 23:57
wyjazd na spływ planuję przez Odolanów właśnie,to zajadę. |
_________________ zawsze szerokości |
5kt
Wysłany: 2023-03-28, 20:32
Wysłałem zapytanie do sprzedawcy takich osłon silnika do Drag Star 650. Oto odpowiedź:
"regulator napięcia należy odkręcić i zamocować do blachy znajdującej się w zestawie przesuwając go do tyłu za osłonę"
Czy ktoś może przesuwał ten regulator napięcia w taki sposób? Czy wszystko jest ok? Czy taka osłona nie wpływa na granie się silnika? chłodzony jest przecież powietrzem. |
Wysłany: 2023-03-28, 23:04
Masz silnik chłodzony powietrzem i chcesz go zasłonić ?🤔 |
5kt
Wysłany: 2023-03-29, 23:04
Czemu nie, fajnie wygląda z taką osłoną, ale jeżeli to jakoś negatywnie wpłynie na motor (np. chłodzenie silnika) to nie ma sensu zakładać. Dlatego się pytam, jeśli ktoś ma założoną taką osłonę w Drag Star 650, to czy nic się nie psuje? czy chłodzenie jest dobre itd.? |
Wysłany: 2023-03-31, 11:58
ja nie zasłaniałem i w sumie na żadnym zlocie na jakim byłem nie widziałem dragulca z taka osłoną. |
