Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
Synchronizacja gaźników |
Rafcon
Wiek: 49 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2011-01-29, 14:51
mnie uczono że najpierw regulacja zaworów a potem synchro gaźników |
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2011-01-29, 18:30
FhissT napisał/a: | apropos regulacji zaworów w DS 1100... jak przewiduje producent co ile tys km? w 1100 są po 2 zawory na cylinder no nie?
wg mnie regulacje zaworów powinno się robić po synchro gaźników. nie warto obu czynności rozciągać w czasie... | Regulacje zaworów zawsze powinno się robić przed synchronizacją gaźników. Jeżeli, któryś z zaworów np. będzie nie domykał nie uzyskasz odpowiedniego podciśnienia w gaźnikach i wtedy synchronizacja robi się bez celowa, ponieważ po regulacji zaworów podciśnienie będziesz miał już inne. |
FhissT
Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 283 Skąd: podlasie
Wysłany: 2011-01-31, 13:16
macie chłopaki racje, najpierw regulacja zaworów a potem synchro gaźników...
jak jest w instrukcji do DS 1100? co ile tys km nalezy to robić? |
Wysłany: 2011-01-31, 15:43
Do roku 2005 jeżeli się nie mylę ale jeszcze sprawdzę jak dotrę do domu co 6 tys. km po roku 2005 co 10 tys km |
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-28, 19:10
Cytat: | Jezeli jednak kogos interesuja wartosci to dla XVS1100 CLYMER podaje 34.7 - 37.3 kPa (260 - 289 mm Hg [10.2 - 11.4 in. Hg]) |
potrzebuję takie dane dotyczące 650, może ktoś pomóc |
Pipen
Wiek: 35 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 487 Skąd: Linia
Wysłany: 2011-03-31, 18:51
nie wiem gdzie to podpiąc więc pisze tutaj:
czy wężyk wydchodzący z dwóch gazników to normalna rzecz???
kiedy w niego dmucham słyszę powietrze w gaźnikach
TO NORMALNE??
Czy może z spadł ? |
patryk_c
Wysłany: 2011-03-31, 19:21
Napisałem to raz już, ale gdzieś wcięło posta, na szczęście był krótki, to napiszę raz jeszcze ...
Dlaczego synchronizacja gaźników ?
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale ja do tej pory znalazłem w DSie jeden gaźnik
Aktualnie w dużej Gwieździe też nie wiem gdzie jest drugi?
To czemu "synchronizacja gaźników" ? |
Bakteria77
Wysłany: 2011-03-31, 19:35
Cytat: | ] wartosci to dla XVS1100 CLYMER podaje 34.7 - 37.3 kPa (260 - 289 mm Hg [10.2 - 11.4 in. Hg]) |
Cytat: | potrzebuję takie dane dotyczące 650, może ktoś pomóc |
chciałem ponowić prośbę, przecież wśród tylu motórzystów chyba najdzie się ktoś, kto zna takie dane |
marek-stom
Wysłany: 2011-03-31, 21:43
Pipen ten wężyk schodzący na sam dół to PRZELEW -a o ten chodzi ? /jak dmuchasz to właśnie do gaż . powietrze wpada/ |
_________________ V STAR |
Bakteria77
Wysłany: 2011-04-05, 09:45
może takie informacje mówią ludziom że są dwa gaźniki
Cytat: | Gaźnik
2 gaźniki MIKUNI BSR37 |
Cytat: | Dzięki zmianom w gaźnikach i zastosowaniu katalizatora motocykl może podołać normie czystości spalin Euro 2. |
a to wszystko z Cytat: | http://www.ndp.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10:yamaha-drag-star-1100&catid=8:yamaha&Itemid=6 |
a żeby było śmieszniej to cytat z tego forum z działu Dane techniczne Cytat: | Gaźniki
CLASSIC oraz CUSTOM
Typ x ilość: BDS28 x 2
Producent: MIKUNI |
Wysłany: 2011-04-05, 12:56
Czy aby patryk_c, nie umieścił nam rysunku z XVS 125 ?
[ Dodano: 2011-04-05, 12:57 ]
HORSZCZAR
Wiek: 47 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2011-04-05, 17:35
witek1965, patryk_c, w Dragusiach są dwa gaźniki a w Road Starach jeden i o co chooozi |
Road Star XV 1700 Midnight |
majkelpl
Wysłany: 2011-04-07, 14:28
Nie, czemu porzadek. Moze zwyczajnie mylace sa pojecia. Jeden gaznik a podzial na dwa krócce dolotowe ?
Moze tak myslac zarowno w 1600 jak i 1700 sa "dwa" gazniki ?
Wyciagalem z 650 i z 1600 i jak dla mnie sa tam wstawione po jednym gazniku.
Co innego rzędowa 4 w ktorej sa cztery gazniki po jednym na kazdy cylinder, ot co. |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
Arcon
Wysłany: 2011-04-07, 15:24
ttom napisał/a: | majkelpl, wychodzi, że ktoś Ci jeden zajumał... |
Możliwe, możliwe A tak poważnie - jeśli są dwie gardziele, dwie przepustnice i dwa króćce - to chyba mamy do czynienia z dwoma gaźnikami? |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1692 Skąd: Nomad
Arcon
Wysłany: 2011-04-07, 15:41
Na TYM FILMIE ładnie widać, że to są dwa identyczne gaźniki. Przepustnice są połączone wspólną osią, dlatego jest tylko jeden komplet linek gazu. Przewód dolotowy wchodzi pomiędzy gaźniki i tam ma trójnik, rozdzielający paliwo. Z mojej strony koniec tematu, bo to się robi bicie piany. |
patryk_c
Wysłany: 2011-04-07, 15:55
Douczyłem się, no i pozostaje mi tylko powiedzieć - przepraszam za zamieszanie
No ale przynajmniej coś się działo |
żmija
Wiek: 63 Dołączył: 16 Sie 2009 Posty: 1540 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2011-04-11, 20:46
Jestem po synchronizacji, korzystałem z wakuometra CARBTUNE PRO. Wakuometr precyzyjny, nie wymaga zestrojenia. Regulacja poszła bardzo sprawnie, chociaż w pewnym momencie zaczęło mi się wszystko " rozjeżdżać ". Przyczyną była wysoka temperatura pomiędzy cylindrami, gdyż końcówki wężyków popękały i zasysały lewe powietrze. Wymiana na grubościenne załatwiła sprawę. Prawdopodobnie zbyt długo bawiłem się regulowaniem i producent nie przewidział, że wężyk może być poddany przez dłuższy czas działaniu wysokiej temperatury.
Plik ściągnięto 567 raz(y) 161.51 KB |
Plik ściągnięto 600 raz(y) 183.9 KB |
Plik ściągnięto 490 raz(y) 168.57 KB |
Plik ściągnięto 634 raz(y) 224.52 KB |
_________________ ssssssssssssss, co to tak syczy, a teraz? przestało.
MIKI
Wysłany: 2011-04-11, 23:43
Żmija schładzałeś wężyki w lodówce, czy może coś innego? bo widzę że otwarta... |
żmija
Wysłany: 2011-04-12, 11:34
Lodówka, głównie do browara , a właściwie robi za szafkę warsztatową , jestem ekologiczny |
