2008-11-15, 13:09
WSZYSTKO O AKUMULATORZE
123mielony
Wysłany: 2016-10-22, 16:57
Dzięki kolego tqmeh za odpowiedz.
Jak zakładałem temat to pierwszy raz po zakupie ładowałem aku.i się delikatnie grzał,dzisiaj chciałem odpalić moto i ledwie żywy.
Podpiąłem pod ładowarkę i po 1,5 godziny aku niby naładowany,zainstalowałem do motocykla a tu dalej ledwo raz przekręcił.
Chyba to jest jego koniec.
Gandalf
Wysłany: 2016-10-22, 19:22
123mielony napisał/a:
Podpiąłem pod ładowarkę i po 1,5 godziny ... Chyba to jest jego koniec.
123mielony – Niekoniecznie, 1,5 godziny mogło byś zbyt krótkim czasem ładowania. Jeżeli masz ładowarkę z amperomierzem, to sprawdź jaki prąd pobiera akumulator podczas ładowania. Generalnie łatwo sobie obliczyć przybliżony czas pełnego naładowania akumulatora, np. dla 12 ampero/godzin, przy prądzie 1A , będzie to ok 10-12 godzin. Ja ładuje akumulator raz w roku, na początku sezonu (mam prostownik własnej roboty, z regulacją obciążenia). Ustawiam tak, aby prąd ładowania był w granicach 1-2 amperów i zostawiam akumulator na całą noc. Jak jest już naładowany, przestaje brać prąd, tzn pobiera ale amperomierz wskazuje grubo poniżej Ampera. Potem już przez cały sezon mam spokój.
123mielony
Wysłany: 2016-10-22, 20:44
Byłem teraz w garażu sprawdzić jak tam się aku ładuje i ładowanie zakończone na wyświetlaczu ładowarki pokazuje napięcie aku 13,1V.
Wygląda że powinno ładnie działać a po zapięciu aku do moto nie ma siły zakręcić rozrusznikiem. :poddajesie:
Wysłany: 2016-10-22, 20:59
sprawdź na innym aku
Gandalf
Wysłany: 2016-10-22, 21:16
Albo sprawdź "organoleptycznie" - zapal pozycyjne, jeżeli gasną podczas kręcenia rozrusznikiem, to najprawdopodobniej akumulator masz do wymiany :/ Możesz też spróbować odpalić z kabli od akumulatora samochodowego ... ile on ma lat ?
123mielony
Wysłany: 2016-10-22, 21:43
Gandalf moto dopiero kupiłem i sprzedawca mówił że aku słaby.
Po naładowaniu i zapięciu aku do motocykla przy próbie odpalenia gaśnie wszystko ,nawet wyświetlacz w liczniku.
Myślę że to jego koniec,właśnie rozglądam się za nowym tylko nie wiem jaki powinien być prawidłowy prąd rozruchowy do rs 1700?
Gandalf
Wysłany: 2016-10-22, 22:20
To jak dla mnie musisz go wymienić. Niestety nie wiem, jaki masz prąd rozrucgowy dla RS 1700 :( U mnie w DS 1100 jest zamontowany 4ride 12 Ah, z max. prądem rozruchowym 180 A (o ile dobrze pamiętam / mogę sprawdzić jutro), "standardowo" montowane w DS 1100 mają chyba 130 A.
Tak szybko zerknąłem na fora i aukcje internetowe - z tego co widzę, do RS 1700 zalecają 18Ah, z prądem rozruchowym na poziomie 250 A. Ale oprócz prądu rozruchowego, pamiętaj jeszcze o wymiarach samego akumulatora, żeby zmieścił się w "kieszeń". Rzuć okiem tutaj, powinno pomóc ;)
123mielony
Wysłany: 2016-10-22, 23:26
Gandalf wielkie dzięki za info :browarek:
tqmeh
Wysłany: 2016-10-23, 10:17
123mielony, Jaki masz symbol obecnego?
Pozdrawiam Tomek
123mielony
Wysłany: 2016-10-23, 12:49
tqmeh napisał/a:
O który symbol pytasz?
Wysłany: 2016-10-23, 13:26
może taki GTX20LBS L ? masz to na starym aku
a może YT14B-BS lub YTX20HLBS L
kusy
Wysłany: 2016-10-23, 14:03
Uważaj na wymiary i biegunowość aku. Różnią się . Mam rocznik 2007 i 2013, zupełnie inne baterie.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
123mielony
Wysłany: 2016-10-23, 14:15
U mnie w moto siedzi aku Exide
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2016-10-23, 14:22
123mielony, według katalogu Yuasa powinieneś mieć akumulator YTX20HL-BS lub YTX20L-BS
Oba mają pojemność 18Ah, a prąd rozruchowy 270A lub 310A, co oznacza, że Twój obecny jest za słaby.
Oczywiście pod warunkiem, że dobrze wybrałem Twój sprzęt z listy.
Sam możesz sprawdzić to tutaj:
http://www.yuasabatteries..._search.php#top
Wysłany: 2016-10-23, 15:20
O widzę że przyszedł sezon na akumulatory ;d U mnie też. Jak stawiałem moto na "cegłach" to zajrzałem do aku. Zauważyłem że na styku klemy plusowej z obudową aku, pojawiły się jakieś jasne wykwity. Dotychczas czegoś takiego nie miewałem.
Czy to znaczy ze aku się rozczelnił i jego czas się kończy ?
123mielony
Wysłany: 2016-10-23, 15:51
ciecio napisał/a:
Wielkie dzięki kolego,już teraz mam wszystko jasne. :browarek:
tqmeh
Wysłany: 2016-10-23, 16:57
123mielony, Zobacz na to
http://sklep.prostowniki-...70a-p-1112.html
http://sklep.prostowniki-...10a-p-1111.html
Odnośnie ładowarki coś takiego polecam widać na wyświetlaczu co się dzieje tzn prąd i napięcie
http://allegro.pl/prostow...6569004325.html
Wybór oczywiście należy do Ciebie
Pozdrawiam Tomek
123mielony
Wysłany: 2016-10-23, 17:09
Dzięki kolego za linki.Już zapisałem ,jutro zobaczę czy na miejscu u znajomka uda mi się zamówić Yuasa YTX20L-BS.
tqmeh
Wysłany: 2016-10-23, 17:18
Do przemyślenia czy nie poczekać z zakupem do wiosny
Pozdrawiam Tomek
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2016-10-23, 17:41
W Lidlu za tydzień będzie w sprzedaży fajny prostownik.
Uzywam i mogę śmiało polecić.
No i cena tylko 59zł
