Gmole tylne - dla pasażera |
grzechu
Wysłany: 2009-01-04, 20:04
ja swoje przednie gmole kupiłem u człowieka z iłży wystawia na allegro przekonał mnie fakt że są z nierdzewki w razie jakiejś przygody tfu tfu bedzie można wyszlifować i wypolerowac kolega ma chromowane i kiedyś mocniej się położył w zakręcie i teraz korozja wychodzi
te w road styler do 650 są z dwóch częsci czy aby mają tą samą wytrzymałość co rura w całosci ?
a i spoko mozna z nim sie potargować |
Wysłany: 2009-01-04, 20:07
Gmole z Road Styler są naprawdę bardzo dobrej jakości.
Najważniejsze, że każde mocowanie przykręcane jest 2 śrubami (tam szybko nie zegną się w razie ewentualnego dzwonu). |
Wysłany: 2009-01-04, 22:09
Kozaku widziałem, że masz długą osłonę wału. Nie miałeś problemu z tylnym gmolem po tej stronie? |
Wysłany: 2009-01-05, 02:24
pan_wiewiorka napisał/a: | Kozaku widziałem, że masz długą osłonę wału. Nie miałeś problemu z tylnym gmolem po tej stronie? |
Nie kupiłem ich TYLKO przez sposób otwierania moich sakw .....
Przez nie nie mógłbym wcale otworzyć sakw
Rozmawiałem z Road Styler i powiedział mi, że się da ale trzeba pokombinować z dołożeniem tulejki (mowa o nakładce na wał). |
Wysłany: 2009-01-05, 08:50
Kozak_Barabasz napisał/a: | z dołożeniem tulejki (mowa o nakładce na wał). |
Chyba nie na wał a pod gmol |
Wysłany: 2009-01-05, 16:19
pan_wiewiorka napisał/a: | Kozak_Barabasz napisał/a: | z dołożeniem tulejki (mowa o nakładce na wał). |
Tak tak, to oczywiste
Napisałem w nawiasie, że chodzi o problem z nakładką na wał. Jak się to czytało to sprawiało wrażenie, że należy włożyć tuleję aby otwierały się sakwy |
kili
Wiek: 46 Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-01-26, 13:40 Gmole tylne
Witam!
Czy ma ktoś rysunek na gmole tylne? Mam możliwości, aby to samemu zrobić (pracuję w obróbce stali) ale potrzebował bym rysunek z rozstawem otworów i rysunkiem blaszek.
pozdrawiam |
_________________ Kili |
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 14:46
sam się przymierzam do zrobienia największy problem dla mnie jest wygięcie rury żeby nie pozałamywać a uzyskać mały łuk
kształt litera C rura śr. 25mm x 3mm Wymiary: szer. 20,5cm (odległość pozioma od motocykla do wewnętrznej ścianki rury) wysok. 28,5-29cm (po wewnętrznej stronie) a same mocowanie to jak juz wygniesz rure to przymierz do moto i samo wyjdzie co gdzie i jak
jak co to może zrobisz i dla mnie ? same rury powiginać reszte się zrobi |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 14:54
Ja brałem pod uwagę rurę 30x2 bo akurat mam taką dostępną. Małe luki można zrobić bez wyginania- wspawać TIGiem kolanka hamburskie, wcześniej lekko podfazowana - a spaw oszlifować. |
LARRY
Wysłany: 2009-01-26, 14:59
Jakbyś kolego zrobił coś takiego to wrzuć fotke. Chętnie bym kupił też takie od Ciebie jak byś mógł zrobić więcej. |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 15:07
gmole tylne można kupić w road styler za 330 zł: link poniżej
http://www.roadstyler.com...hpshop&Itemid=1
Ale myślę ze najwiecej tu będzie kosztował chrom. Nie wiem jakie sa koszty bo nie znam jeszcze wszystkich wymiarów i rozstawów otworów. |
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 15:18
no z tymi kolanami hamburskimi myśałem ale oszlifować tak żeby śladu nie było??? a pod chrom powierzchnia musi być idealna pamaiętaj że gmole to nie tylko wygląd przedewszyskim mają chronić więc rura powinna być co najmniej 3mm ścianka i najlepiej z całości a nie spawana z kawałków
wiosną będe na mazurach robią tam chłopcy cuda z nierdzewki ale czy zrobą i ile będą chcieli licho wie |
Ostatnio zmieniony przez grzechu 2009-01-26, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 15:20
Jak położysz większy spaw i masz specjalną szlifierkę do rur - to dasz radę to zrobić bez problemu. Oszlifowane spawy pożna jeszcze po szlifowaniu zaczyścić włókniną.
[ Dodano: 2009-01-27, 10:34 ]
Niesty nawet wypolerowana nierdzewka nie świeci się tak jak standardowy chrom. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-23, 19:54 Gmole tylne - czy warto?
Było o przednich, ale o tylnych nie
Ile taki bajer kosztuje do custom'a 650?
Gdzie można zamówić? |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-12-25, 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
Arcon
Kamyk
Wysłany: 2009-05-23, 20:06
Mam takie same i jestem z nich bardzo zadowolony |
Wysłany: 2009-05-23, 20:10
a z kwasówki nie wiecie kto robi ? |
Wawrzek
Wysłany: 2009-05-23, 20:12
Arcon wrzuć foty po zamontowaniu, ok?
Dzięki za namiar - przyda się |
Wysłany: 2009-05-23, 20:52
ja mam też firmy RoadStyler i jestem z nich zadowolony cena ok 350zł |
