Gmole tylne - dla pasażera |
Wysłany: 2009-12-02, 11:41
A lusterka jaką mają średnicę ? Jak się urwą to mogą przebić kask, nogę, plecy, jądra czy nawet łechtaczkę dróżniczki która akurat będzie zamykała zapory na przejeździe.
Ludzie opanujcie swoją wyobraźnie albo zacznijcie pisać książki S-F.
PS
Zapomniałem jeszcze dodać że te frędzle co niektórzy maja przy manetkach mogą się owinąć wokół szyi przechodnia. i wtedy |
Wysłany: 2009-12-02, 11:55
Ziółek, chybaś nie poniał |
Wysłany: 2009-12-02, 12:31
Wiewior masz swoje zdanie i ja to rozumie ale podobnie jak ziolek nie podzielam go, mozna oczywiscie fantazjowac i wymyslac gdzie on moze wejsc motocykliscie w czasie wypadku ale to zawsze ochrona a jesli w to watpisz i nie potrzebujesz juz tych gmoli to je zaloz i walnij je z boku bejzbolem i sprawdz czy odpadna i sie polamia a jesli zostana na swoim miejscu po potem walnij tak plecaczka w noge i sie dowiesz ile zaoszczedzilem bolu |
Wysłany: 2009-12-02, 13:09
W razie wypadku najbardziej niebezpieczna może być kierownica Może przebić jak rożen, może połamać żebra, a w najlepszym przypadku wybić oko.
Aż się boję shock czytać teraz o pomysłach co zrobić z kierownicą (o ile ma się ją już zamontowaną ) |
Wysłany: 2009-12-02, 13:27
fazzi, też żeś nie poniał
Ale krótko coby wątpliwości nie bylo, masz sakwy - zakładaj gmole. Ja cały czas odnosiłem się do sytuacji, w której są gmole a nie ma sakw |
Wysłany: 2009-12-02, 15:22
Crash testy samochodów też robią przy prędkości około 50 km\h jeżeli jedziesz powyżej 100 to już loteria , tak samo na motocyklu . tak jak pisaliście jak ktoś ma pecha to ........
Ja mam założone i ostatnio spełniły swoje zadanie i dlatego jestem za ! |
Wysłany: 2009-12-02, 16:18
pan_wiewiorka napisał/a: | Ale krótko coby wątpliwości nie bylo, masz sakwy - zakładaj gmole |
z tego co ja się orientuje wiewiór ma 100% rację
producent również tak samo stwierdził |
U-BOOT
Wysłany: 2009-12-03, 07:57
Ja zakładam przednie i zadnie |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
jkurnik
Wiek: 46 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-12-03, 13:10
Ja przednie już mam zadnie tez założe napewno:) |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
Wysłany: 2009-12-03, 14:10
koszerny napisał/a: | pan_wiewiorka napisał/a: | Ale krótko coby wątpliwości nie bylo, masz sakwy - zakładaj gmole |
jak ja bym produkowal stelaze do sakw to tez bym tak pisal bo skoro gosc sie juz napalil na glole i tak kupi a ziarenko zaczyna kielkowac i po jakims czasie zadzwoni po stelaz |
EDDIE
Wysłany: 2009-12-03, 14:48
pan_wiewiorka napisał/a: | a do tego jest znacznie mniejsza srednica |
Chyba jesteś w błędzie. Być może ktoś robi gmole tylne o mniejszej średnicy, z tego co wiem i jedne i drugie są/powinny być tej samej średnicy.
PS Aż strach pomyśleć co może zrobić szyba przednia z naszą głową |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-12-03, 15:21
EDDIE napisał/a: | Chyba jesteś w błędzie. |
W przypadku gmoli RoadStylera zapewniam Cię, że nie (miałem zarówno w 650 jak i 1100) |
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-12-03, 18:11
cholera, ja jeszcze nie mam sakw, a gmole juz załozyłem. Jak tylko wrócę z pracy to zdejmę bo licho nie śpi shock |
kiszka
Wysłany: 2010-01-05, 20:17 Gmole tylneje
Jestem na kupnie tylnich Gmoli,są już wybrane RoadStyler-no ale pojawił się problem,mam zamontowane podesty i nie wiem czy się zmieszczą.Może ma ktoś już założone i może podać wymiary,odległość od śrub gdzie zaczyna się gmol a kończy się podest,.Moja odległość od górnej śruby a końcem podestu to ok. 13cm.Jest to dość sporo i nie wiem czy będą pasowały .Albo niech ktoś żuci fotke.
Plik ściągnięto 230 raz(y) 25.82 KB |
Plik ściągnięto 223 raz(y) 25.25 KB |
Wysłany: 2010-01-05, 20:19
No to tyle Tobie powiem, że już zamontowałem gmole z Road Stylera są super ale przerabiałem tylne mocowanie do podestów, wymiarów nie posiadam , ale fotki są. |
_________________ Dawid Z. |
kiszka
Wysłany: 2010-01-05, 20:24
Dawid Z. napisał/a: | ale przerabiałem tylne mocowanie |
No i chyba pies pogrzebany bo nie widzę przerobienia mocowań |
Wysłany: 2010-01-05, 20:25 Gmole tylne
Fotki
[ Dodano: 2010-01-05, 20:26 ]
DO podestów.
[ Dodano: 2010-01-05, 20:27 ]
Uchwyt.
[ Dodano: 2010-01-05, 20:28 ]
Inaczej bez przerobienia uchwytów nic nie zrobisz.
Plik ściągnięto 220 raz(y) 283.04 KB |
Plik ściągnięto 258 raz(y) 920.89 KB |
Plik ściągnięto 238 raz(y) 900.76 KB |
kiszka
Wysłany: 2010-01-05, 20:38
Dawid,..U mnie nie ma uchwytów do podestów,są tuleje dystansowe z gwintem w środku przez które są wkręcone śruby i te mocują podest do ramy 2srubami.Nie widać ich są zaraz za płaszczyzną podestu.foto,nr1 |
Wysłany: 2010-01-05, 20:49
Tak widzę ,ale weż pod uwagę to ,że podesty są za bardzo wyciągnięte do tyłu i to Ci będzie przeszkadzało w montażu gmoli. |
kiszka
Wysłany: 2010-01-05, 21:11
Dawid Z. napisał/a: | do tyłu i to Ci będzie przeszkadzało w montażu gmoli. |
No tak,Dawid jak będziesz miał okazje to zmierz tą odległość.Tą od śrub do początku gmola(spawu rury).Twoja fotka nr3, tu fanie widać tą odległość . |
