kierunkowskazy |
Corvius
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-07-10, 23:35
Wawrzek, - mój pierwszy motor a rozłożyłem go juz 2 razy calkowicie - w tym raz przed kupnem jak sprawdzałem czy rama jest prosta... |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Tomero
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-11, 01:08
Chłopie - DASZ RADĘ
Ja w 4 dni po 3h dziennie zrobiłem
- przeróbkę kierunków - właśnie na płaskownik - fota poniżej - przeciąłem w pizdu kable idące do lampy i te od kierunków. Te od lampy zalutowalem a te od kierunków zrobiłem na złączki bo będe wymieniał na białe klosze...
- wymieniłem tylny błotnik
- wymieniłem zbiornik
- wymieniłem przedni błotnik
- zamontowalem lusterka i przedłużone podnóżki
Chcieć znaczy móc
Skoro ja dałem radę - to Ty też dasz
PYTANIE - można kupić same "białe klosze" kierunkowskazów czy trzeba całe ?
A tak wyszło mi z płaskownikiem - w przerwie zimowej muszę tylko go wypolerować
Plik ściągnięto 191 raz(y) 419.3 KB |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-11, 10:08
Corvius no ok, ale ja ni hu hu nie mam pojęcia co i jak się robi. Totalna dupa jestem jeśli chodzi o mechanikę, budowę itp. Ty może masz do tego zacięcie albo wykształcenie w tym kierunku, ja niestety nie
A wyciąganie kabli to mnie kurwa... P R Z E R A Ż A
Tomero fajnie to wygląda. Napisz czy to nowe mocowanie (płaskownik) ma gwintowane otwory na kierunki czy tez jest to zwyczajny otwór? |
RAF
Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-07-11, 10:24
Podaję wymiary płaskownika:
Szerokośc 230 mm
Wysokośc 20 mm
Grubosc 2 mm
Długośc ramienia (gdzie zamocowany jest kierunek) 30 mm
Otwory pod kierunki (nie gwintowane) fi 11 mm
Otwory mocujące fi 8 mm
rozstaw otworów mocujących 125 mm w osi otworów, jest to wymiar pomiędzy otworami |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-11, 10:35
Oto fotki, które przysłał mi RAF, umieszczam je tutaj na Jego prośbę.
[ Dodano: 2009-07-11, 10:38 ]
RAF napisał/a: |
Rozumiem, że jest to taki sam rozmiar otworu jak w kierunkach oryginalnych?
Bo z tego co widać Ty zamontowałeś inne kierunki... |
RAF
Wysłany: 2009-07-11, 11:26
Tak to jest rozmiar pod oryginalne kierunki |
Tomero
Wysłany: 2009-07-11, 12:03
nie gwitnowane - tą samą śrubą co do płetwy skręcone |
RAF
Wysłany: 2009-07-11, 12:14
Tak wogóle Wawrzek to dzięki za pomoc w umieszczeniu zdjęc. Zapomniałem ops |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-11, 12:55
RAF napisał/a: | Tak wogóle Wawrzek to dzięki za pomoc w umieszczeniu zdjęc. Zapomniałem ops |
RAF drobiazg
RAF a tak z ciekawości jeszcze - co zrobiłeś z otworami po kierunkach w pierwotnym miejscu? Jakieś zaślepki? |
Tomero
Wysłany: 2009-07-11, 14:00
Wawrzek napisał/a: | RAF a tak z ciekawości jeszcze - co zrobiłeś z otworami po kierunkach w pierwotnym miejscu? Jakieś zaślepki? |
Mam ten sam problem - zastosuję pewnie jakąś ładną śrubę |
RAF
Wysłany: 2009-07-11, 17:48
w miejscu po kierunkach mam śruby/zaczepy na kufry.................obrzydliwe plastykowe kufry które dostałem wraz z moto
Kupcie jakieś ładne śrubki chromowane albo z kwasu i po sprawie |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-12, 10:53
RAF ale te kufry, które masz wcale takie tanie nie są z tego co patrzyłem na Allegro.
Prezentują się też całkiem ok, czemu więc twierdzisz, że są obrzydliwe?? |
oldnita
RAF
Wysłany: 2009-07-12, 14:17
Wawrzek napisał/a: | RAF ale te kufry, które masz wcale takie tanie nie są z tego co patrzyłem na Allegro.
Co do ceny to nie znam, pewnie trochę kosztują
Co do wygladu to kwestja gustu, imitują one skóre, ale mnie sie zbytnio nie podobają. Dlatego zakładam je tylko kiedy muszę.
Osobiscie uważam że jak Custom to "na golasa" |
empiq
Wysłany: 2009-07-13, 14:07
Tomero napisał/a: | Chłopie - DASZ RADĘ
Tomero tyle roboty i żeś (jak to mówi Wiewiór) te krowie placki zostawił?
nie lepiej już było przy okazji na LEDY zmienić? |
Wysłany: 2009-07-13, 14:15
Ja już wiem, że na przyszły sezon zakłądam lampę zintegrowaną z kierunkami. Do tego znalazłem wyczesane kierunki na lagi |
Corvius
Wysłany: 2009-07-13, 14:58
pan_wiewiorka, podzielił byś sie tymi kierunkami na lagi :p be tez szukam - co do ściągnięcia lampy takiej jak moja to moge pogadac z kumplem :p |
Wysłany: 2009-07-13, 15:13
Corvius, identyczna jest na Alledrogo za 350PLN |
Corvius
Wysłany: 2009-07-13, 20:38
hehe nie rozglądywałem sie na alledrogo a co z tymi kierunkami na lagi? |
Wysłany: 2009-07-13, 21:58
Corvius, tutaj masz aukcję. |
