kierunkowskazy |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-08, 11:05
Robertold napisał/a: | a jak bym ściągnął tylko przednie, czy było by to niezgodne z prawem? |
Są motory, które mają tylko po jednej parze kierunkowskazów na bokach kierownicy...
[ Dodano: 2009-07-08, 11:21 ]
Panie Wiewiór a czy przy takim przestawieniu kierunków musiałeś przedłużać kabelki?
[ Dodano: 2009-07-08, 16:31 ]
Czy ktoś demontował tylne kierunki? Jak to zrobić? Wole zapytać zanim się za to zabiore żeby czegoś nie uszkodzić. Poprosze o jakiś mini instruktarz |
Corvius
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-07-08, 18:37
odpinasz kostkę od akumulatora, zdejmujesz listwy które idą wzdłuż błotnika (w tym momencie błotnik też odejdzie), odkręcasz od nich kierunki, wyciągasz kable i zakładasz wszystko ponownie na miejsce;]
potrzebne do tego są imbusy i 14 o ile dobrze pamiętam...
a oto i efekt:
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
(oby tym razem działało :p ) |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-07-08, 18:42
Ooo.... Fajny bajer. Gdzie kupiłeś zintegrowaną lampę z kierunkami i za ile. |
Wysłany: 2009-07-08, 18:46
Lokis spójrz tutaj. |
Wysłany: 2009-07-08, 18:49
Kurna chyba sobie kupie. Ale w lipcu wydechy wymieniam tak że muszę jeszcze się pomęczyć.
Przynajmniej wiem czego i gdzie szukać. Dzięki wiewiór.
Carvius a przerywacz wymieniałeś czy rezystorek ? Chociaż wydaje mi się że nie ruszałeś nic bo trochę szybko migają. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-08, 19:18
Corvius napisał/a: | odpinasz kostkę od akumulatora, zdejmujesz listwy które idą wzdłuż błotnika (w tym momencie błotnik też odejdzie), odkręcasz od nich kierunki, wyciągasz kable i zakładasz wszystko ponownie na miejsce;]
a oto i efekt:
No OK, ale jak odkręcić te kierunki przy samym błotniku... Mam tradycyjne. Przy samym błotniku czy jak? Jestem totalna lama w tym temacie |
Corvius
Wysłany: 2009-07-08, 19:36
kierunki sa przykręcone do tych listw a nakrętka jest pomiędzy listwą a błotnikiem - ale na poczatek odepnij wszystkie kable! - nie wiem jak w twoim dragu ale ja musiałem sciągnąc lampe zeby odpiąc kabel od kierunków.. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-08, 19:47
Corvius napisał/a: | kierunki sa przykręcone do tych listw a nakrętka jest pomiędzy listwą a błotnikiem - ale na poczatek odepnij wszystkie kable! - nie wiem jak w twoim dragu ale ja musiałem sciągnąc lampe zeby odpiąc kabel od kierunków.. |
Chciałem tylko wymontować na próbe jeden kierunek i podpiąć go w miejsce odblasku przy rejestracji. Nie jest to daleko, za błotnikiem kabelek ma spory luz, wydaje mi się, że jest szansa zeby dostał... Ale, że aż tyle pitolenia z tym jest to nie wiedziałem... Mam Draga 650 Custom
Z miejsca gdzie jest zółta strzałka ten kierunek chcę zdemontować i zamontować w miejsce czerwonego odblasku obok rejestracji...[ |
Wysłany: 2009-07-08, 21:12
Wawrzek, no dokładnie tak zrobiłem w moim 650. Kierunki zdejmujesz w chwilę (humanista jestem, więc jak dałem radę, to i Ty sobie poradzisz ). |
Corvius
Wysłany: 2009-07-08, 21:31
ja mam 650 z us no i migacz miałem tak samo.... kabel jest na stałe do kierunku i jak chcesz to wyciągnąc musisz odkrecić to od listwy - nie wiem jak dlugi masz ten kabel... |
RAF
Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-07-08, 22:25
Przewód od kierunkowskazu spoko starczy, zostaje nawet spory zapas. Przy czym należy wiedziec, że przewód przy lewym kierunkowskazie (patrząc z tyłu) jest dłuższy, niż ten z prawej. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-09, 09:34
Chłopaki dzięki za wskazówki, tylko technicznie nadal nie wiem jak zdemontować ten kierunkowskaz. Z tyłu jest śrubka. Rozumiem, że mam ją odkręcić. I potem co? Na chama mam wyciągnąć kieunek z błotnika, ciągnąc go do siebie? Kuwa... |
Wysłany: 2009-07-09, 09:41
Na tym gumowy szicie jest taki drbny kruciec. Ale nie pamietam czy z gwintem czy bez. Spoko, jak będzie się blokował to pokręcisz. Uwierz mi, że nie ma opcji tego uszkodzić |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-09, 09:48
pan_wiewiorka napisał/a: | Na tym gumowy szicie jest taki drbny kruciec. Ale nie pamietam czy z gwintem czy bez. Spoko, jak będzie się blokował to pokręcisz. Uwierz mi, że nie ma opcji tego uszkodzić |
Ale ta gumeczka się ściąga i odsłania ten kruciec? |
Wysłany: 2009-07-09, 09:58
Ta gumeczka się ściaga. Odkręć śrubkę i tyle. Nie pierdol się z tym tak, to nie kobieta |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-09, 09:59
pan_wiewiorka napisał/a: | Ta gumeczka się ściaga. Odkręć śrubkę i tyle. Nie pierdol się z tym tak, to nie kobieta |
Nie no, moto jak żona w końcu Tylko ja go moge dosiąść
Ale Wiewiór tak się zastanawiam, żeby wyjąc ten jepany kabelek z kierunku to nie będe musiał rozkręcić całego kierunku i wykręcić zarówki? Bo od tak chyba nie wyjdzie... |
Wysłany: 2009-07-09, 10:05
Rozkręcisz wszystko w kilka sekund. Nie zastanawiaj się. Tylko spokojnie i pełen looz. Obejrzyj sobie dokładnie jak to wygląda, nie jest tak źle jak się wydaje |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-09, 10:07
pan_wiewiorka napisał/a: | Rozkręcisz wszystko w kilka sekund. Nie zastanawiaj się. Tylko spokojnie i pełen looz. Obejrzyj sobie dokładnie jak to wygląda, nie jest tak źle jak się wydaje |
Orajt, spróbuje dzisiaj to zrobić. Zobaczymy jakie będą efekty
Dzienx za info |
pajakbielsko
Wiek: 110 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-09, 10:08
z tego co widzę, po wypowiedziach to : same problemy z tymi customami. dobrze ze mam classica |
Wawrzek
Wysłany: 2009-07-09, 10:11
pajakbielsko napisał/a: | z tego co widzę, po wypowiedziach to : same problemy z tymi customami. dobrze ze mam classica |
pajakbielsko to kwestia moich antymanualnych zdolności Wolałem zapytać i dopytać dokładnie co i jak zanim by się coś zesrało |
