kierunkowskazy |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3765 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-04-10, 20:45
dalej musiał byś łapą machać jak na rowerze |
RAF
Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-06-22, 09:40
Moze ktoś mnie oświecić i wyjaśnić jak wymienić przednie kierunki. Chciałbym zostawić oryginalne mocowanie, ale nie wiem czy da się odłaczyć kierunkowskaz od mocowania?
I jeszcze jedno, mam wersje z usa i kierunki świecą na stałe..........co zrobić żeby po wymianie takze świeciły. Potrzebna jakaś przeróbka gniazda żarówki? |
grzechu
Wysłany: 2009-06-22, 09:53
bez problemu możesz je zdjąć z mocowań
co do świecących kierunków to potrzebna jest żarówka 2 włóknowa więc takie musisz założyć aby swieciły |
RAF
Wysłany: 2009-06-22, 10:06
ok dzięki, to mine cieszy
O żarówce wiem że jest dwuwłóknowa, zastanawia mnie tylko to czy gniazdo przy dwu i jednowłóknowej żarówce jest takie same?
Dziś się do tego dobiorę.... |
grzechu
Wysłany: 2009-06-22, 10:19
no napewno gniazdo jest inne bo żarówki są inne |
RAF
Wysłany: 2009-06-22, 10:32
grzechu napisał/a: | no napewno gniazdo jest inne bo żarówki są inne |
No właśnie, więc samo włożenie żarówek dwuwłóknowych zapewne nie wystarczy, trzeba zmienić gniazdo |
zen
Wysłany: 2009-06-23, 00:34
Wracając do tematu mocowania w oryginalne przeguby: czy ktoś opanował ten temat? Dzisiaj obejrzałem dokładnie te mocowania i za ch... nie widzę możliwości zamocowania standardowych kierunków. Chyba, że da się jakoś wyciągnąć ten metalowy króciec z gumy. Da się? |
Wysłany: 2009-06-23, 07:31
zen, Da się ale zostają koszmarne dziury. No ale można je zaślepić "łatkami" z gumy (przynajmniej tak jest w 1100). W 650 kierunki są na błotnikach i będą dziury (pamiętam jak mocowałem sakwy, to musiałem przenieść kierunki). |
Ostatnio zmieniony przez Lokis 2009-06-24, 11:24, w całości zmieniany 2 razy |
RAF
Wysłany: 2009-06-23, 08:38
Wczoraj rozebrałem stary oryginalny kierunkowskaz i aby załażyć inne trzeba trochę przeróbek mocowań (kierunki z przodu, z tyłu można gumowe mocowania wywalić, nie sa potrzebne).
Mianowicie potrzebne cięcie, rozwiercenie wewnętrznego otworu i gwintowanie.
Na razie zmienie tylne, przód zostanie na zimę.
Co do instalacji elektrycznej potrzebna zamiana gniazd żarówek, tu trzeba będzie chyba dodać przewód i trodszkę lutowania. |
Corvius
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-06-24, 08:29
hmmm jak już kombinowaliście i przekładaliście tylne kierunki to czymś zaślepialiście te otwory czy nie...? jezeli tak to czym i skąd to coś wziąć? |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
RAF
Wysłany: 2009-06-24, 09:41
Corvius napisał/a: | hmmm jak już kombinowaliście i przekładaliście tylne kierunki to czymś zaślepialiście te otwory czy nie...? jezeli tak to czym i skąd to coś wziąć? |
Ja już miałem przełożone jak kupiłem.
W otworach po kierunkach mam wkręcone mocowania obrzydliwych kufrów |
Wysłany: 2009-06-24, 11:24
pan_wiewiorka napisał/a: | zen, Da się ale zostają koszmarne dziury. No ale można je zaślepić "łatkami" z gumy (przynajmniej tak jest w 1100). W 650 kierunki są na błotnikach i będą dziury (pamiętam jak mocowałem sakwy, to musiałem przenieść kierunki). |
Wiewiór jakie rozwiązanie wymyśliłeś - ja mam sakwy za duże i powiesiłem na odwrót co by kierunków nie ruszać ale jak mam brać plecaka to sakwy muszę ściągać bo opierają się o podnóżki pasażera. |
Wysłany: 2009-06-24, 11:33
Lokis napisał/a: | Wiewiór jakie rozwiązanie wymyśliłeś |
Dość proste. Płaskownik.
Wysłany: 2009-06-24, 11:47
No tak czasami na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść. Dzięki |
empiq
Wysłany: 2009-06-24, 11:49
U Wiewiór ;( = jak te placki okropnie wyglądają !!
kiedy zmieniasz na LEDy? |
zen
Wysłany: 2009-06-24, 14:17
Rozumiem że stare dziury pod kuframi?
To rozwiązanie jest ok, tylko że ja mam zamiar pozbyć się tego okropnego chlapacza |
Wysłany: 2009-06-24, 14:40
zen napisał/a: | To rozwiązanie jest ok, tylko że ja mam zamiar pozbyć się tego okropnego chlapacza |
Ten jest subtelny. Okropny jest w 1100 - i też się go pozbędę |
grzechu
Wysłany: 2009-06-25, 00:44
podrzuce pomysł
jak macie sakwy to kierunki można kupić naklejane płaskie i nakleić na sakwy |
Corvius
Wysłany: 2009-07-01, 11:18
a ja sie zastanawiam czym zasłonić te paskudnie wyglądające otwory które zostały po kierunkach macie jakieś pomysły?? |
RAF
Wysłany: 2009-07-01, 11:33
Corvius napisał/a: | a ja sie zastanawiam czym zasłonić te paskudnie wyglądające otwory które zostały po kierunkach macie jakieś pomysły?? |
Kup jakieś ładne śruby, takie co by pasowały do reszty, od srodka daj nakrętki i powinno być gites
[ Dodano: 2009-07-07, 09:30 ]
"krowie placki" z tyłu już wymienione
Jeszcze tylko przód |
