okulary na motocykl |
bartek_p
Wysłany: 2011-02-18, 22:06
Nie wiem w czym macie problem, noszę okulary od 30 lat , w kasku od 15. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Fakt czasem trzeba uważać z parowaniem, ale da sie przeżyć.
Obecnie mam kask z blendą i nie mam najmniejszych problemów.
Ja akurat nie mogę mieć soczewek, może dlatego nie brałem ich pod uwagę, okulary to żaden problem |
Wysłany: 2011-02-18, 22:14
Nie generalizuj. Ja nie mam żadnych problemów. Podpowiedziałem tylko pytającemu |
MaxVarEmreis
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Olkusz/Kraków
Wysłany: 2011-02-18, 22:31
bartek_p napisał/a: | Nie wiem w czym macie problem, noszę okulary od 30 lat , w kasku od 15. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Fakt czasem trzeba uważać z parowaniem, ale da sie przeżyć.
Nie chodzi o problem, ale o wygodę. Szczególnie jeśli jeździ się w szczękowcu (lub podobnie zbudowanym kasku). Przy ruchu głową kask lubi napierać na oprawkę (szczególnie przy uszach) i tym samym przemieszczać delikatnie całe okulary.
Do przyzwyczajenia, ale soczewki eliminują ten problem (+ jeszcze kilka innych, np. strasznie mnie wkurza w okularach to, że byle mżawka zasyfia nam całe szkła i trzeba je przecierać ) |
greg
Wiek: 42 Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 190 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-02-18, 22:41
jak jeżdziłem w okularach po 2 godzinach nie czułem uszu z bólu. Soczewki są bardziej wygodne. |
_________________ W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz;)
Amat Victoria Curam,
Kawał ch*ja z tego Prometeusza. Zamiast ognia mógł dać ludziom swoją odradzającą się wątrobę! |
Wysoki
Wiek: 47 Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Piła
Wysłany: 2011-02-18, 23:24
Corvius napisał/a: | jak jeżdze w kasku z szybom jest ok z resztą mam tez okulary korekcyjne - przeciwsłoneczne, moim największym problemem jednak jest to ze lubie sie bryknąć w orzeszku a tu jak wiadomo wiaterek przeszkadza i oczy zaczynają łzawić |
więc po co gadka o soczewkach
greg to przejedz się w orzeszku i zobaczymy czy tak będziesz chwalić soczewki ?
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1692 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-02-19, 00:13
MaxVarEmreis napisał/a: | Przy ruchu głową kask lubi napierać na oprawkę |
Mam nieodparte wrażenie, że coś z doborem kasku jest nie tak... Żeby się ruszał przy ruszaniu głową ? Przelatałem cały sezon w Nolanie 43 Air, ze szczęką i bez szczęki (okulary nosze od 7 klasy) i nic takiego mi się nie przytrafiło ani razu. Trasy 8-9 godzinne też zaliczyłem i nic nie gniecie przy uszach... Może chłopaki za krótko te okulary nosicie, co ? Z parowaniem bywa problem, ale taki sam jak z szybą kasku - nie ma wyjścia, trzeba uchylić... |
Wysoki
Wysłany: 2011-02-19, 00:37
Cytat: |
Mam nieodparte wrażenie, że coś z doborem kasku jest nie tak... Żeby się ruszał przy ruszaniu głową ? |
No tak Za mały CZEREP do kasku |
MaxVarEmreis
Wysłany: 2011-02-19, 10:02
ttom napisał/a: |
Gdybym miał mniejszy kask, to mózg zostałby wyciśnięty dziurkami od nosa
Kask, w moim przynajmniej mniemaniu, jest idealny. Być może się mylę, ale ja uważam, że z okularami tak po prostu jest. Jedni to zauważają i im to przeszkadza, innym nie. Tu nie chodzi też o ruchy kasku. Kask może być idealnie dopasowany, ale skóra na głowie przy obrotach się napręża i zmienia położenie, co może doprowadzać do lekkich ruchów okularów.
ttom napisał/a: |
Ma pinlocka na szybce |
Wysłany: 2011-02-19, 15:08
widocznie masz kask z żyroskopem, ja wole tradycyjne kaski w ktorych jak patrze w bok to on tez sie skreca razem z glowa, bo nie lubie miec nosa w słuchawce
A piszac powaznie to ja jestem starej daty i dla mnie to normalka ze na motocyklu wieje, w zime marzna rece i od dluzszej jazdy boli d..pa ( po 600km juz sie nic nie czuje i jedzie sie super)
Jak mnie razi slonce to zakladam okulary przeciwsloneczne i nie dramatyzuje, ze nie sa to specjalistyczne okulary do jazdy drag starem clasik wersja europejska, wazne ze dobrze widze a jak jeszcze mnie razi slonce to opuszczam blende |
Luk
Wysłany: 2011-05-31, 11:05 Jakie okulary?
Szukam okularów przeciwsłonecznych, które będzie wygodnie założyć pod kask?
najlelpiej z relatywnie miękkimi "patyczkami" za uszy.
Macie jakieś propozycje?
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-05-31, 11:31 ]
scalono z istniejącym tematem |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
illusion
Wysłany: 2011-05-31, 11:25
link do moich ... jak na razie ok http://www.moto-akcesoria...y-eagle,p,46737
[ Dodano: 2011-05-31, 11:26 ]
.. no i nie używam na kasku jak w opisie tylko pod |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-05-31, 12:45
Luk
mam do sprzedania nowe baruffaldi , model Easyrider : skórzane obszycie, dodatkowe szkła rozjaśniające, regulacja rozstawu szkieł.
[ Dodano: 2011-05-31, 12:48 ]
"patyczki" za uszy są proste - łatwiej założyć i zdjąć bez zdejmowania kasku. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
winiar
Wysłany: 2011-05-31, 22:29
posiadam takie jak illusion, i polecam. gumka jeśli nie pasują Ci wkładane lub spadają, wymienne trzy szkła - przeciwsłoneczne, przezroczyste i do jazdy nocnej. Bardzo wysoka jakość soczewek, nie parują i trzymają się w dużych prędkościach na swoim miejscu. Podobne testowane do prędkości 200 km/h |
XV 1900 Roadliner S |
Broda4
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lip 2011 Posty: 17 Skąd: Czerwionka_Rybnik
Wysłany: 2011-10-02, 19:51 oprawki pod kask - ktoś posiada?
witam
czy słyszeliście o specjalnych oprawka okularowych pod kask?
tak mnie zaciekawił Pna u kt kupowałem kask moto.
Czy ktoś moze takowe posiada?
podobno mają krótsze uszka.
własnie z ciekawosci szukam po necie. |
Wysłany: 2011-10-02, 19:53
Gdzieś już było o tym na Forum.
Gogle ze szkłami korekcyjnymi, tylko za diabla nie mogę znaleźć.
kolega z GB pisał mi o tym. |
Broda4
Wysłany: 2011-10-02, 20:40
no ja tez szukam i nic
wic pisze
najwyzej dostane zjebkę |
Broda4
Wysłany: 2011-10-02, 22:25
jak zwykle sloneczniaki.
wole swoje |
Wysłany: 2011-10-02, 22:29
Ten ostatni link jest do firmy w Rybniku. |
Broda4
Wysłany: 2011-10-02, 22:33
nie wiem jakie mas z nimi powiazania
ale strasznie sie cenią
2 razy robielm tam brele. |
