Dymienie z głowicy DragStar 650
Wiolka44
  Wysłany: 2023-07-12, 12:08   Dymienie z głowicy DragStar 650
Dzień dobry! Zauważyłam ostatnio dziwne dymienie z głowicy DragStara 650. Przesyłam link do filmu na YouTube: https://youtube.com/shorts/oByqvjTbGy8?feature=share
Po odpaleniu przez 30-40 sekund nic się nie dzieje, późnej dopiero zaczyna się kopcić.
Co to może być? W przyszłym tygodniu jadę na serwis, ale zastanawiam się czy to może być coś, co mogłabym własnym sumptem wymienić.
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
Wysłany: 2023-07-12, 13:05
Czy to ma jakiś zapach ? Czy to tak jest po odpaleniu zimnego silnika ? Czy po dobrym nagrzaniu też dymi ?
Wiolka44
Wysłany: 2023-07-12, 17:35
Na zimnym silniku. Zapach miał charakter spalenizny 😅
Wysłany: 2023-07-12, 18:37
Ten filmik to tylko ze szklaną kulą można oglądać. Albo coś kapie na silnik, albo przepuszcza uszczelka pod głowicą i wypala się to co wycieknie.
Wysłany: 2023-07-12, 19:58
Bo apropos ... spalenizny. Bo u mnie może aż nie dymi, ale jest czasami swąd ... spalonych much i komarów ;p
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2023-07-13, 10:42
Zaczął bym od najprostszych rzeczy. Czyli umył dobrze moto , na myjce tzw. bezdotykowej potraktuj dobrze miejsce dymienia :)
Nie bój się , moto nic się nie stanie.
Później bym się gaznął aby konkretnie gary rozgrzać i wysuszyć.
Po tych operacjach zdaj relację co się dzieje . Jeśli nic to się cieszyć z jazdy.
Jeśli się nadal dymi to trzeba drążyć dalej.
ps.
Zapach spalenizny jak określiłaś to trąci smażonym mięskiem :) więc może przyczyna nie jest mechaniczna. Charakterystyczny zapach oleju dawał by podstawy do gorszych przypuszczeń.
Hipis
ikiv
Wysłany: 2023-08-21, 18:17
Witam!
U mnie podobna sytuacja ( DS 1100). Umyłem dokładnie i po przejażdżce idzie delikatny dym z okolic obu głowic a na dodatek widać delikatne ślady jakieś cieczy olejopodobnej w rejonie osłony popychacza.
Dzięki za uwagę.
Wysłany: 2023-08-21, 19:12
robert_p (vel Hipis) napisał/a:
ale wstępnie potraktował preparatem do mycia silników. Jest dostępna cała masa. W najgorszym razie, można uzyć zmywacza do tarcz, bębnów hamulcowych. Bród schodzi i tłuszcz bez problemu. Sama piana do mycia nadwozia niewiele da.
Wysłany: 2023-08-21, 20:54
ikiv napisał/a:
Witam!
Dzięki za uwagę.
DS 1100 ma popychacze ?
ikiv
Wysłany: 2023-08-22, 08:32
Miałem na myśli tę osłonę.
Plik ściągnięto 4 raz(y) 52.91 KB
marek_c4
Wysłany: 2023-08-30, 08:02
Spod tej samej pokrywy zaworowej, cieknie w drag starku 650 mojej żonki.
Czekam na zamówione oringi - chyba załatwią problem
LwG ze Swarzędza
Maruś
