Non stop świeci się światło stop |
Gigantopiterus
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2023-06-05, 06:56 Non stop świeci się światło stop
Cześć. Możecie podpowiedzieć co to za usterka ? Ostatnio zauważyłem a właściwie kolega za mną że cały czas świeci się stop. Czego to może być przyczyną. Proszę o pomoc midnight star 1900 wersja europejska. |
_________________ Piter
Midnight Star 1900 XVa |
benan
Wysłany: 2023-06-05, 07:50
Sprawdź na kierownicy automat stopu - pod prawą klamką , są do niego podłączone dwa przewody, odepnij jeden i sprawdź czy zgasło światło . |
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-05, 14:56
benan napisał/a: | Sprawdź na kierownicy automat stopu - pod prawą klamką , są do niego podłączone dwa przewody, odepnij jeden i sprawdź czy zgasło światło . |
Jak wrócę po pracy tak zrobię. Dzięki. Napiszę |
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-05, 21:39
Cześć. Odpiąłem jeden , świeci, odpiąłem drugi też świeci spiąłem dwa na krótko że sobą też świeci, sprawdziłem bezpieczniki , wszystkie Ok. Jutro sprawdzę nożny automat , chociaż słyszę jak on i ręczny klika przy wciskaniu.
Czy masz jeszcze jakoś pomysł ?
Tak naprawde nie wiem od którego momentu świeci się cały czas. Jakiś czas temu wymieniłem lampę główną i light bary na led , ale lamy kupiłem duńskie oryginały z homologacją i w zasadzie tylko wypiąłem stare i wpisałem nowe. Kabli żadnych nie uszkodziłem. |
benan
Wysłany: 2023-06-05, 23:28
Tylko taki pomysł miałem bo u mnie akurat było odwrotnie bo nie świecił stop przy hamulcu ręcznym, mimo że tak jak mówisz słychać klikanie , Spróbuj podmienić ten czujnik stopu w klamce , pasuje od road star, roboty na kilka minut i wyeliminujesz jedną przyczynę.U mnie był uszkodzony |
Wysłany: 2023-06-06, 06:46
za mocno wyciągnięty automat stopu przy nodze albo dzwignia nożna nie wraca do końca, a może popierdzielił wam się stop z pozycją, ewentualnie usterka wiązki elektrycznej |
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-06, 08:22
Będę szukał. Jak znajde napiszę. Dzięki za rady. Pozdrawiam |
Gigantopiterus
Wysłany: 2023-06-06, 20:59
Cześć. Znalazłem przyczynę usterki. Okazuje się ,że jest tak sprytnie zrobione ,że jak jest jakaś usterka to stopy świecą się cały czas . Może to i lepiej jakby się nie świeciły w ogóle. Są dwa automaty stopu , jeden w klamce i drugi w nożnym hamulcu i ten ostatni właśnie się po prostu zaciął, a dokładnie zawiesiła się w nim sprężynka która odbija automat. Tak jak sigerowal Robrob.Naprawa 5 min , ale trzeba wiedziec.Jeszcze raz dziękuję Wam za pomoc. To fajnie , że mozna liczyc na pomoc raidersów. Pozdrawiam |
