Szyba dla wysokich 195cm ?
Gregorus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-05-01, 23:09   Szyba dla wysokich 195cm ?
Jestem mega świeżym posiadaczem XVS1300.
Po przesiadce z turystyka (XJ900) pierwszym zaskoczeniem była..... szyba i spory szum w kasku + turbulencje. Poprzednio, w sumie po latach, udało mi się opanować temat zmieniając szybę na długą + deflektor S4.
Teraz w moim upragnionym moto przy prędkości 90÷100km/h zamiast silnika słyszę tylko ogromny szum wiatru....
Jest ktoś kto przy takim wzroście ogarnął temat ?. (Jaka szyba, czy z deflektorem?)
Wysłany: 2021-05-02, 10:38
Większość płynie z USA, z dużą szybą, poszukaj może ktoś się zamieni. Reflektory na latach też robią robotę. Inna sprawa, że fabryczny komin to cichutkiiii
Wysłany: 2021-05-02, 14:43
Autokorekta, co? :hahaha:
Deflektory na lagach żeby nie było OT lol
Wysłany: 2021-05-02, 14:52
I co autor miał na myśli :hahaha:
Dzięki :uklon5:
Gregorus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-05-02, 21:15
Panowie, wy tu gagu gadu a mnie dalej w głowie huczy :ryczy:
i żeby nie było dalej chodzi o szybę a nie o weekend majowy :hahaha:
Jest ktoś powyżej 190 ? Z jaką szybą jeździ ?
Wysłany: 2021-05-03, 09:30
Gregorus, dokąd w stosunku do linii wzroku na wprost szyba Ci siega jak siedzisz na moto?
Tzn. siadasz na moto, patrzysz przed siebie na droge tak jakbys jechal - to jest linia wzroku. Ile ponizej tej lini jest gorna krawedz szyby?
Wysłany: 2021-05-03, 13:16
MGG szyby dorobią ci na wymiar i wzór szyby oryginalnej
Gregorus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-05-03, 22:36
@ ttom: szyba sięga mniej więcej tuż nad pachami
W poprzednim moim moto szybę miałem do nosa i było jak należy. Ale to był turystyk.
Czy tutaj też tak dobierać ?
Zauważyłem też (albo to złudzenie) , że w MS1300 niektóre szyby są po mniejszy a niektóre pod nieco większym kątem co lagi....
@ Robrob: dzięki za namiar. Tylko wysokość trzeba ustalić ....
Białe jest białe, czarne jest czarne. Reszta to tylko punkt widzenia
Wysłany: 2021-05-03, 23:39
Gregorus napisał/a:
:o No to tylko wymiana szyby...
W MGG ja swoja... skracalem lol ale to daaaaawno bylo...
szorsz
Wysłany: 2021-05-03, 23:40
może się przyda:
https://mikiwerke.wordpress.com/2020/11/17/jak-dobrac-wysokosc-szyby-motocyklowej/
Tak. Jadac na droge masz patrzec tuz nad krawedzia...
Wysłany: 2021-05-04, 09:25
15 m przed Moto, patrzysz na szybą.
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2021-05-04, 10:59
Swego czasu Kujawiak miał baardzo wysoką oryginalną szybę i ją skracał.
Może dostaniesz gdzieś wasoki oryginał a może nawet podmianka Ci się trafi ? :)
Pokombinuj z kątem ustawienia szyby. Ja kiedyś ustawiłem na bardziej pionową aby mieć wyżej i całe turbulencje poszły na głowę :( Choć przy Twoim wzroście to może nic nie dać ...
Hipis
andrzejnow666
Wysłany: 2021-05-04, 14:03
Gregorus, też mam 195 cm wzrostu i jeszcze nie udało mi się kupić moto , w którym nie zmieniałem szyby na wyższą. w yamasze mam najwyższy orginał który kupiłem jako użuwkę chyba na allegro i skracałem o kilka cm. w varadero dokupiłem deflektor, a w bmw dokupiłem wyższą akcesoryjną szybę. w dużym skrócie to ja szyby dobieram wg schematu: czubek nosa na równi z krańcem szyby, co oznacza, że patrzę na drogę tuż nad szybą
Lopezik
Wysłany: 2021-07-09, 05:53
Jestem ciekaw co wymyśliłeś z szybą. Sam przeglądam co jest dostępne i widzę, że jest możliwość kupna szyby 21 in. Jest jakaś grafika poglądowa na stronie : https://www.westendmotors...eight-and-tint/ z której to można wywnioskować, że przy wzroście 180cm najlepsza by była szyba 17inch (oczy delikatnie nad końcem szyby).
andrzejnow666 21in, próbowałeś się za taką chować?
andrzejnow666
Wysłany: 2021-07-09, 09:19
Lopezik, nie mierzyłem swoich szyb. jedyna , za którą byłem schowany to ta przy roadlinarze , i było ok do pierwszego deszczu w czasie którego okazało się , że nie widać nic przez szybą motocyklową i przez wizjer kasku, bo cały pęd powietrza szedł nad nim, więc od razu poszła pod nóż wg zasady jak poniżej
