Demontaż baku
mihco
Wysłany: 2020-01-03, 14:21   Demontaż baku
Witam, proszę doradzic które śruby odpowiadają za demontaż baku (bak pełny) w xvs 1300. Chce pod spodem puścić kabel do ładowarki...
mihco
Wysłany: 2020-01-03, 14:25
Nie miałem 1300 , ale przeważnie jest to jedna śruba , która jest widoczna po zdjęciu siedzenia , przy końcu zbiornika .
mihco
Wysłany: 2020-01-03, 14:36
U mnie są dwie, dzięki spróbuje
mihco
Wysłany: 2020-01-04, 07:24
Dokładnie są dwie, zbiornik lekko do góry i wyciągasz w stronę siedzenia. Pamiętaj tylko o przewodach paliwowych i kraniku. Łącznie są cztery.
mihco
Wysłany: 2020-01-04, 09:29
Być może wystarczy tylko dźwignąć, żeby kabel puścić, bez odłączania przewodów. Dzięki.
[ Dodano: 2020-01-08, 13:54 ]
jaro napisał/a:
Widzę przy kraniku jeden, z tylu drugi, to chyba odpowietrzenie i dwa z przodu. Po zakręceniu kranika, jaką zalecasz kolejność działania? :cry:
mihco
